Чистка песка в подкрылках переднего крыла
- Авто: C4 СЕДАН 115 Л,С, ОПТИМУМ СИНИЙ
- Пробег: 40000
#31течет сзади из порога , у порогов нет дренажных отверстий как на всех машинах поэтому вода вытекает сзади, но как он наполнился песком не понятно, постучите по порогу от переднего крыла до задней двери если звук глухой то там песок и грязь,
- frog2050
- Пробег: 56400
#32Oleg0366 писал(а):Источник цитаты течет сзади из порога
А через что она затекает, чтоб потом вытекать ?
- Пробег: 40000
#33если бы знал то и не писал бы, я спрашиваю у людей которые сталкивались с этим, а кто не знал пусть у себя посмотрят,
- Старший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#34Что-то затихла тема. Вот, что нашел на ютубе. Смотреть после 4-й минуты.
На рестайлинговых автомобилях тоже песок набивается в порог?
Не помню как спрятать под спойлер.
- Старший лейтенант
- Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
- Пробег: 155000
#35Не совсем про пороги. Менял задние колодки и обратил внимание на заляпанные грязью отверстия в заднем торсионе. Сантиметров на 15 прочистил отверткой, но так и не пробил полностью. Похоже весь торсион забит песком! Видел отзывы о лопнувшем торсионе, кажется ржавчина способствует этому.
Буду пробовать длинной трубкой пробить это дело.
- Майор
- Пробег: 60000
#36Трудно без фото, но попробую побыть Львом, который Толстой. Применяю для устранения зазора между крылом и подкрылком через который и попадает песок и скапливается внизу крыла, кровельный уплотнитель самоклеящийся. Он очень пористый и хорошо продуваемый. Весь песок остается на этом уплотнителе, не попадая в своё обычное место, туда куда указал автор темы.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#37Oleg0366
А зачем его вообще чистить ? ну забито там песком - и хрен бы с ним.
- Майор
- Пробег: 60000
#38коррозия. песок то с солью. Я, когда продавал Актион, покупатели вскрыли подкрылки в поисках коррозии от песка, а там сухо и нет грязи. Удивились. Купили.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#39papa123 писал(а):Источник цитаты вскрыли
Зря мотор не разобрали, для проверки износа.
- Капитан
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Opel vectra c,
#41Я так понимаю, что седан удешевили еще и на 9687401180, подкрылок крыла правый, а еще и на левую сторону аналогично
в первых постах темы такую можно увидеть на хэтче
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#42Вот, точно, зачем? Гораздо проще заклеить герметиком и поставить правильно брызговик, что собственно и сделано.max-fantom писал(а):Источник цитаты А зачем его вообще чистить ?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
- Контактная информация:
#43Похоже номера пыльников такие:
7840AX (9687401280) - левый
7841AZ (9687401180) - правый
- Trent
- Старший лейтенант
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
- Прошлый авто: Renault Logan
#44underf00nd
А как и куда их ставить, есть фото?
OPR 13428
- underf00nd
- Пробег: --------
#45Trent
в арке если посмотреть в сторону салону, станет понятно куда. фото не сделать, машины уже нет
