Передние кресла
hitirkutsk
Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 24 раза
Передние кресла
#601
Сообщение hitirkutsk » 17 фев 2021, 12:10
Kortes писал(а):Источник цитаты Стало самопроизвольно опускаться водительское сиденье. После поездки в 200 км., могу сделать от 3х до 5ти качков рукояткой чтобы поднять в крайнее верхнее положение. Кто с таким сталкивался? Это лечится или искать новое кресло? (мой все 90)
Привет! Такая же проблема... Сиденье водительское самопроизвольно опускается и не держит... Вы решили как-нибудь проблему эту?
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Передние кресла
#602
Сообщение stalin » 22 фев 2021, 15:02
Всем привет. Скажите, сиденья от ds 4 имеют такие же шкурки как и на обычных сиденьях седана ? Т.е. можно ли купить сидухи и перебросить накидки ?
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 104 раза
Передние кресла
#603
Сообщение Orionmax » 22 фев 2021, 22:00
stalin думаю не выйдет. Визуально сильно различаются боковой поддержкой.
Orionmax
Пробег: 155000
Передние кресла
#604
Сообщение Orionmax » 01 июн 2021, 18:21
Сиденье само поднимается, как можно исправить? Поднимается медленно, пока никто не сидит, за ночь почти полностью поднимается вверх.
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
Передние кресла
#605
Сообщение HDiC@r » 13 окт 2021, 16:44
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты сиденье само как-то опускается постепенно, и приходится раз примерно в три дня его поднимать.
Заметил три дня назад, подскажите пути решения, плиз... :)
Serg70
Авто: C4 Седан 115 л.с Оптима Серебро
Пробег: 39000
Прошлый авто: Сузуки Гранд Витара
Благодарил (а): 10 раз
Передние кресла
#606
Сообщение Serg70 » 07 апр 2023, 11:19
Всем добрый день! Никто не подскажет вес передних сидений от DS4?
SkyRIN
Пробег: 10000
Благодарил (а): 300 раз
Передние кресла
#607
Сообщение SkyRIN » 25 апр 2024, 22:13
Итак, все у кого сиденье не держит заданное положение по высоте (самопроизвольно опускается в процессе эксплуатации), необходимо выполнить следующее - при регулировке высоты, начиная от более низкого положения к более высокому (подымаем сиденье), необходимо обязательно перекачать сиденье на пару качков вверх, а затем опустить его до требуемого уровня на эти же два качка. Пример, ваше комфортное положение сиденья - 5 качков вверх от нулевого положения. Значит вам необходимо поднять сидушку на 7 качков вверх, а потом опустить на 2 качка вниз. И именно так оно уже самопроизвольно опускаться не будет! Проверено.
Orionmax
Пробег: 155000
Передние кресла
#608
Сообщение Orionmax » 26 апр 2024, 08:55
этот подход только для самоопускания? От сепени проблемы зависит? В моем случае самоподъема направление регулировкки не влияло. Помогла замена механизма к которому крепится ручка регулировки высоты.
SkyRIN
Пробег: 10000
Передние кресла
#609
Сообщение SkyRIN » 26 апр 2024, 19:59
Ну я точно сказать не могу, поможет ли этот способ всем. Но у меня была следующая ситуация - авто новое, но заметил, что спустя месяц сидушка из поднятого на 5 качков положения опускалась в нулевое положение. Начал изучать данный вопрос и пришел к выводу, что это особенность механизма ручного подъема сиденья. Там чтобы его заклинить от самопроизвольного опускания, необходимо один -два раза поработать им в обратном направлении - тоесть опустить после подъема. И тогда он как бы стопорится, и не происходит самопроизвольного опускания сиденья. И такая "беда" довольно часто случается на многих авто разных марок.
