Термостат
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
Термостат
#1Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
- juri
- Пробег: 25лет
Термостат
#392frog2050 писал(а):Источник цитаты Вода закипает при 99°С
Это при условиях стандартной атмосферы когда Q давление 760мм.рт.ст.
С повышением Q давления Т кипения растёт. Достаточно вспомнить скороварку.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Термостат
#395juri писал(а):Источник цитаты кавитации
Если на ер6 ездить на воде кавитация не страшна он сдохнет от перегрева
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Термостат
#397OlegGF писал(а):Источник цитаты ЕС5
По поводу того, что турбо холоднее атмосферы ер6 может быть, но то что он гораздо горячее чем ес5 это 100% . И температура ож у турбы по-любому поднимается до 100°. Понятное дело, что под давлением вода кипит при большей температуре, но зачем рисковать.
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
Термостат
#398Друзья, особенно владельцы авто с движком 150 л.с., прошу понаблюдать Torque или FAP или другими прогами и отписаться, каков сценарий поведения вашего термостата в настоящее теплое время:
1. После первого пуска двигателя ОЖ греется до предельной температуры (105 С), термос включает большой круг, далее температура ОЖ держится на уровнях 80-95 С
2. После первого пуска двигателя температура ОЖ поднимается и постоянно держится на уровнях 80-95 С, включение большого круга только под нагрузкой (долгая пробка или вжаривание)
3. Свой вариант
Спасибо за обратную связь
3. Свой вариант
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Термостат
#399EMINEM
Все так, да не так))) Наш термостат имеет электронное управление. На 105 градусах происходит аварийное (т.н. безусловное) открытие термостата. В остальное время открывать термостат или нет решает ЭБУ. В качестве опорных параметров он, например, берет нагрузку на двс, обороты, скорость, показания датчика наружной температуры. Можешь провести эксперимент: иногда нашу машину быстрее прогреть до максимальной температуры вообще не трогая газ, потому что при нажатии газа (ну и с учетом других факторов) ЭБУ откроет термостат раньше и на больший угол. В диагностике даже есть соответствующий этому параметр, называется - RCO термостата.
- Пробег: 113000
Термостат
#401EMINEM
По идее, у тебя все происходит логично. 105 градусов это оптимальная температура, при которой смесь сгорает с минимальным количеством остаточных вредных веществ. Опять же в диагностике есть такой параметр - заданная температура ож. И он с самого запуска двигателя равен 105 градусам. То есть машина стремится к этой температуре всегда. Но с учётом неидеальности внешних факторов, иногда держит и более низкую температуру.
- Авто: С4 хеч 120л.с. ep6
- Пробег: 110000
Термостат
#405виталикнт писал(а):Источник цитаты в итоге дал газу ей и всё настроилось
Всё правильно,при полном газе термостат принудительно открывается.
