Страница 1 из 1
Скол на крышке багажника
Добавлено: 29 сен 2023, 21:29
gingercat
Добрый вечер. Сдаю в сервис на замену бампера машину и есть ещё одна проблема - скол на крышке багажника. По нижнему краю. Подскажите, мне получается нужно всю крышку будет красить? Забить или не стоит?
Фото прилагаю.
Добавлено: 30 сен 2023, 07:06
Андрей (регион 13)
Совсем забивать не стоит. Однозначно подкрашивать, крышки багажника у Ситроена Седана по сколам ржавеют.
Добавлено: 30 сен 2023, 08:12
Игорь71
Всю конечно красть не стоит.
Я бы обезжирил, косточкой из флакона махнул, края заровнял и кромку на 5 мм в броне пленку закатал.
Пленка хотя бы немного будет сглаживать и визуально края покраски и немного смягчать удар при неудачном закрытии багажника.
Добавлено: 30 сен 2023, 10:13
АлеХандр
Всё верно. Добавил бы к кисточке с краской прежде флакончик с грунтом. Так и делаю со сколами. Всё нормально держится. Край крышки багажника сновья оклеил бронепленкой. Плюс на бампере проклеил полосу пленки - там, где нависает крышка багажника. Поэтому и крышка багажника, и бампер без взаимных повреждений. Чего и всем желаю)
Добавлено: 30 сен 2023, 14:46
HDiC@r
Штатными резинками никто не регулирует? Выкрутить малёхо, делов то, да не ботать с дури. Сам ломаю, сам чиню.
Профилактика - залог успеха!
Добавлено: 30 сен 2023, 15:55
АлеХандр
Да , конечно, могем и подрегулировать, но зима вносит свои коррективы - и бамбер бывает весь во льду. Зима-с))
Добавлено: 30 сен 2023, 18:25
HDiC@r
А побрызгать антильдом, в гараж поставить. Нэт прОблем!
Добавлено: 30 сен 2023, 20:33
АлеХандр
С гаражом и антилед не нужен и сколы не страшны, хулиганы, вандалы и град...
Добавлено: 30 сен 2023, 22:12
gingercat
Всеми спасибо! Так и сделаю - подкрашу+пленка. И после установки нового бампера, на него тоже пленку.
С пленками дел не имел, это то, что на Озоне продают как защитная пленка автомобиля прозрачная и ли, в моём случае, белая? Есть ещё антигравий - не?
Какой ширины посоветуете брать?
Добавлено: 30 сен 2023, 22:51
Leha12690
Правильно, зачистить, обезжирить, грунт и пару слоев краски кисточкой.
Бронепленку лучше прозрачную. Смотрите по ширине и отзывам на маркетплэйсах. Удачи!
Добавлено: 01 окт 2023, 07:45
Игорь71
Пленку покупал в магазине автозапчастей. Отрезали 10 см от рулона шириной около метра. Стоило копейки.
Добавлено: 01 окт 2023, 10:38
HDiC@r
Правильно, зачистить...
Зачистить от ржавчины? Ни кто ортофосфорной не делал(ет) защитную пленку перед грунтом? Не льет в скрытые полости крышки багажника защиту от ржавчины, целенаправленно в завальцовки металла? Зимой при около нулевой температуре воздух из салона сдобренный влагой идет через багажник отдавая на более холодные поверхности воду,то бишь конденсат, а он отлеживается внизу у завальцовок - будущих очагов коррозии. Про мороз в городе
"N" не говорю, завальцовки превратятся в "развальцовки".
Добавлено: 01 окт 2023, 15:01
Leha12690
HDiC@r писал(а):Правильно, зачистить...
Ну а как же, обязательно цинкарем, после зачистки. Потом уже остальные движения
