Скрипы и щелчки в дверях
Konstantin D.
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Tendance Brown
Пробег: 66000
Прошлый авто: Chevrolet
Сообщение Konstantin D. » 16 май 2017, 08:59
Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул: 9181R1
Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция, Tork, артикул: TRK1230 Описание.
Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал, Lex, артикул : AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.
Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул : 9345ZN
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Скрипы в дверях
Сообщение экспресс » 16 май 2017, 09:06
У меня передняя левая поскрипывает, но это просто ограничитель надо смазать. Руки все не доходят.В вашем случае я думаю надо к дилеру съездить.Не должны они провисать на подъемнике. Что то здесь не то!
Konstantin D.
Пробег: 66000
Скрипы в дверях
Сообщение Konstantin D. » 16 май 2017, 09:14
экспресс писал(а):Источник цитаты У меня передняя левая поскрипывает, но это просто ограничитель надо смазать. Руки все не доходят.В вашем случае я думаю надо к дилеру съездить.Не должны они провисать на подъемнике. Что то здесь не то!
Гарантия уже закончилась, боюсь денег сдерут по полной! Но видимо другого выхода нет, придётся к ним ехать! Спасибо!
Благодарил (а): 1276 раз
Скрипы в дверях
Сообщение labdubdreg » 16 май 2017, 09:16
Konstantin D.
А Вы откуда? Дополните профиль, пожалуйста
экспресс
Пробег: 110000
Скрипы в дверях
Сообщение экспресс » 16 май 2017, 09:20
Попробуй к толковым кузовщикам подъехать,типа проконсультироваться.В пару мест заедь по-узнавай.Там уже будет какой-то рисунок в голове.
А может все и норм.У меня в Мазде так было.На подъемнике тоже открывались ну не с трудом,но с напрягом. На ситре такого нет.
Konstantin D.
Пробег: 66000
Скрипы в дверях
Сообщение Konstantin D. » 16 май 2017, 09:27
экспресс писал(а):Источник цитаты Попробуй к толковым кузовщикам подъехать,типа проконсультироваться.В пару мест заедь по-узнавай.Там уже будет какой-то рисунок в голове.
Ок, спасибо! Осталось только найти толковых кузовщиков :xakep:
Скрипы в дверях
Сообщение labdubdreg » 16 май 2017, 09:42
Konstantin D.
Поищите здесь viewforum.php?f=25
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
Благодарил (а): 8 раз
Скрипы в дверях
Сообщение Brain-91 » 16 май 2017, 10:07
Konstantin D.
Это нормально, лапы подьемника могут быть не синхронизированны и при подьеме кузов играет на кручение, и двери так вот плохо открываются и закрываются. Так на большинстве автомобилей.
Касаемо скрипа нужно поискать в соответствующей теме. Скорее всего это ушко замка двери трет о корпус замка, надо просто смазать силиконовой или аналогичной смазкой место контакта.
Konstantin D.
Пробег: 66000
Скрипы в дверях
Сообщение Konstantin D. » 16 май 2017, 10:23
Brain-91 писал(а):Источник цитаты Konstantin D.
Скрип действительно идёт из этого места! Большое спасибо за совет!
Отправлено спустя 42 секунды:
Большое всем спасибо что не остались в стороне, попробую смазать ушко замка!
ilya_kiselev
Авто: С4 Седан 150л.с.
Пробег: 98000
Прошлый авто: Hyundai Accent
Скрипы в дверях
Сообщение ilya_kiselev » 28 дек 2017, 08:51
Добрый день, подскажите: при открывании передних дверей, при прохождении ограничетелей стук в дверях.?
Пробег: 101010
Благодарил (а): 146 раз
Скрипы в дверях
Сообщение Technics66 » 28 дек 2017, 09:00
ilya_kiselev
Ограничители иногда щёлкают довольно сильно, лечится заменой ограничителей. Мне по гарантии меняли водительский.
ilya_kiselev
Пробег: 98000
Скрипы в дверях
Сообщение ilya_kiselev » 28 дек 2017, 10:38
Technics66 писал(а):ilya_kiselev
А есть код детали?
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 14 раз
Скрипы в дверях
Сообщение Ardey » 28 дек 2017, 19:28
ilya_kiselev
9181R1
х/ф "В бой идут одни старики"
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI, Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 51000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 82 раза
Скрипы в дверях
Сообщение seu » 02 мар 2018, 19:38
Можно продлить жизнь родного ограничители без замены на новый и разборки двери. Что собственно сегодня и сделал :D
Начала сильно щелкать при открытии и закрытии водительская дверь. Порыл на форуме и в интернете.
Метод 1 - замена ограничителя на новый. Цена колеблется в диапазоне 1500-2500 руб. Нужно снятие обшивки двери, возможно так же потребуется замена сломанных пистонов при снятии обшивки.
Метод 2 - снятие ограничителя так же с разборкой двери. Далее разбор самого механизма ограничители и замена стертых пластиковых втулок (из-за чего собственно и начинается стук). Народ точит втулки из капролона и других подобных материалов.
Метод 3 - самый простой Разборка двери не нужна! Заключается в переворачивании механизма ограничители на 180 градусов. В конечном итоге он послужит ещё какое то время (предполагаю,что немного меньше, чем он послужил до этого :D ), но потом все равно нужно будет использовать метод 1 или 2.
З.ы: использовал метод 3. Время действа - 10 минут. Дверь теперь открывается и закрываеттся тихо, как новая.
Пробег: 88000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 710 раз
Скрипы в дверях
Сообщение Nicolas » 02 мар 2018, 20:16
seu писал(а):Заключается в переворачивании механизма ограничители на 180 градусов
На нашей машине это выполнимо?
Вернуться в «Кузов»
