Страница 37 из 41
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 19:38
kalapercha
Фото сидений есть?
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 19:41
kalapercha
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 20:00
kalapercha писал(а):Источник цитаты от хетчевских отличались подголовниками, отсутствием ящиков, отсутствием регулировки поясницы и в целом анатомией, от седановских - ну было бы странно если бы не хетче были седановские сиденья.
У вас самые простые сидушки для Хэтча, какие и должны быть в вашей комплектации.
kalapercha писал(а):Источник цитаты сиденья, с подогревом и всеми плюшками которые я перечислял выше.
На фотках, сидушки имеют только подогрев.
Возможно ещё и аирбаги.
Но фотки похоже не ваши и снял профессионал, чтоб невидно было ярлычков подушек.
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 20:04
kalapercha
frog2050Да, фотки из переписки с авито, когда я сиденья покупал. Своих просто нету под рукой, а max-fantom не уточнил что именно он хочет увидеть на фото
Аирбаги есть, но я хочу разобраться с подогревом больше.
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 21:14
kalaperchaПоследние 8 знаков VIN номера дайте, будет схема подключения кресла вашего авто.
В архиве схема кресла с моего прошлого Хэтча
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 21:19
kalapercha
frog2050DY527445 - но скрин выше в теме я уже выкладывал, подключения.
А в вашем архиве схема подключения не обогрева, а массажа и регулировок
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 21:38
Виноват, ошибся
теперь правильный
В архиве оба Хэтча твой и мой
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 23:18
kalapercha
Вот вопрос, по сути связанный с моим первоначальным. Как правильно трактовать такие схемы? Я вижу, что непосредственно от колодки сиденья идет всего по три провода. Причем они приходят в понятные места - на массу, на питание и один приходит в BSI(скорее всего для мониторинга), я это сделал и у меня есть напряжение на контактах. Все остальное на схеме - это полная электрическая схема элементов которые нужны по цепочке? (аккумулятор например - он же не участвует в обогреве, он нужен для других элементов).
Передние кресла
Добавлено: 08 апр 2020, 23:27
kalapercha
Правильно заданный вопрос - это 80% быстрого ответа.
Ну да ладно.
А машине указали, что у неё теперь есть подогрев в сидушках ?
Передние кресла
Добавлено: 09 апр 2020, 00:49
kalapercha
Нет
Передние кресла
Добавлено: 28 апр 2020, 22:27
kalapercha
Приехала Лексия и я добрался до настроек сидений, которые действительно есть и находятся в BSI -> Комфорт при движении.
Там есть три настройки: две из них о том что сиденья пассажира и водителя имеют в себе какой-то электронный фарш и одна указывающая есть ли подогрев или вентиляция. Включил электронный фарш + подогрев, зателекодировал, но сиденья так и не заработали, что означает что дело судя по всему в обрыве внутри (интересно зачем кстати настройки в BSI).
Продолжаю ковыряние, хочу проверить есть ли обрыв.
Передние кресла
Добавлено: 05 май 2020, 06:51
vitcin
Подскажите, чтобы снять кресла передние и пассажирское и водительское, нужно ли снять клемму с аккума?
Передние кресла
Добавлено: 07 май 2020, 13:53
todo
лучше снять, если подушки есть. по памяти, распиновка колодок сидений на хетче и седане отличается, может важно в теме.
Передние кресла
Добавлено: 07 май 2020, 14:50
Передние кресла
Добавлено: 07 май 2020, 15:31
todo
говорят, подушки безопасности могут стрельнуть от статики, по хорошему там особый провод и пин (не проверял)), доработка дилером не допускается, только замена жгута, кстати это может быть проблемой доработки гарантийных и застрахованных автомобилей, первым делом туда специально обученные люди смотрят.
