АКПП AL4
Трансмиссия (МКПП, АКПП), сцепление.
Модератор: juri
888
Авто: Citroen c4 седан 120 л.с. Белый
Пробег: 122000
Прошлый авто: Hyundai solaris
АКПП AL4
Сообщение 888 » 19 дек 2021, 15:26
Всем привет! Citroen C4L ep6 120л.с седан. На днях ездил в Москву, проехав буквально 50км как загорелся датчик ABS. Проехав ещё пару километров на приборе вылезло, *s и компьютер написал отремонтировать коробку. Остановился заглушил минут на 5. Завел все ошибки пропали, проехав пару км загорелся ABS коробка перешла в аварийный режим, и вылез чек, не исправность двигателя. Ехал переодически останавливался глушил, ошибки пропадали но чек итак и горит.
Кто подскажет что может быть?
Благодарил (а): 1434 раза
АКПП AL4
Сообщение frog2050 » 19 дек 2021, 15:42
А причем тут коробка ?
Какие ошибки в системе ?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
АКПП AL4
Сообщение anderson » 19 дек 2021, 17:31
888
Дело не в коробке.Это сбой идёт от системы датчиков АБС.Если нечем прочитать ошибки,то пробуйте почистить кольца датчиков АБС и сами датчики.Конечно лучше всего найти сканер и прочитать ошибки,тогда уже будет уверенность на все 100% и не будет лишних работ.
888
Пробег: 122000
АКПП AL4
Сообщение 888 » 19 дек 2021, 20:08
frog2050 писал(а):Источник цитаты А причем тут коробка ?
Я же написал, коробка ушла в аварийный режим. Хотел узнать, может кто-нибудь что подскажет.
В сообщении описал как и что произошло.
АКПП AL4
Сообщение frog2050 » 19 дек 2021, 20:32
888
Проблема не в коробке.
Езжайте на диагностику, там подскажкт чего делать.
Повторяю - проблема не в коробке.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
АКПП AL4
Сообщение АлеХандр » 19 дек 2021, 20:43
888
Даже механика уходит в "аварийный" режим если загорается пиктограмма "Сервис". Причем поломка к коробке отношения не имеет, но скорость выше первой уже и не воткнешь - машина не поедет. Кстати, опасная опция, задуманная инженерами для спасения двигателя, из-за какой-либо мелочи, типа заглючил какой-нибудь датчик, можно на трассе серьезно влететь...
888
Пробег: 122000
АКПП AL4
Сообщение 888 » 20 дек 2021, 17:17
Спасибо за ответы. Поеду на диагностику.
Pavlik93
Авто: Ситроен с4 седан 120 л.с. 2014 (B73R)
Пробег: 118000
АКПП AL4
Сообщение Pavlik93 » 10 мар 2022, 05:32
888 писал(а):Источник цитаты Поеду
Что показала диагностика? Как решили проблему?
Rusik
Авто: С4 хэтчбек 1.6
Пробег: 155000
АКПП AL4
Сообщение Rusik » 09 июн 2022, 00:38
Добрый вечер, купил себе Ситроен с4 хэтчбек 120 л с al4 , при разгоне 120 и выше мотор начинает сильно шумит подскажите пожалуйста с чем это связано ?
Последний раз редактировалось Rusik 09 июн 2022, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
acer2829
Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
Пробег: 145000
Прошлый авто: Citroen C4 купе
АКПП AL4
Сообщение acer2829 » 09 июн 2022, 01:28
888 писал(а):Спасибо за ответы.
Датчик АБС смотри. Возможно ступичный сказал хватит жить. У меня подобное было
888
Пробег: 122000
АКПП AL4
Сообщение 888 » 06 фев 2023, 14:51
Совсем забыл ответить. Ездил на диагностику, показала ступичный подшипник. Ездил в сервис, разобрали, оказалось его когда запресовывали повредили магнитную ленту. И из-за этого датчик не правильно считывал. Подшипник заменил, все ОК.
