Крышка расширительного бачка
Модераторы: Cromium, juri
zbugz
Пробег: 30000
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение zbugz » 11 авг 2016, 21:02
Всем привет. Есть подозрение, что крышка гамно... А дилер дурку включает...
так вот, цена копейки. Помимо штатной, еще километр фирм, мож кто знает, какая лучше, штатная или какая то другая ?
Артикул оригинала : 1306 J5
Артикул крышки SWAG : 62922082
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#121
Сообщение papa123 » 07 апр 2021, 10:18
Решил снизить Р до 1,2 кг/см
ФОТО С ДРАЙВ
Дисскуссия при пониженном давлении приветствуется. Для тех: выше писалось о давлении штатном 1,4 бар, а будет 1,2 бар. Киа-хуньдаеводы (прости Госпади) ставят вместо 1,1 на 0,9, что и я на Мохаву поставил. Пришел к выводу, что РФ считается тяжелыми условиями и надо снять риски закипания методом поднятия давления с системе охлаждения= за счет нашего кармана= :evil: , что может вызвать течи и разрывы термостата :eek2:
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#122
Сообщение Orionmax » 07 апр 2021, 16:28
papa123 температура кипения моего антифриза, при давлении 2.2 бар ~130 гр.С. Если допустить, что даже в самых жарких местах двигателя температура не выше, то все ок. Но если больше, то антифриз будет кипеть.
У вас, 150 лс, поди на поверхности цилиндров может быть и выше 130 гр.С.
А какова цель? Ветхая система охлаждения и пониженным давлением сохранить ее от протечки?
Благодарил (а): 1432 раза
#123
Сообщение frog2050 » 07 апр 2021, 16:38
Orionmax писал(а):Источник цитаты температура кипения моего антифриза, при давлении 2.2 бар ~130 гр.С.
Правильно.
Если давление ниже, то и температура закипания - тоже понижается.
Но датчик ведь не знает, что температура закипания сместилась и продолжает ждать бОльшей температуры для того, чтоб сообщить о перегреве :wink:
Хотя уже почти весь антифриз выкипел, и когда мозг авто сообщит о перегреве - примерно 118-120гр.С , движок уже схватит клина от перегрева и отсутствия ОЖ . :idea:
papa123
Пробег: 60000
#124
Сообщение papa123 » 07 апр 2021, 17:30
По всей видимости придется признать свойства 1.2 барной крышки противоречащими феншую термодинамики и с гневом не покупать её :evil:
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#125
Сообщение Figaro » 07 апр 2021, 21:48
Я с обдешкой гонял весь тот год и температура даже при стояниях в пробках выше 95 не поднималась никогда , зачем вам эти 130гр , я на москвич делал проку на 0.5а а двиг там был очень злой и фиг когда перегревался , за то патрубкам жилось в разы легче .Тут единственное что приходит на ум это меньшее испарение из системы и как следствие борьба за экологию.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#126
Сообщение miron16 » 07 апр 2021, 22:27
Так у тебя ес5, а на ер6 у меня 105 рабочая температура была.
#127
Сообщение frog2050 » 07 апр 2021, 23:26
У меня, достаточно часто поднимается до 110-115°С движок EP6 120сил.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#128
Сообщение miron16 » 07 апр 2021, 23:55
Так же было на ер6 атмо на заводском термостате, а когда поменяли по гарантии, стало градусов на 10 ниже.
Orionmax
Пробег: 155000
#129
Сообщение Orionmax » 08 апр 2021, 03:19
Figaro писал(а):Источник цитаты выше 95 не поднималась
при такой температуре можно глухой пробкой закрывать, клапан не будет открываться.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#130
Сообщение Nicolas » 24 июл 2021, 22:52
zbugz писал(а):Источник цитаты Артикул крышки SWAG : 62922082
Сегодня наткнулся на ноый артикул в магазине Apex:
SWAG 62937600 Крышка радиатора PSA Fiat.
Идёт как замена от SWAG, но дороже раза в полтора.
Кто-нибудь покупал/ставил?
papa123
Пробег: 60000
#131
Сообщение papa123 » 24 июн 2022, 14:03
GATES RC247 - Крышка бачка расширительного 1.2 бар. Ставят на мини бмв с нашим ер 6
Генерал-майор
Генерал-майор
#132
Сообщение Figaro » 24 июн 2022, 19:16
Зачем покупать новые если любая крышка переделывается под желаемое давление
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#133
Сообщение OlegGF » 02 сен 2022, 11:18
А у меня крышка SWAG 62922082 развалилась после 4 лет эксплуатации (сначала перестал работать клапан, уровень ОЖ в расширительном бачке сильно понижался, попытался отмочить в лимонной кислоте и после этого крышка развалилась через пару дней).
В общем по отзывам на автодоке купил JAPANPARTS KH023 - пока все хорошо:
https://www.autodoc.ru/man/193/part/kh023
Shturman
Авто: С4 седан 116 л.с. tendance
Пробег: 70000
#134
Сообщение Shturman » 16 ноя 2022, 11:59
Крышка с маленьким давлением работает ровно до тех пор пока ваши поездки короткие (двигатель не успевает разогреться) или вы не глушите автомобиль. Как только заглушили и прокачка ож остановилась (а в месте с тем и ее охлаждение через радиатор), спустя пару минут вы получаете классный фонтан из под крышки!
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#135
Сообщение HDiC@r » 16 ноя 2022, 18:37
У меня крышка SWAG
через два года потерялась, не закрутил при доливке, поставил родную из запаса. Крышки похожие на нашу есть у Рено и др. представителей, вот по сработке давлению-разряжению не скажу.
