Страница 4 из 7
[БЖ] SemT7, технические доработки (тюнинг)
Добавлено: 23 май 2018, 08:55
SemT7
SHKoder писал(а):только совместно с пластмассовыми накладками на петли капота
Которые кстати как раз у меня есть
Добавлено: 23 май 2018, 09:07
допил надо обмыть
тоже решил поставить, пластмассовые накладки не будут мешать или надо точить напильник?
Добавлено: 23 май 2018, 09:11
SemT7
underf00nd писал(а):пластмассовые накладки не будут мешать
Накладки на петли капота? Нет, не мешают
Добавлено: 31 май 2018, 13:32
Lyulya
SemT7 писал(а):Сразу же переставил водительский дворник на 1 деление чтобы неочищаемая зона вдоль стойки была меньше:
P.S.: фото не мои.
Подскажите, где-нибудь есть более подробная инструкция, как переставить этот дворник?
Добавлено: 31 май 2018, 13:46
SemT7
LyulyaНе знаю. Но там особо и не нужна инструкция
просто ключом на 14 отворачиваешь гайку что держит поводок дворника, снимешь его и переставляешь чуть чуть чтоб повыше был, и заворачиваешь обратно гайку крепко. Всё
Добавлено: 31 май 2018, 13:55
kyzmich85
SemT7
сам дворник съемником снимал или так стянул?
Добавлено: 31 май 2018, 14:11
kyzmich85 писал(а):сам дворник съемником снимал или так стянул?
Основную часть поводка поднимаешь, а малую раскачиваешь продавливая туда сюда аккуратно.
SemT7 писал(а):просто ключом на 14
А разве не на 13 ли?
Добавлено: 31 май 2018, 14:18
SHKoder писал(а):А разве не на 13 ли?
Нет. Там гайка 16.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:kyzmich85 писал(а):съемником снимал или так стянул?
Гайка полностью не откручивается чтоб дворник не улетел, а ослабляется, потом покачивая дворник потихоньку снимается.
Добавлено: 31 май 2018, 14:28
SemT7
kyzmich85 писал(а):дворник съемником снимал или так стянул?
Так стянул. Чуть покачивая. На 5 машинах так делал
Technics66 писал(а):Там гайка 16
А, да точно, на 16
SHKoder писал(а):Основную часть поводка поднимаешь
LyulyaНу да, дворник нужно конечно же поднять от стекла
Добавлено: 31 май 2018, 14:45
calabocero
SemT7 писал(а):Ну да, дворник нужно конечно же поднять от стекла
Именно
Сам со съемниками мучился, пока не поднял...
Потом доперло, что дворник если поднять, то будет проще, потому что когда он лежит, то пружиной давит на стекло и вся конструкция как бы в напряжении. И там, где гайка, получается перекос. Поэтому снимается не точно вверх, а по диагонали, что требует бОльших усилий. А если дворник поднять, то на стекло ничего не давит, перекоса нет.
инструкция
здесь (первая попавшаяся)
Добавлено: 31 май 2018, 17:26
Mihanik33
ТОже переставил, но у меня задевать стойку стал.Пока вернул на место.
Добавлено: 31 май 2018, 18:50
SemT7
Mihanik33 Много наверно переставил, нужно маленько - на 1 зубчик
Добавлено: 31 май 2018, 19:18
Mihanik33
SemT7 писал(а):Много наверно переставил
Раз десять пробовал, не могу понять как на один зуб попасть. По ощущениям то вроде на один зуб переставляю, а по факту не знаю.
Добавлено: 07 окт 2018, 22:02
Ivan999
SemT7 писал(а):Источник цитаты Так же на прошлом авто устанавливал уплотнители, которые нам опять же почему то зажали сразу поставить
Форма полностью повторяет изгиб двери, крепления защёлкиваются в штатные места
А так же поставил уплотнитель под капот, который так же устанавливается в штатное место, предназначенное для него:
А как быть с концевиком крышки капота? В уплотнителе дырку сверлил?
Добавлено: 08 окт 2018, 07:03
SemT7
Ivan999
Никаких доделок не требуется! Полностью штатное заводское исполнение.
