Страница 3 из 6
[БЖ] В поисках решения проблем в работе связки RT6 и сервисных функций авто
Добавлено: 03 апр 2018, 20:39
Дим, по теории могу у себя в авто прописать наличие RT6 и отключить дисплей, и по посылать ID что RT6 выдаёт чтоб проверить эту теорию но к сожалению пока времени нет на это хотя очень интересно. Я тут обещал народу сделать табличку зависимости оборотов и кубиков тахометра сделать но всё руки не доходят, Я всё таки считаю надо понять на отслеживание какого ID настроено BSI и от этого дальше плясать. С темой не сохранения настроек занимался плотно т.к. у меня они то же не работали на китайском ГУ и по этому делаю такие умозаключения.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:Pavel писал(а): возможно при активации его в гу функция конфигурации отдаётся экрану?
Так Дима говорит что в настройке RT6 не помнит наличие пуктов про матричный дисплей приборки. Да вроде и конфиги от другой RT6 подсовывали и это не решило проблему.
Добавлено: 03 апр 2018, 20:53
Pavel
Речь не про матричный дисплей а про emf A/C, с ним рт6 тоже умеет работать, включается он если память не изменяет в меню конфигурации автомобиля (в рт6), может быть это другая база?
Добавлено: 03 апр 2018, 20:59
Дмитрий66
Technics66 писал(а):и внутри машины похоронить дисплей
Не, не наш метод. Мне кажется нужна вся возможная информация. Версия РТ6, какой конфиг сейчас залит, что поменялось при замене конфига, БСИ не перепрошивали?
Я сам бы начал с того, что перепрошил бы РТ6 с заменой карты (на всякий случай), залил бы простенький конфиг, посмотрел бы, например, отключается ли парктроник и дальше понемногу возвращал функции.
Нам надо учитывать, что человек пока не может залезть в КАН. И ещё, все настройки БСИ и РТ6 выложены, я пока ничего не заметил, может у кого мысли есть.
Добавлено: 03 апр 2018, 21:00
У меня RT6 нет и по по этому это больше ваша водчина, я только советовать могу
Добавлено: 03 апр 2018, 21:05
Дмитрий66
Technics66 писал(а):я только советовать могу
Советуй, советы нужны.
Ты эту тему можешь модерить?
Добавлено: 03 апр 2018, 21:45
VR4
В настройках BSI и RT6, насколько я понял ошибок нет, верно? Исходя из того что я выложил.
На счёт дисплея я предполагал это сделать, но Александр Frog2050 написал, что это ни на что не повлияет...
ОК, возможно завтра удастся раздобыть дисплей матричный оранжевый, подключу его, пропишу в BSI его присутствие, ну и конечно же отпишусь тут по результатам.
to be continue=>
Спасибо за то что уделяете столько времени моей проблеме
Добавлено: 03 апр 2018, 21:52
Дмитрий66 писал(а):я пока ничего не заметил, может у кого мысли есть.
У меня вопросы
RT-6
1) Специальная главная страница ?
2) Вывод журнала состояний ?
3) Вывод языков и единиц измерений ?
BSI
1) Наличие программируемого значения скорости (сенсорный дисплей) - стоит ДА
2) тип сертификации ЕSP - стоит новое законодательство(у меня старое стоит)
Ещё вопрос про сигналку штатную - есть она или нет ?
Добавлено: 03 апр 2018, 21:56
VR4
Дисплей нужен не матричный а А или С
Отправлено спустя 54 секунды:
Матричный дисплей это тот который в приборку ставится.
Добавлено: 03 апр 2018, 22:30
VR4
frog2050 писал(а):Дмитрий66 писал(а):я пока ничего не заметил, может у кого мысли есть.
У меня вопросы
RT-6
BSI
RT6
1 - что такое?
Специальная главная страница ?2 - Как это сделать?
Вывод журнала состояний ?3 - Вообще запутался
BSI
1- Убрать не трудно, но точно не ставил это значения в ДА
2 - Так было с того момента, как я первый раз подключил Diagbox, я этот пункт 100% не редактировал, может быть из за того, что мотор 150 кобыл?
Сигналка не штатная, ставили в салоне перед покупкой
Отправлено спустя 54 секунды:Technics66 писал(а):VR4
Прошу прощения, я про дисплей в центральной консоли и говорил
Его наличие нужно где-либо обозначать в BSI?
Добавлено: 04 апр 2018, 00:35
Дмитрий66
frog2050 писал(а):1) Наличие программируемого значения скорости (сенсорный дисплей) - стоит ДА
Это единственное, что меня смутило.
frog2050 писал(а):2) Вывод журнала состояний ?
Журнал состояний - появляется новое меню, но в нём всегда пусто, Языки и единицы измерения - появляется меню где их можно изменять.
Добавлено: 04 апр 2018, 09:41
Дмитрий66 писал(а):Журнал состояний - появляется новое меню, но в нём всегда пусто, Языки и единицы измерения - появляется меню где их можно изменять.
Может их надо включить, эти пункты ?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:А специальная главная страница, по моему другая должна быть.
Добавлено: 04 апр 2018, 09:50
SPeaker99
Чето лень читать три страницы, которые нафлудили за один вечер, но у меня был случай, когда в каком-то блоке так же не запоминались настройки из-за какой-то версии диагбокса. Сменил версию на более старую и всё запомнилось.
Добавлено: 04 апр 2018, 10:04
VR4
SPeaker99 писал(а):Чето лень читать три страницы, которые нафлудили за один вечер, но у меня был случай, когда в каком-то блоке так же не запоминались настройки из-за какой-то версии диагбокса. Сменил версию на более старую и всё запомнилось.
Если лень читать, то лучше и не писать, ну или хотя бы удосужиться прочитать заголовок, сделать выводы, что в этой теме не о лексии разговор.
Добавлено: 04 апр 2018, 10:09
SPeaker99А вы почитайте и поймёте что тут не проблема ДБ а другая проблема.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:VR4 писал(а):Его наличие нужно где-либо обозначать в BSI?
Первый тест посто подключить и ничего не прописывать и доложить результат. Потом прописать в BSI наличие дисплея и опять попробовать и отчитаться.
Добавлено: 04 апр 2018, 10:24
Дмитрий66
А я бы ещё попросил глобальный тест, чтобы посмотреть, какие компьютеры и как ДБ находит.
