ЕС5 захлебывается и глохнет на холостом ходу
Модераторы: Cromium, juri
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 209 раз
#31
Сообщение Figaro » 30 май 2019, 20:04
daronktv
Вот теперь можно спать спокойно :D
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
Топливный фильтр сетка,замена.
#32
Сообщение psk » 10 окт 2019, 20:28
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Подскажите,пожалуйста,как менять сетку на топливном фильтре.Заранее СПАСИБО!
Пробег: 101010
Благодарил (а): 149 раз
#33
Сообщение Technics66 » 14 янв 2021, 13:15
Чтоб темы не плодить напишу здесь.
При заводке авто при температуре -18 и ниже машина заводится, работает 2-3 минуты и глохнет. Данную проблему замечал прошлой зимой, и сейчас при наступлении холодов проблема опять проявилась.
Глохнет резко как будто выключается зажигание. Если бы была с давлением топлива, то перед тем как заглохнуть двигатель бы колбасило а тут просто глохнет. Если заводить сразу же как заглохнет, то стартер двигатель крутит бодро но даже схваток нет. Если немного подождать, то заводится без проблем и дальше не глохнет и работает без проблем. Между зимами свечки менял, думаю их можно исключить.
Кто что умного подскажет?
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1133 раза
#34
Сообщение frog2050 » 14 янв 2021, 13:19
Может контакт где пропадает или катушки наелись?
КУРТ
Пробег: 250000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 193 раза
#35
Сообщение КУРТ » 14 янв 2021, 13:25
Из-за катушки вряд ли, там точно мотор колбасило бы,предположу,что всё-таки из-за топливной системы, бензонасос.
Пробег: 43000
#36
Сообщение frog2050 » 14 янв 2021, 13:28
КУРТ
А какая разница, что бензин, что питание катушки, эффект одинаковый.
anderson
Пробег: 130000
Благодарил (а): 113 раз
#37
Сообщение anderson » 14 янв 2021, 13:32
Technics66 Нештатной сигнализации нет?
Пробег: 101010
#38
Сообщение Technics66 » 14 янв 2021, 13:46
КУРТ писал(а):Источник цитаты бензонасос
При падении давления были бы проблемы с оборотами, двигатель бы колбасило, а тут нет такого. Просто глохнет.
anderson писал(а):Источник цитаты Нештатной сигнализации нет?
Нет.
anderson
Пробег: 130000
#39
Сообщение anderson » 14 янв 2021, 13:58
В момент когда заглохла бензонасос гудит,то есть нужно знать подача топлива прекращается или нет?
Пробег: 101010
#40
Сообщение Technics66 » 14 янв 2021, 14:13
anderson писал(а):Источник цитаты бензонасос гудит
Однозначно сказать не могу, но если выключить зажигание, затем включить то насос гудит но машина не заводится.
anderson
Пробег: 130000
#41
Сообщение anderson » 14 янв 2021, 18:34
Ошибок тоже не выдаёт?
Пробег: 101010
#42
Сообщение Technics66 » 14 янв 2021, 18:47
anderson
Нет конечно. Если бы были то было бы проще.
ZAN
Авто: С4 седан shine ultimate
Пробег: 700
Прошлый авто: XM, 306, e39, 607, с4 седан ес5
Благодарил (а): 18 раз
#43
Сообщение ZAN » 14 янв 2021, 19:40
Может поможет..было тож самое только на ауди старой..там система другая..в итоге меняли все пока не дошли до бобины..бобину как поставили все ок
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Если глохнет резко то ток просто пропадает
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 24 года
Благодарил (а): 199 раз
#44
Сообщение juri » 14 янв 2021, 22:35
Свечи, их просто заливает. Попробуй поставь двух контактные для cold weather.
А сцепление выжимаешь ?
Пробег: 101010
#45
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 15:29
juri писал(а):Источник цитаты А сцепление выжимаешь ?
При запуске конечно выжимаю, даю мотору немного поработать 30-60сек и потом плавно отпускаю следя за оборотами. В момент когда глохнет сцепление опущено и масло в коробке уже раскидано.
juri писал(а):Источник цитаты Свечи, их просто заливает.
Думал я про это и то же склоняюсь к мысли залития свечек. Перед прошлой зимой появилась ошибка то катализатору но вот не помню когда перешёл на 100-й бензин на котором нет ошибки. Может АИ-100 даёт такой эффект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
