Страница 1 из 1
Подскажите как снять эту деталь
Добавлено: 19 фев 2022, 12:17
Exwood
Всем доброго дня, летом будут красить передние крылья, но что бы их снять есть один заветный болт который находится под не особо бюджетным треугольником
подскажите пожалуйста может кто его снимал не сломав крепления )
Добавлено: 19 фев 2022, 14:25
Откручиваешь винт и тащишь на себя.
Винт вкручен в не обычный дюбель. Винт распирает дюбель и держится.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:Сложнее треугольник декоративный снимать. На фото его нет. Но на хетчах он очень хрупкий. На седанах более гнущийся.
Они кстати разные между хетчем и седаном. Не только материалом, но и формой.
Добавлено: 20 фев 2022, 20:19
Exwood
Я про него и имел ввиду просто фото не подходящее, вот теперь ломаю голову как снять треугольник не сломав его крепления)
Добавлено: 04 июн 2022, 20:03
Pavlik93
Здравствуйте. Подскажите,как этот треугольник поставить на место? Говорят что эта деталь одноразовая и если она снималась, то потом надо ее садить на двусторонний скотч, т.к. она в дальнейшем может легко слететь.
Добавлено: 04 июн 2022, 20:12
Pavlik93
Защелки там.
Если их сломали, то на жидкие гвозди
