Скрипы и щелчки в дверях
Konstantin D.
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Tendance Brown
Пробег: 66000
Прошлый авто: Chevrolet
Сообщение Konstantin D. » 16 май 2017, 08:59
Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул: 9181R1
Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция, Tork, артикул: TRK1230 Описание.
Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал, Lex, артикул : AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.
Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул : 9345ZN
Пробег: 101010
Благодарил (а): 146 раз
Скрипы в дверях
Сообщение Technics66 » 02 мар 2018, 20:36
Nicolas писал(а):На нашей машине это выполнимо?
Думаю Да. Когда у меня начало щёлкать то эту тему изучал и на это видео (или подобное) я натыкался с форума 408-х и на пежо это работало. Когда мне ограничитель по гарантии меняли я смотрел о дальнейшей возможности применения метода переворачивания и каких-то проблем с его применением я не увидел но сам не пробовал т.к. по гарантии поменяли.
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI, Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 51000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 83 раза
Скрипы в дверях
Сообщение seu » 02 мар 2018, 20:39
Nicolas писал(а):
seu писал(а):Заключается в переворачивании механизма ограничители на 180 градусов
seu писал(а): Что собственно сегодня и сделал :D Время действа - 10 минут. Дверь теперь открывается и закрываеттся тихо, как новая.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Ролика про Ситроен или пыж 308 не нашёл. Проделал фокус из видео на своём хэтче. Нужен торкс на 40 и ключ на 10. Желательно очень аккуратно откручивать гайки самого ограничители, так как он в углублении самой двери - большой риск уронить гайки в дверь. Придётся снимать обшивку и доставать их. Разбирать очень не охота, на улице довольно таки холодно.
Артикул ограничители на моем хэтче, такой же как давали выше с седана 9181R1.
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 110000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 12 раз
Скрипы в дверях
Сообщение ykiryll » 02 мар 2018, 22:12
Антикризисный способ лечения хруста ограничителя двери работает. Проверено. Но на сколько хватит?
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Скрипы в дверях
Сообщение Travmatolog » 02 мар 2018, 22:15
Я проделывал подобную операцию на Пежо 408 с водительской дверью. Использовал головки с магнитом, чтоб не уронить гайки. Замечу, что до этого 2 года слушал, как скрипела дверь. Но когда на машине стала ездить жена, пришлось исправить этот косяк. Сами понимаете, не дверь достала.
seu
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
Скрипы в дверях
Сообщение seu » 02 мар 2018, 22:23
ykiryll
Машине 6й год. Если года на 2 хватит, то уже хорошо :D
Пробег: 88000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 710 раз
Сообщение Nicolas » 01 апр 2018, 14:23
Недавно стали щёлкать ограничители дверей,
водительской и пассажирской.
Помогите найти артикул этих ограничителей.
Левый 9181R1, а правый не смог найти.
Последний раз редактировалось Nicolas 01 апр 2018, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 14 раз
Скрипы в дверях
Сообщение Ardey » 01 апр 2018, 14:40
они одинаковые вроде как, сам менял в двери водителя, один и тот же подходит
х/ф "В бой идут одни старики"
Пробег: 88000+
Скрипы в дверях
Сообщение Nicolas » 01 апр 2018, 15:15
Ценник какой то негуманный, 1532 р. :facepalm:
Ardey
Пробег: 135к
Скрипы в дверях
Сообщение Ardey » 01 апр 2018, 15:26
я брал на западе мск у оф дилера, цена примерно такая же была вроде. Смотрел примеры "лечения" данной проблемы но они особо не помогают, переворачивал этот ограничитель и дверь стала открываться меньше, был еще вариант поменять пластмассовую хрень.... в общем насадку, но это как то сложно, проще купить новый ограничитель. Мне поменяли когда делал шумку всех дверей
ilya_kiselev
Авто: С4 Седан 150л.с.
Пробег: 98000
Прошлый авто: Hyundai Accent
Скрипы в дверях
#25
Сообщение ilya_kiselev » 08 май 2018, 15:19
Выполнимо, только сделал, все четко!!!
seu
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
Скрипы в дверях
#26
Сообщение seu » 08 май 2018, 17:21
ilya_kiselev
В мороз ещё редко редко, но похрустывало. Стало тепло - хрустов нет. Приготовился ко второму этапу антикризисного лечения :D Попросил выточить знакомого из капролона втулки, которые стираются. Потом, как опять захрустит - попробую поменять втулки ради эксперимента. Деталь то не особо дорога (1900 руб), но интересно из принципа покулибничать :shock:
Пробег: 101010
Скрипы в дверях
#27
Сообщение Technics66 » 14 май 2018, 16:00
Заменённый по гарантии ограничитель проходил 2 года и опять начал хрустеть и щёлкать. На разборке взял от хетча правый и расчётом что он меньше использовался и износ у него не большой. В неисправном видно что сильно сточился только один ролик который неподвижный, а подвижный подпружиненный в хорошим состоянии. Изучая конструкцию пришёл к выводу что проблема в том что подвижный ролик закреплён между зелезяками, а неподвижный между резинками, и ролик между резинками начинает клинить и вместо проворачивания идёт скольжение и втулка просто стачивается. Что сделать чтоб ограничитель проработал долго ещё не придумал но мне кажется его не надо смазывать, а надо чаще промывать например WD-40.
Скрипы и щелчки в дверях - 1.jpg (95.64 КБ) 6487 просмотров
Скрипы и щелчки в дверях - 2.jpg (97.85 КБ) 6487 просмотров
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
#28
Сообщение whitetiger777 » 21 авг 2018, 17:38
Проделал операцию по переворачиванию ограничителя на 180° на левой задней двери : откручиваешь болт Т40, пассатижами поворачиваешь шток ограничителя на 180°, откручиваешь 2 гайки на 10 со стороны двери, проталкиваешь весь ограничитель внутрь двери и поворачиваешь на 180°, закрепить в обратно порядке.
Скрип остался такой же как и был. Дверь стала клинить в первом положении. Полностью можно открыть только одним более сильным движением... У кого нибудь есть размеры пластиковой части которую можно выточить и заменит? Если не смогу выточить, то буду менять весь ограничитель (((
Пробег: 88000+
#29
Сообщение Nicolas » 21 авг 2018, 18:03
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты на левой задней двери
Вроде писалось только про ограничители передних дверей.
Вот там это прокатывает и ничего не клинит.
whitetiger777
Пробег: 26000
#30
Сообщение whitetiger777 » 03 окт 2018, 22:21
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты Проделал операцию по переворачиванию ограничителя на 180°
Заменил ограничитель задний левой двери на новый оригинал 9181R2 купленный за 2100р. Дверь стала открываться как новая, но щелчки как при прохождении положений ограничителя как были так и остались! :idea: :facepalm:
Кстати, забыл написать что изначально обратил внимание на проблему, когда щёлкать стало не только при открытии двери, но и во время движения при проезде глубоких ям, т.е. во время движения, когда двери закрыты. Щелкает очень громко.
Грешу теперь на провисание двери или на петли. Поеду к ОД, потом отпишусь...
Вернуться в «Кузов»
