Страница 5 из 6
Re: Загорелся STOP/самоизлечился
Добавлено: 18 июл 2016, 05:44
Обидно, но от седана не подходит , хотя один кулибин сказал что можно переделать.
В крайнем случае отремонтирует мою плату.
Добавлено: 18 июл 2016, 07:40
frog2050Так там одна машина - хэтчбек
Добавлено: 18 июл 2016, 08:21
Нужна не просто Хэтч, а с ESP и движком EP6 VTI
А там движок другой.
Добавлено: 19 июл 2016, 22:09
Есть блок есп от хэтча, но у него есть некоторые проблемы с кан шиной. Вскрою, гляну, тебе перекину фотографии шильдиков, если они вообще сохранились. А дальше посмотрим что делать. Может часть мозгов перекинем с одного блока на другой. У тебя ж блок на руках?
Добавлено: 19 июл 2016, 23:42
Ура, меня вылечили !!!
В Ирбисе,не до конца разобрались и приговорили к смерти саму электронику АБС(по всем ошибкам это оно было)
Отогнал машину в 14 таксопарк к
PSAservice.ru , Там ребята по новой разобрали , прозвонили и нашли окисленный контакт в разъёме который на кожухе АКБ за воздуховодом.
В итоге забрал сегодня, всё работает. взяли 2т.р. в них даже литровка масла входит
Вообщем, отделался легким испугом и день пешком походил .
Добавлено: 29 авг 2018, 08:47
3Dmaksimka
случилась похожая бяда сегодня, целая елка загорелась... как все засветилось, как все запищало и вылезло STOP, одна ошибка не исправность тормозной системы, а вторая это то ли рулевое управления или с гидрачем что то.... Просканировав торкай на ошибки, поймал это: U2000
в чем может быть проблема ? то появляется то исчезает...
Добавлено: 29 авг 2018, 09:19
Перво наперво, если на месте, то проверяем лексией, а не торками.
FAP програмка ещё говорят, может помочь в некоторых случаях.
Если в движении, то скорей всего датчик ABS или мусор на внутренней части подшипника колеса.
Добавлено: 29 авг 2018, 09:31
Чтобы ни у кого не было представлений о том, что ошибки самоизлечиваются - это далеко не так!
Бывают ошибки разовые, или кратковременные. Появление такой ошибки заставляет БК сигнализировать об этом. Причем они сигнализируют в течении пяти (иногда и иначе) последующих заводок авто. Если ошибка перестала о себе напоминать, это не значит что она исчезла. Это значит, что она кратковременна, или однократна. Есть ошибки датчиков, которые сигнализируют о себе постоянно.
Добавлено: 29 авг 2018, 09:48
3Dmaksimka
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если в движении, то скорей всего датчик ABS или мусор на внутренней части подшипника колеса.
сразу после заводки почти появилось, ночью и утром дождь моросил... потом во время движения появлялась, даже наверное на всем протяжение пути... припарковался тилинкнула и молчит,что только не нажимал и не стрикал...
лексии нету и взять негде... а де АБС стоит? и как этот мусор глянуть?
Добавлено: 29 авг 2018, 12:59
На яме или подъёмнике, почистить с внутренней стороны подшипник(точнее магнитное кольцо с метками), почистить датчик ABS возле кольца.
На всех 4 колёсах.
Возможно порван пыльник и в разъем датчика попала вода - просушить.
Добавлено: 29 авг 2018, 13:25
3Dmaksimka
ОО спасибо большое сча, буду искать где тот пыльник и датчик))
Добавлено: 29 авг 2018, 13:27
3DmaksimkaОн почти в плотную к подшипнику прилегает и от него идут провода
Добавлено: 30 авг 2018, 12:02
мвв
3Dmaksimka писал(а):случилась похожая бяда сегодня, целая елка загорелась... как все засветилось, как все запищало и вылезло STOP,
Проверьте уровень тормозной жидкости. У меня так было, когда цилиндр сцепления подтекал, в движении, особенно на поворотах, его уровень в бачке менялся. Долив тормозухи проблема исчезала.
Добавлено: 30 авг 2018, 12:44
Обычно в таких случаях задние тормоза уже на нуле.
Добавлено: 07 фев 2019, 22:03
Tata
Когда были недавно морозы в Москве, машинка две недели стояла у меня в неотапливаемом боксе. Мы в это время зашли, только измерили давление в шинах, подкачали. Спустя неделю после подкачки завожусь, а мне красным SERVICE пищит - неисправна система помощи на уклоне, не работает ESR/ASR. Прогрелась - горит. Повторно завелась - горит. Проехала не торопясь с километр, припарковалась, заглушила мотор. Завелась - все нормально. Не дергаться и забыть?
