Страница 45 из 61
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Добавлено: 25 окт 2016, 22:57
Олегман68
В смысле зафиксировать?если вы о звуке то это достаточно громкий щелчок,с места водителя исходящий как раз из района замка
Добавлено: 26 окт 2016, 00:26
Brain-91
Не знаю мб кому и поможет. У меня был скрип при езде по ухабам, как будто весь кузов гуляет и уплотнители трут об кузов. Долго искал источник. В итоге: ушко замка двери при закрытой двери трёт о сам корпус замка и издаёт мерзлотный звук. Теперь раз в месяц брызгаю силиконовой смазной прям в замок двери, там даже видны натиры от петли и тишина. Хотел намазать смазкой ТИПА литола или ещё чего но боюсь может оставаться на петле и испачкаю одежду.
Добавлено: 26 окт 2016, 01:08
qidop
Олегман68 писал(а):Источник цитаты там держатель кабеля антенны,он и делаете на кочках
вот его зафиксировать и послушать потом )
Добавлено: 26 окт 2016, 07:43
mur3ilka
mks , двери у меня зашумлены. Треск появляется именно когда сильный ветер.
Brain-91 , хорошая мысль. Надо у себя проверить.
Добавлено: 02 ноя 2016, 20:29
Андрей (регион 13)
alex7052 писал(а):Андрей (регион 13)
Не знаю как кто, а я снимал так. Нужно три тонких стальных спицы. В нижней части боковых воздуховодов есть две защелки. Одной спицей слегка приподнимаешь защелку, в ней имеется отверстие в которое нужно вставить вторую спицу чтобы зафиксировать. Аналогичную операцию проводим со второй защелкой. Затем с широкой стороны воздуховода поддеваем "монтажкой" из набора по разбору деталей салона и свободно извлекаем воздуховод из своего места.
К моему стыду я еле разглядел где находятся эти защелки, поэтому выкладываю фото где стрелками показано расположение данных защелок. Я фиксировал в открытом виде три защелки, при такой фиксации других подручных средств не надо, воздуховод вытаскивается голыми руками.
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:09
Дмитрий Ю.
Спинка водительского сиденья скрипит в районе поясницы. Вышел мастер, понажимал - да, скрипит. Далее:
- Изволите оставить на разбор и диагностику? Если обнаружим заводской брак, сделаем бесплатно. В противном случае заплатите Вы.
- А что можно считать заводским браком?
- Ну, это на усмотрение инженера по гарантии.
Короче, особого энтузиазма по исправлению косяка ребята не выказывают. Намекают, что исход диагностики скорее всего будет не в мою пользу. Мол, Вы ж и сами могли повредить сиденье.
Вот и думаю: как в этом месте можно что-то самому повредить??? Выгнуть поясницу в другую сторону и вдавиться в сидушку?
Впрочем, лица понимающие, когда говоришь об этом. Молча признают, что это брак. Но... .
Уехал пока не солоно хлебавши. Поизучаю практику, гляну ЗоЗПП.
Вчера в чатик отправлял этот скрипящий звук.)))
Добавлено: 23 ноя 2016, 19:46
zbugz
У меня так же скрипит, но не всегда. Я ещё не искал где. если найдешь, тыкни пальцем где
Добавлено: 23 ноя 2016, 20:14
Дмитрий Ю.
От линии сидушки сантиметров на 15-20 выше. Понажимать можно рукой на спинку, звук появится. В районе поясницы, чуть выше.
Добавлено: 23 ноя 2016, 20:25
zbugz
А я думал под попой
Буду щупать
Добавлено: 23 ноя 2016, 23:11
Дмитрий Ю.
Сначала попу - может она заскрипела)
Признаться, ощупав сиденья перед покупкой, сразу подумал о скорой кончине оных. Просто не предполагал, что это случится так скоро.
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:32
Dimka
Успел заменить по гарантии бархатки на задних дверях - пропал скрип сзади при проезде лежачих
, до этого боролся с помощью силикона. Меняли около 3 часов.
Добавлено: 24 ноя 2016, 15:30
Mihanik33
Dimka, стёкла тонированые были? Бархотка меняется вместе с маленьким стеклом?
Добавлено: 24 ноя 2016, 16:39
Да , так и есть.
Добавлено: 24 ноя 2016, 16:45
Dimka
Mihanik33, у меня шторки - тона нет. Сам не присутствовал при замене, но судя по защитным наклейкам на хроме думаю, что меняли целиком со стеклом
фото
Добавлено: 21 дек 2016, 08:23
den4ik
