Страница 1 из 3
Тянет холодом с водительской двери
Добавлено: 17 фев 2020, 18:33
centronix
Привет всем!
Есть проблема, авто купил летом и ездил без проблем, зима началась тоже вяло и сильно не было заметно.
Когда мороз начался минус 10-15 и ниже, со стороны водительской двери прямо сквозит холодом, то ли с динамика, то ли с резиновый уплотнителей в районе колена и голени - где то в районе кнопок открытия багажника и примыкания двери к панели.
Когда едешь на скорости прямо ощущение что холод стекает по голени , и вообще внизу в районе левой ноги холодно и она замерзает.
- съездил в СЦ, там говорят - снимаем - находим косяк - ремонтируем, не находим - платите за разборку сборку и клипсы )) ну разобрали, под обшивой и внутри все идеально, неоткуда тянуть.
Я даже купил 2 уплотнителя которые ставятся в район фиксатора двери и они тоже не помогли. Может у кого есть похожие проблемы?
Остается только искать тепловизор что ли (((
Добавлено: 17 фев 2020, 18:41
centronix писал(а):Источник цитаты 2 уплотнителя которые ставятся в район фиксатора двери
Ну, не знаю, мне только
это помогло.
Добавлено: 17 фев 2020, 18:57
centronix
Nicolashttps://www.drive2.ru/l/456604090344933490/ Пыльник ограничителя передней двери (9025.T5)
тут описаны пыльники - они сзади стоят с завода, спереди нету
и я покупал подобный строительный уплотнитель, но клеил его в проблемных местах откуда по-моему тянуло, но не помогло
Добавлено: 17 фев 2020, 19:03
Да, всякие там пыльники не помогут.
А вот строительный уплотнитель в самый раз.
Добавлено: 17 фев 2020, 19:33
pohabych
у меня левая коленка тоже мерзнет все время почему то,думал кажется
Добавлено: 17 фев 2020, 22:43
zyphy
Перед тем как заколхозить, хорошо было установить, не обжались/примялись/потрескалась/порвались ли вдруг штатные уплотнители. Понимаю, что на относительно новой машине вряд ли, но, вдруг. Они же на Ситроен относительно нежные.
Добавлено: 08 мар 2020, 20:05
centronix
pohabych писал(а):Источник цитаты у меня левая коленка тоже мерзнет все время почему то,думал кажется
купил я 2 термометра, подвесил их с двух сторон у водительской левой ноги и у пассажирской правой ноги в одинаковых местах
после прогрева и движения по городу, при температуре около минус 10 на улице - разница 8-10 градусов в показаниях - у пассажира теплее
реально дует - поехал опять к официалам - проехались на тестовом - и там тоже реально дует из-под уплотнителей
перекинули резинку с тестового на всякий случай - итог тот же
короче проблема есть, оба авто 18 года, надо производителю жаловаться
есть у кого свежие авто? Может резинки бракованные партия?
Добавлено: 08 мар 2020, 23:28
Такая же фигня, но по городу не заметишь, только на скорости, на авто 14 года такого не было.
Добавлено: 09 мар 2020, 11:30
Ltd500
Не знаю имеет ли что-то общее мое наблюдение с вышеуказанной проблемой, судите сами.
И на седанчике который был 3 года назад и на пыжике есть такое наблюдение. После долгого движения прямо по шоссе когда сворачиваю с него на право на 90 градусов всегда ощущается похолодание в районе левого колена, как приток холодного воздуха, не могу понять откуда. Чем холоднее на улице тем явственнее. На пыже штатные уплотнители по торцу дверей, на седанчике не было
Добавлено: 13 мар 2020, 18:30
centronix
zyphy писал(а):Источник цитаты Перед тем как заколхозить, хорошо было установить, не обжались/примялись/потрескалась/порвались ли вдруг штатные уплотнители. Понимаю, что на относительно новой машине вряд ли, но, вдруг. Они же на Ситроен относительно нежные.
тестовая машина пара тысяч пробега, и моя почти 10, нечему там приминаться, в обоих дует (
нашел охотничий тепловизор - прицел - глянули через него как смогли - в районе голени если смотреть с улицы то видна слабая полоска выходящего тепла, примерно посередине двери по высоте а если смотреть с салона - все красное вокруг от печки дует, а в том месте откуда тянет синяя полоска холода
Ltd500 писал(а):Источник цитаты На пыже штатные уплотнители по торцу дверей, на седанчике не было
до этого был седан 408 - в нем была жара и ноги потели ))
Добавлено: 13 мар 2020, 18:44
У меня задувало с самого начала.
Машину взял в сентябре и сразу прочувствовал...
Поэтому заминание штатных уплотнителей сразу исключил.
Прошёлся по кромке уплотнителем именно там, где указал на фото
и всё, проблема ушла. Дует именно оттуда.
Добавлено: 13 мар 2020, 19:02
centronix
уже закупил уплотнитель - жду тепла ) гаража нету
Добавлено: 13 мар 2020, 19:10
Клеить ужас как неудобно по кромке двери, даже просто обезжирить проблемно, но оно того стоит.
Добавлено: 05 май 2020, 18:20
centronix
Nicolas писал(а):Источник цитаты Прошёлся по кромке уплотнителем именно там, где указал на фото
потеплело, помыл и полез смотреть как клеить, в указанном тобой месте если клеить уплотнитель он ни к чему не прижимается
решил опытным путем прикинуть где косяк, намалаз пастой зубной ))) 2 резинки и смотрите что получается.
Тонкая дальняя резинка в принципе неплохо прилегает, а вот основная по периметру двери - то ли бракованная. то ли не полностью повторяет изгиб двери и в 2 местах указанных тупо пообще не прилегает резина к двери при закрытии, или вообще еле-еле
мазал 3 раза, разными слоями пасты )
короче хрень полная - на пыже 408 такого не было - в салоне жара, а тут холодрыга в минус 20, даже щас при плюс 4-5 градусах ощущается задувание
Добавлено: 07 окт 2020, 20:55
centronix
снова наступили холода )) проблема осталась, будем искать далее
пытаться снимать обшивку двери , пластик вокруг нее и ездить без них смотреть
