Термостат
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
Термостат
#1Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
- Авто: C4 Sedan 120 АТ
- Пробег: 89000
- Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
- white_ninjah
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
- Пробег: 251000
- Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
Термостат
#363термостат похоже что работает нормально, температуру держит 105, по большому кругу не гоняет по ходу, график на rt6 стоит как вкопанный,по елм тоже видно,что температура держится. Начал убывать потихоньку антифриз. Отсюда уапрос, в заглавном посте картинка из мануала и если течет антифриз по шву,то его кристаллы будет видно или только на ощупь?
с4 120 сил с акпп.
также пока гуглил термостат в автодоке, то попались 2 штуки LT2090 LUZAR (4 614 р в СПб) и VAP VP9808647080 за 3900 с отзывом покупателя
изучал кто вопрос по альтернативам?
родной термос 98 086 470 80 стоит ~6900,термос от bwm стоит примерно на тыщу дороже.
с4 120 сил с акпп.
"все нормально на ep6 с автоматом поставлено все работает исправно"
- white_ninjah
- Сержант
- Пробег: 251000
Термостат
#365anderson писал(а):Источник цитаты Термос можно заказать с китая
с али или с таобао и прочих? поделитесь сцылкой,если есть плз
Термостат
#366https://aliexpress.ru/item/4000270383697.html?spm=a2g0o.cart.0.0.31663c000kVliW&mp=1&sku_id=10000001101207016
Этот термос не под "быстросьём" Но по номеру вашего термоса можно найти подходящий.
- Авто: C4 седан 116 л.с. Черный
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: VW Tiguan
Термостат
#367anderson
собираюсь менять термостат. Объясните какая связь между термостатом и крышкой расширительного бочка? И зачем ее менять при замене нового термостата?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Кто знает можно ли в Диагбоксе через Лексию посмотреть работоспособность термостата? Если да, то в каких блоках или разделах это посмотреть?
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
И все таки на EC5 116л.с какой стоит термостат, электрический или механический? Прочитал всю тему так и не понял, мнения вроде бы разные
- Пробег: 128000
Термостат
#368romka0696 писал(а):Источник цитаты Объясните какая связь между термостатом и крышкой расширительного бочка? И зачем ее менять при замене нового термостата?
В штатной крышке очень скоро перестает работать клапан стравливающий излишнее давление в системе (заметно по пониженному уровню ОЖ, который резко поднимается при откручивании крышки).
Меняют обычно на SWAG, артикул есть на форуме (поищите поиском).
Есть предположение что корпус термостата расходится по шву от повышенного давления в системе охлаждения (хотя, возможно это просто совпадение).
Термостат
#369romka0696 писал(а):Источник цитаты на EC5 116л.с какой стоит термостат, электрический или механический?
Обычный механический. Со временем пластина прижимающая клапан изгибается или пластиковые зацепы этой пластины ломаются и клапан начинает пропускать и гонять ОЖ по большому кругу. Ну и уплотнительная резинка клапана со временем сохнет и так же пропускает ОЖ в большой круг. Я вроде тут описывал свою замену термостата с картинками что стало с родным.
P.S.Вот мой пост
- Пробег: 120000
Термостат
#370Technics66 писал(а):Источник цитаты Обычный механический
значит лексия ничего мне про термостат не скажет?
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Термостат
#371romka0696 писал(а):Источник цитаты значит лексия ничего мне про термостат не скажет?
Без электронного управления - конечно нет.
О. Брик
О. Брик
