Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Дмитрий 2312
Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive
Пробег: 3500
Благодарил (а): 9 раз
Замена Цепи ГРМ
#1816
Сообщение Дмитрий 2312 » 25 июл 2019, 19:40
Добрый вечер! Начала появляться ошибка Р0016, подозреваю замену грм. Подскажите гдев вышнем волочке или ближайший сервис гда можно провести процедуру замены, и сколько примерно стоит?
Дмитрий 2312
Пробег: 3500
Замена Цепи ГРМ
#1817
Сообщение Дмитрий 2312 » 27 авг 2019, 12:04
Доброго всем дня! Поменял место нахождения, может кто подскажет где в Мурманской области отдать на замену грм?
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
Замена Цепи ГРМ
#1818
Сообщение OlegGF » 27 авг 2019, 13:15
Дмитрий 2312
Поищите на сайте ситроен ближайшего к вам ОД (будет наверно дороже, но зато с гарантией).
Благодарил (а): 3223 раза
Замена Цепи ГРМ
#1819
Сообщение SHKoder » 27 авг 2019, 14:49
Замена Цепи ГРМ (Пост SHKoder #236408)
Тема закрыта!
Не открывать!!!
Я разделил тему по типам двигателя!
Спасибо за понимание
Дорогие други
Ко мне обратился товарищ, для того чтобы собрать ему комплект замены цепи ГРМ для двигателя EP6F DT MD.
Я обращаю Ваше внимание, что в шапке есть списки для двигателей EP6C DT MD и для EP6C M
Двигатели все же разные и имеют различия.
А потому, я закрываю данную тему и переношу ваши обсуждения в разделы по двигателям
Замена Цепи ГРМ [EP6C M]
Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Замена Цепи ГРМ [EP6F DT MD]
Еще хочу отметить, что у хетчей C4B7 двигатель EP6C и комплект тоже отличается. Если будет нужно, то я создам такой список.
А эту тему, извините, закрываю.
