Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- Пробег: 90000
Катализатор
#1201OREL
Цена впечатляет. Поэтому люди и ищут более экономичные пути решения проблемы... и в конце концов приходят к этому разорительному для кошелька решению - установка оригинала.
- Авто: Citroen C4 Sedan,116 лс, МКП, комплектация Tedance c климат-котролем, серебристый
- Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1202Привет всем!
Кто нибудь заказывал кат с алика?
в чем разница между этими двумя?
https://aliexpress.ru/item/100500393118 ... 1671543465
https://aliexpress.ru/item/400028391280 ... 1671543465
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
Катализатор
#1203всем привет!! вчера вернул катализатор на законное место!! вонь прошла, доволен как слон!!! спасибо товарищам с форума за помощь в покупке данной запчасти!!
Скорректирую запись! Спасибо SHKoder!!!
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
Катализатор
#1205покупал мне SHKoder, поэтому по стоимости к нему..Gavrosh
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: Peugeot 308, Renault megan 2.
Катализатор
#1207Вот и меня постигла проблема ошибки p0420. Ошибка стала появляться после 110 000 км пробега. Хоть многие пишут, что на этом пробеге у всех умирает кат, в моем случае связываю это с предшествующей появляющейся ошибкой p0172 - слишком богатая смесь, которая периодически вылезала на протяжении около 10 000 км, которую я просто сбрасывал ELM и забывал про нее на следующие ~500км, т.к. видимых неисправностей в работе двигателя не наблюдалось. Как вылезла первая ошибка по кату понял, что надо что-то делать, и пошарив форум выяснил - проблема клапан абсорбера паров бензина (т.к. еще был замечен вакуум в бензобаке), причина устранена ревизией клапана (инструкции в соответствующей теме), но было уже поздно, постоянно поступающие в катализатор отработавшие газы, с недогоревшим бензином сделали свое дело - догорая в катализаторе его добили. Повторюсь, что это всего лишь мои умозаключения. Долго думал как решить проблему катализатора. И решил сначала снять и изучить его состояние, а по результатам осмотра либо заменить на пламягаситель если совсем все плохо, либо оставить оригинал + механическая обманка, если он ещё более-менее. После снятия решил, что катализатор механически в "идеале" (не рассыпался, не оплавился, не забит) и т.к. не хотел чтобы сзади едущие машины думали, что я езжу не на бензине, а на дровах + страшилки про масложор после удаления ката, решено оставить оригинал + обманка. Прокладка и обжимное кольцо заменены. Ошибка p0420 больше не беспокоит, но главное на душе спокойно)))
- juri
- Пробег: 25лет
Катализатор
#1208Nikolay
Бензин 100 помогает.
- HellSystem
- Сержант
- Авто: Citroen c4 b7
- Пробег: 122000
Катализатор
#1209На самом деле много что помогает.
На каталике вероятно образовался слой нагара. Сольвент в бак или спец присадки. Так же можно промыть инжектор LN2001, авось и до каталика доберется химия
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. optimum серебристый
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: Hyundai Verna
Катализатор
#1210решено оставить оригинал + обманка.
а вы не могли бы ссылку на обманку дать ? хочу то же самое проделать
- Пробег: 130000
Катализатор
#1211Так в шапке же ссылка есть - Артикул обманки от АвтоРакета 4654570000067. Заказывал на их сайте.
- Пробег: 90000
Катализатор
#1212Nikolay_ Обратил внимание, что катализатор на вашей машине с номером К722. Получается, что он покрепче будет К660 ? Судя по сообщениям, К660 раньше забивались и сыпались.
- Пробег: 190000
Катализатор
#1213У меня пламегаситель (который поставил предыдущий хозяин авто) расплавился и валялся в бочке, можно было бывший металл ломать руками Заметил это, когда менял коллектор, который лопнул. Сейчас пустая бочка, которая бубнит и стреляет при переключениях.
Вот думаю поставить металлический ремонтный катализатор, правда фиг знает есть ли от него толк. Ещё есть мысль взять пламегаситель 100*100, поставить его первым, а уж после него вварить рем кат, возможно тем самым он проходит подольше.
А ещё надо гофру поменять, смотрел форум, но так и не понял её размер на двигатель EC5, 55*200 ? Если есть инфа, подскажите пожалуйста.
- Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
- Пробег: 188 000
- Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Катализатор
#1214trotec писал(а):У меня пламегаситель (который поставил предыдущий хозяин авто) расплавился и валялся в бочке, можно было бывший металл ломать руками Заметил это, когда менял коллектор, который лопнул.
А лопнул коллектор где, справо от лямбды (если по ходу движения авто)?
Поэтому, я думаю, гофра и прогорела, что там пламягаситель в 0 был
