[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах (TMPS, DSG)
Блог Azvos, 120, 5MT, Optimum, Черный жемчуг, 2012, Минск
Модератор: azvos
azvos
Авто: C4 Hatchback Optimum 2012
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение azvos » 29 июн 2017, 12:09
Сегодня речь пойдет о блоке TMPS, который следит за давлением в шинах и предупреждает о его падении. Штука полезная и давно желанная, поэтому еще месяца три назад я взялся за реализацию задуманного.
Кто читает мой БЖ, тот знает, что я большой сторонник штатных решений, поэтому и блок TMPS мне нужен был штатный, несмотря на то, что китайский рынок предлагает огромное количество подобных устройств. Для начала нужно было найти этот блок. По каталогам он бился по заоблачным ценам, поэтому искал его на польских разборках, но ничего не находилось. Обратился к keknas'у за помощью. Он то мне этот блок и продал вместе с кабелем для подключения. Более того, Александр заботливо промаркировал все провода, что очень помогло при установке.
Для штатной установки блока нужен был еще кронштейн. Артикул кронштейна – 5430T8, заказал его, а также саморезы для его крепления – 6924C6.
Ну и, конечно же, сами датчики. Их я заказал на AliExpress. И, в общем, все это дело шло ко мне довольно долго, но дольше всех шел кронштейн. Именно из-за него вся песня растянулась на несколько месяцев. В результате, установочный комплект выглядел так:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 223c7c9s-960.jpg
Все детальки на месте, можно приступать к установке. Кронштейн крепится в недрах передней панели, на установке климата над педалью газа:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 80bc7c9s-960.jpg
Крутить там шурупы – то еще удовольствие. Чувствуешь себя проктологом. Если бы не угловой переходник на отвёртку, я не знаю, как бы я изворачивался. Но, с кронштейном покончено, начинается самое интересное – подключение проводов.
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - cabc7c9s-960.jpg
По традиции кабель обмотал антискрипом:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 437c7c9s-960.jpg
Вот уже в который раз раздербанил всю нутрянку (скоро смогу делать это с закрытыми глазами), чтобы добраться до нужных колодок:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - fdfc7c9s-960.jpg
Для подключения нужна серая 16-ти пиновая и черная 60-ти пиновая колодка. Подключается блок по следующей схеме (взял из БЖ Oxide'а):
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 85027c9s-960.jpg
Все нужные пины у меня были заняты, поэтому делал спайки:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 91827c9s-960.jpg
С проводкой покончено, можно устанавливать блок на место:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - c2427c9s-960.jpg
Смотрится хорошо и все штатно. Душа радуется. Но радуется рано, потому что лишь треть дела позади. Блок нужно прописать в BSI, а затем в самом блоке прописать датчики.
Подключаем лексию, выставляем наличие блока в настройках BSI и идем проверять блок. И тут досада, блок не отвечает:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - f9c27c9s-960.jpg
Начал искать проблему, перепроверил все провода. Вроде не ошибся, подключено все по схеме. Проверил питание на блок – не подается. Александр keknas намекнул на предохранитель. Окей, проверим предохранитель.
