Подскажите что за деталь?
Пробег: 51000
Благодарил (а): 1246 раз
#301
Сообщение frog2050 » 26 фев 2021, 13:43
Seregauve писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста что это за деталь, и её номер. Хочу заказать новую
Ее номер в каталоге - 7518 EY
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 107000
Благодарил (а): 68 раз
#302
Сообщение Orionmax » 26 фев 2021, 17:56
SHKoder писал(а):Источник цитаты Сложно сказать о правильном конструктивном назначении, но мне думается, что он призван отводить воду
на С4 I затекала вода через клапаны вентиляции под задним бампером, и стояла аки в бассейне. Заглушка не помогала, и кажется она на герметике. Может это быть для электро ручника?
Благодарил (а): 3013 раз
#303
Сообщение SHKoder » 26 фев 2021, 18:47
Orionmax
На седанах не бывает электроручника. А у хетчей жопа похожая, но другая
Orionmax
Пробег: 107000
#304
Сообщение Orionmax » 26 фев 2021, 19:00
SHKoder я про С4 coupe писал, заглушка как на фото. И она точно не для слива.
Ручник предположил, скорее ошибся. Уж очень большое отверстие. Интересно зачем оно?
tigerby
Авто: C4 хэтч TU5JP4
Пробег: 140000
Благодарил (а): 2 раза
#305
Сообщение tigerby » 14 окт 2021, 11:54
привет, может постhttps://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=162086#p162086 остался не замеченным, либо кто-то с тех пор нашел ответ (но не отписал). Хэтч, разъем такой же нашел в районе блока BSI, а вот что это за он хотелось бы все-таки узнать, хочу парктроники и передние воткнуть, мало ли, вдруг это под них... если да, то где искать второй конец косы, под капотом (пока что) не нашел...
#306
Сообщение SHKoder » 14 окт 2021, 15:30
tigerby писал(а):Источник цитаты может пост
Там три фотографии двух разных разъемов.
Коричневый который, он находится в области блока BSI, внутри салона. Он нужен для установки прицепного устройства, а не парктроников.
Вторая фото не знаю что это. Ни разу не встречал такой фишки
Пробег: 110000
Благодарил (а): 160 раз
#307
Сообщение Technics66 » 14 окт 2021, 17:05
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ни разу не встречал такой фишки
Это больше походит на выносной блок предохранителей в котором стоит один пред на 15А и от него идёт провод а остальные не используются, там даже контактов не видно. И возможно этот пред как раз идёт ко второму разъёму для подключения блока прицепа.
tigerby
Пробег: 140000
#308
Сообщение tigerby » 18 окт 2021, 12:17
SHKoder писал(а):Источник цитаты Коричневый который, он находится в области блока BSI, внутри салона. Он нужен для установки прицепного устройства, а не парктроников.
а где искать не задействованный разъем в этом случае, т.к. сзади я тоже ничего "бесхозного" не видел когда снимал бампер, обшивку багажника, да и снизу не видать...
Пробег: 51000
#309
Сообщение frog2050 » 18 окт 2021, 12:25
tigerby
Так с другой стороны, ответки может и не быть.
Где-то в жгуте может закончиться не доходя до нужного места.
Такого полно в наших авто.
tigerby
Пробег: 140000
#310
Сообщение tigerby » 18 окт 2021, 13:00
frog2050 писал(а):Источник цитаты Где-то в жгуте может закончиться не доходя до нужного места.
хм. прямо вот кусок провода в жгуте и заканчивается? Жгут по левому борту я почти весь разматывал не находил обрубков проводов, буду след. летом смотреть еще раз. Но, честно говоря, странная "экономия" - проложить Х метров меди, разъем оставить (еще и с пинами) и не вывести ответные концы проводов где-либо...
Пробег: 115000
Благодарил (а): 455 раз
#311
Сообщение OlegGF » 18 окт 2021, 13:20
Подскажите артикул черной пластиковой заглушки правого стоп-сигнала (обведено красным кружком на фото):
Пробег: 51000
#312
Сообщение frog2050 » 18 окт 2021, 13:22
tigerby
Нет, не просто в косе остатки проводов, они доходят до разъема и дальше уже не идут.
Напримере микрофона расскажу:
На крыше есть разъем для микрофона.
В магнитолу идут контакты для микрофона.
Но нет куска в промежуточном сегменте, от фишки в левой стойке, до фишки за блоком BSI
И проще заново прокинуть провод от потолка до ГУ, чем восстановить штатную проводку.
Разъемы находятся так неудобно, что нужно в некоторых случаях снимать всю торпеду, чтоб подобраться.
Пробег: 51000
#313
Сообщение frog2050 » 18 окт 2021, 13:25
tigerby
Пробег: 140000
#314
Сообщение tigerby » 18 окт 2021, 14:15
frog2050 писал(а):Источник цитаты Нет, не просто в косе остатки проводов, они доходят до разъема и дальше уже не идут.
т.е если этот 16 пиновый коричневый разъем "начинается" в районе блока BSI и идет на прицепное, то ответная часть должна быть где-то в задней части машины, чтобы уже оттуда, через еще 1 или 2 жгута до "розетки" довести.
В задней части салона и в багажнике я ничего не нашел... или потому и не нашел, что этот разъем идет куда-то в район BSM, а салонного (и "наружнего") жгута у меня нет? Если так, то, по идее, можно же обрезать под капотом провода (найти бы их только) и заюзать этот разъем для подключения передних парктроников/контроля слепых зон...
а где правильнее попросить схему прицепного?:-)
Вернуться в «Салон»
