Раскоксовка и промывка двигателя
- Пробег: 7 / 142
#226avtomatik
Это вот оно и есть (то о чем я говорил в предыдущем сообщении - на сайте Лавра указано "Раскоксовка за 1 час").
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#227avtomatik
Я таким же лавром раскоксовывал. Раз 5 или 6 поддон снимал и все нормально было. Спасибо, приму к сведению.
- juri
- Пробег: 25лет
#228Cemen
Все они в той или иной степени к чему-нибудь, да агрессивны. Применяя эту химию нужно отдавать себе отчёт, что и как делать чтобы получить эффект и минимизировать риски. BG109 по тестам Белковода тоже жрёт краску.
MZ100139EX MITSUBISHI SHUMA пена в цилиндры будет получше всяких Лавров.
#229juri писал(а):Источник цитаты пена в цилиндры будет получше всяких Лавров
Лавром давно балуюсь а тут недавно залил "стоп шум гидриков", понимаю что стоп шума не будет но как мягкая долгоиграюшая очистка должна сработать. А вот пеной ещё не пользовался и есть желание попробовать, хотя до конца не могу понять как пена дойдёт и поможет раскоксовать маслосъёмные кольца, тут со стороны низа поршней через масло проще добраться чем через верх пеной. Самое главное не затягивать профилактику чтоб не получить дорогое лечение .
- juri
- Пробег: 25лет
#230Technics66 писал(а):Источник цитаты хотя до конца не могу понять как пена дойдёт и поможет раскоксовать маслосъёмные кольца,
Она немного постоит, сядит и уйдёт как жидкость через кольца в цилиндры.
#231Попробовал пенную раскоксовку "Валера". В инструкции написано что пенить надо при температуре двигателя 50-60 градусов но я дождался остывания только до 75 и как следствие пена быстро превратилась в жижу и она стояла в цилиндрах. Запах этой раскоксовки аммиачный. Результат от её применения есть, перед использованием заглядывал через свечные отверстия в цилиндры и там было всё чёрное, а после использования местами стало видно блеск поршней. Перед раскоксовкой замерил компрессию и получилось 13,7 14 13,7 13,7 , а после раскоксовки понимал что глобальных изменений не будет т.к. и так всё в норме но местами с 13,7 поднялось до 13,8. Мой вывод что для профилактики можно использовать Валеру, по крайней мере хуже от неё не стало.
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#232Я перед последней заменой масла тоже Валеру использовал,компрессия до была по 13 и после неё не изменилась.Масло залил 5в40 тотал,расход сейчас на 3т.км 500 гр.(подубавился)
Серж
- juri
- Пробег: 25лет
#233Я SHUMA почистился, откачал кучу шлама. Из недостатков трубочка в комплекте балона никакая. Хорошо, что у меня много всяких осталось с распылителем от очистителя кондиционера и мовиля. Их и использовал.
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#234сергей3751 писал(а):Источник цитаты Масло залил 5в40 тотал,расход сейчас на 3т.км 500 гр.(подубавился)
вы бы ещё гуталину залили ,а потом говорите движки плохие, у вас кольца залегли и ни каким изменением вязкости вы масложор не остановите а только еще больше мотор убьете, делайте раскоксовку или капитальте двигатель
Есть Lexia,Юрьев-Польский
#235QY писал(а):Источник цитаты делайте раскоксовку
Ну Сергей3751 и написал что делал раскосовку. Человек пытается движок держать в рабочем состоянии, но т.к. волшебного лекарства нет то каждый сам делает как умеет. Мне каждый второй говорит "зачем ты раскоксовку делаешь, были проблемы?" и я устал отвечать что делаю для того чтоб как раз проблем не было.
- Прапорщик
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#236QY я ни слова не написал что мотор хрень.Я 150 тыщ проездил на 5в30 и после 100тыщ расход масла начал прогрессировать.Сделал 3 раскоксовки с заменами масла и ради эксперимента залил 5в40 результат порадовал.Я живу на юге и ездить по жаре в +40 можно и 5в50 лить.
Серж
- juri
- Пробег: 25лет
#237Сергей3751 писал(а):Источник цитаты Я живу на юге и ездить по жаре в +40 можно и 5в50 лить.
Можно, но оно охлаждает хуже.
- Пробег: 7 / 142
#238Сергей3751 писал(а):Источник цитаты Я живу на юге и ездить по жаре в +40 можно и 5в50 лить
Я бы лучше в жару 25в-40 залил (синтетику с ПАО).
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#239Всем привет!
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, поддон двигателя EC5 (116 л.с.) изнутри покрыт краской или нет? Знаю, что на EP6 поддон окрашен, но на EC5 не видел...
Хочу для профилактики провести раскоксовку двигателя при помощи пенной раскоксовки Лавр COMPLEX. У нее в инструкции указано: "Для двигателей с окрашенными изнутри поддонами картера необходимо проявить максимальную осторожность при очистке".
Судя по фото из интернета, поддон двигателя EC5 не окрашен. Но для 100% уверенности хотелось бы услышать ответ от людей, которые сами видели в живую поддон двигателя EC5
- Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: Chevrolet Lanos
#240Вот здесь есть фото с поддоном ес5 https://www.drive2.ru/l/525688330063446077/