Нашел его по схеме. За блок отвечает 3-амперный предохранитель F5. И да, он оказался перегоревшим. Заменил, и вуаля, блок нашелся:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - e9a27c9s-960.jpg
Затем я выписал id всех датчиков и нарисовал себе схемку, чтобы потом без проблем прописать их в блок:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 5a5c5a9s-960.jpg
С этой схемой поехал на шиномонтаж на установку:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - d0ac5a9s-960.jpg
Мастер сообщал где какой датчик он ставит, а я в блокноте ставил соответсвтующие числа. После процедуры внедрения подключил лексию и прописал id датчиков в блок:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 15ac5a9s-960.jpg
Далее, вроде как, нужно было поездить больше одной минуты со скоростью более 20 км/ч, дабы датчики очнулись и начали общаться с блоком. Поездил я как и положено по инструкции, но датчики не очнулись:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 246c5a9s-960.jpg
Причем, ни один. На брак датчиков я ставку не делал, потому что сразу четыре неработающих датчика – это очень маловероятно. Проконсультировался с keknas'ом, он сказал, что датчики нужно будить спец.прибором. Ладно, записываемся на Citroen сервис и едем будить датчики. Фотку прибора не сделал, сделал лишь фотку работника сервиса, колдующего над ситроеном в DiagBox'е:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 573c5a9s-960.jpg
После сервиса подключаем лексию и… хвала дилерским приборам, датчики прописались:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 2fbc5a9s-960.jpg
Теперь лезем в конфигурацию BSI и включаем наличие блока (в прошлый раз я забыл это сделать), иначе сообщения на приборку выводиться не будут:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - ae7c5a9s-960.jpg
Ну а теперь берем гвоздь и прокалываем шину для проверки:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - 65fc5a9s-960.jpg
Отлично! Машина тут же начала ругаться на поврежденную шину. Проверим значения датчиков через DiagBox:
Ну и для чистоты эксперимента прокалываем еще одну шину:
[БЖ C4B7] Azvos, Блок контроля давления в шинах TMPS, DSG  - eb025a9s-960.jpg
Все работает! Установку считаю завершенной. Вообще говоря, раньше у меня на экране ГУ была индикация сразу по всем четырем колесам и с шкалами температуры масла и ОЖ, но функцию бортового на ГУ я отключил за ненадобностью. В случае чего, машина кидает предупреждение на приборку и меня это полностью устраивает.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Дмитрий66 » 29 июн 2017, 12:54
Отличная работа!
Вот бы ещё артикулы всех запчастей написать.
azvos
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Сообщение azvos » 29 июн 2017, 16:34
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Отличная работа!
Сам управляющий блок бывает разных видов. Бывает с антенной, бывает без, поэтому не ручаюсь за то, что это именно такой блок, как у меня, но один драйвовчанин писал, что именно этот код – код безантенного блока, т.е. точно такой, какой поставил себе я:
5430.H7 – блок управления
5430T8 – кронштейн блока
6924C6 – саморезы для крепления кронштейна
9673860880 – датчики давления (но я брал на aliexpress: ссылка)
Разъем для подключения блока:
6541.H9 – разъем
6542.WY - пин разъема (нужно 5 штук)
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Оззи » 29 июн 2017, 16:54
Отличный обзор, высший класс! Но, хорошо бы узнать и цену вопроса? К примеру, в у.е.
azvos
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Сообщение azvos » 29 июн 2017, 17:12
Оззи писал(а):Источник цитаты Отличный обзор, высший класс! Но, хорошо бы узнать и цену вопроса? К примеру, в у.е.
вся эта радость мне примерно в 200 у.е. обошлась (блок, датчики, кронштейн, услуга по установке датчиков, активация датчиков)
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 29 июн 2017, 17:18
Красава что сказать! :idea:
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение zbugz » 29 июн 2017, 19:44
На седан не пойдет ?
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 29 июн 2017, 20:06
Должно пойти, но нужно пробовать.
zbugz
Сообщение zbugz » 29 июн 2017, 22:02
Pavel писал(а):Источник цитаты Должно пойти, но нужно пробовать.
А где оно тогда отображатся будет ?
Сообщение frog2050 » 29 июн 2017, 22:09
zbugz писал(а):Источник цитаты А где оно тогда отображатся будет ?
На том же экране, что и парктроник отображается
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ser11 » 29 июн 2017, 22:11
Дрого это, проще и информативнее китайца купить с внутренними датчиками. Будет вам температура и давление в цифрах.
Автор молодчина! Класная работа! За коментарий не обижайся, это только мнение.
Сообщение frog2050 » 29 июн 2017, 22:18
Если бы в 120$ укладывалось, с 8ю датчиками, поставил бы.
А вообще , мне так вообще без датчиков система была бы интересней та что TPNSi
Но не завилась у меня и поставил китайца за 50$ с внешними датчиками.
Но если будет оригинал на халяву, то поставлю.
zbugz
Сообщение zbugz » 29 июн 2017, 22:48
Тогда пусть кто нить потестит на седане :cool2:
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 29 июн 2017, 23:52
Будет отображаться на смеге или на любом другом экране который выводит сообщения бортового компьютера. Кому нужен китаец тот ставит китайца, вот только зачем нужны температура и давление? Мне как потребителю нужно знать когда подкачать колесо, а когда пора ехать на шиномонтаж и желательно без лишних экранов в салоне.
azvos
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Сообщение azvos » 29 июн 2017, 23:56
А почему насчет седана есть опасения? Вроде ж все то же самое, BSI тот же.
