Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
acer2829
Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
Пробег: 145000
Прошлый авто: Citroen C4 купе
Свечи
#796
Сообщение acer2829 » 03 янв 2021, 18:13
Скажите, у меня масло в одном колодце, во втором чуть чуть. Остальные сухие, в чем беда?
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Свечи
#797
Сообщение КУРТ » 03 янв 2021, 18:27
acer2829
Было такое,поменял прокладки крышки клапанов прошло.
acer2829
Пробег: 145000
Свечи
#798
Сообщение acer2829 » 03 янв 2021, 20:24
Не не менял ещё. А может быть из-за перелива масла?
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Свечи
#799
Сообщение ZAN » 26 янв 2021, 18:19
Kashperovskiy
И как проверит ngk на подлинность?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Посмотрел по свечам тему в основном загоняются с мотором ес5 на котором как раз меньше надо) я свои на 70 тыс поменял были чистые..да зазор увеличен чуток но разницу не заметил с новыми по работе..а сейчас на турбо надо свечи оригинал думаю они отличные судя по цене)
VIK046
Авто: C4 седан 2016 рест 150 лс акпп чЁрный
Пробег: 65000
Прошлый авто: мнооого)
Благодарил (а): 43 раза
Свечи
#800
Сообщение VIK046 » 28 янв 2021, 14:06
На рестайлинговый мотор (150 лс с 2016г) свечи такие же как и на дорестаил т.е. 5960 L5 подходят или что то поменялось ?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Свечи
#801
Сообщение Kashperovskiy » 06 фев 2021, 16:29
Видео по свечам NGK.
Сравнение подделки и оригинальных.
О. Брик
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Свечи
#802
Сообщение underf00nd » 26 фев 2021, 22:32
свечи оригинальные отходили 23 тыс, словил сегодня джеки чана, двиг троил нехило ... в помойку!
ноги мокрые, рубашка грязная, харя злая
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
Свечи
#803
Сообщение Andrey C4 » 26 фев 2021, 23:17
Что то они совсем уж мало отходили, тем более так подвели ,прям с Джеки чаном... :(
Пробег: --------
Свечи
#804
Сообщение underf00nd » 26 фев 2021, 23:29
Andrey C4 писал(а):Источник цитаты рям с Джеки чаном
завёл, сначало немного троило, слегка.... потом в пробке всё сильнее, пока джеки не вылез, грешу на них, еще ведь коллектор выходной треснул :facepalm:
Andrey C4
Пробег: 235000
Свечи
#805
Сообщение Andrey C4 » 26 фев 2021, 23:33
Заменили свечи? Троить перестал двигун?
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Свечи
#806
Сообщение Orionmax » 27 фев 2021, 07:15
underf00nd очень странный боковой электрод на 3 свече. Он там есть?
Выглядит как обломленный и с огромным зазором. Но хотя свеча чистая.
Пробег: --------
Свечи
#807
Сообщение underf00nd » 27 фев 2021, 08:18
Orionmax писал(а):Источник цитаты Он там есть?
есть, это ракурс не удачный
.... заказал Denso из шапки, до этого не брал. Кто давно их покупает, как нашу свечу отличить на глаз подделку?
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#808
Сообщение АлеХандр » 23 авг 2021, 14:58
Вопрос по Denso K16 HPR-U11 (из шапки) Для двигателя ЕС5 зазор на свечах в шапке прописан 0,9 (+-0,05). НО у Денсо зазор, судя по расшифровке: 1,1. Ставить их так или менять зазор на 0,95 ?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#809
Сообщение juri » 23 авг 2021, 20:37
АлеХандр
Отрегулировать 0,9
АлеХандр
Пробег: 90000
Свечи
#810
Сообщение АлеХандр » 23 авг 2021, 20:45
Спасибо. То есть, однозначно на ЕС5 зазор 0.9
И действительно, при замене на Денсо с зазором 1,1 машина поехала, в отличие от прошлой замены на оригинал от БОШ, вяло. Купил набор щупов, выставил 0,9. Так что владельцы машин с двигателем ЕС5 внимательнее со свечами Денсо.
