Страница 4 из 5
Пробка заливной горловины топливного бака
Добавлено: 26 янв 2015, 20:36
Gomercheg
Доброго времени суток, товарищи!
Появилась не то, что бы проблема, но мелочь, которая режет глаз. Верхняя часть крышки бензобака стала немного отставать от уплотнительной резинки. Встречался кто с такой проблемой?
Добавлено: 08 фев 2019, 13:27
Тут смысл не в "дури", а в понимании придела.
Потому как одни, как Вы, крутят
до характерного хруста, другие крутят до тех пор пока не хрустнет.
Как по мне так, я впервые закручивая крышку горловины топливного бака, услышал щелчок и понял, что предел уже рядом. Признаюсь, я приложил здравые усилия провернуть дальше, но уперся в ограничитель. Так я понял, что щелчок свидетельствует о грани, той самой грани когда уже хватит прилагать усилия.
Ровно все тоже самое и с крышкой маслозаливной горловины. Тоже до щелчка.
У Вас как-то иначе? Другая логика?
Добавлено: 08 фев 2019, 13:37
Koccuk
SHKoderДопускаю возможность, что у вас другая конструкция крышки, у меня такая -
https://yadi.sk/d/sq2S6PXTvDbk-A Щелчков/хруста, до достижения упора/ограничителя, на ней нет.
Добавлено: 28 янв 2020, 16:24
Александра040
Да нет там щелчка, если реально с большой дурью не крутить, зачем? Повернул чутка и всё, закрыто
У меня вот какой вопрос, а не знает ли кто-нибудь из вас, где и за сколько можно приобрести "шнурочек" от крышки бензобака до крышки горловину, она у меня порвалась (мойщики блин постарались)?
Скорее всего эт "шнурочек" в сборе с крышкой горловины идет...
Добавлено: 28 янв 2020, 16:43
Kashperovskiy
Александра040
Да, шнурок идет только в сборе с крышкой.
Добавлено: 28 янв 2020, 17:13
Александра040 писал(а):Источник цитаты эт "шнурочек" в сборе с крышкой горловины идет...
Я покупал в Китае на ТаоБао. Больше не встречалось.
Добавлено: 28 янв 2020, 17:40
Kashperovskiy
Про Китай ничего сказать не могу.
Добавлено: 28 янв 2020, 17:47
Езжу с такой, уже второй год, если не третий.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:Сейчас поискал, оказывается я заказывал на АлиЭкспрессе, в январе 2016
Крышка топливного бака
Добавлено: 28 янв 2020, 19:18
Kashperovskiy
SHKoderВозможно я не правильно выразился.
Китаем не занимаюсь. Не разбираюсь в ассортименте и предложении.
Так будет правильнее сказать.
Возможно и то, что Китайская не хуже оригинала.
Добавлено: 18 июл 2021, 13:16
HDiC@r
Александра040 писал(а):Источник цитаты шнурочек" от крышки бензобака до крышки горловину, он у меня порвался, заправщик умолчал
Оторвался со стороны крышки. Машине нет и 3 лет. Прикрепил на рычаге крышки лючка. Если смотреть сверху на рычаг внутри есть 3 отверстия d=2мм, рассверлил ближний к пробке под 3 и снизу вставил резиновый шнурок, после накрутил проволочку 2 оборота, чтобы не вылетел. Длина "шнурка" в итоге стала более достаточной чем была на стоке и он имеет возможность вращаться не перекручиваясь. На Патент не потяну, но улучшение явное.
Добавлено: 18 июл 2021, 15:08
АлеХандр
HDiC@r
С интересом слежу за Вашими рацпредложениями и что-то тоже воплощаю) Поясните, а как резинку к пробке прикрепили или только крепили к рычагу? И какую резинку использовали или оставили стоковую? Если бы еще и фотографию идеи) Видимо, проблема неединичная. Такая же история - обрыв родной резинки и трех лет не прошло)
Добавлено: 18 июл 2021, 17:27
HDiC@r
Резинка оторвалась у лючка (крышки б/б), на пробке б/з всё штатно. Теперь она крепится к рычагу, а не к пластине лючка. Выходит из него снизу. Машину загнал в стойло, а то град передают, пока без фоток. На будущее планирую при очередном обрыве соединения заменить резинку на защищенный металлический тросик.
Добавлено: 18 июл 2021, 17:43
АлеХандр
HDiC@r
Спасибо за ответ! При возможности сфотографируйте и опишите здесь дальнейшие усовершенствования. Думаю, многим пригодится. Стоковый шнурок там больно хлипок.
P.S. Посмотрел, примерился на своей машине - действительно, изящное решение Вы применили. Правда, надо в дальнейшем менять этот шнурок на что-то более прочное)
Добавлено: 19 июл 2021, 16:44
HDiC@r
Вот выкладываю, надеюсь всё понятно.
Добавлено: 19 июл 2021, 17:08
Наткнулся на али
https://a.aliexpress.com/_AShVyeМожет и нам подойдёт ?
Добавлено: 19 июл 2021, 17:18
Keppler
А не коротковата?
