Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- WW_C4
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
- Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
Катализатор
#871Есть ещё вариант того, что кат не разрушен. Тогда обманка не ухудшит ничего, кроме экологии выхлопа.
- Пробег: 90000
Катализатор
#872Вариант. Значит, и надо начинать с осмотра катализатора. А реально его оценить не снимая?
Катализатор
#873Реально,через показания диагностики по показаниям кислородных датчиков,но это будет проверка эффективности.А если смотреть на разрушения,тогда всё же надо снимать выпускной коллектор.
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
Катализатор
#874anderson писал(а):Источник цитаты показания диагностики
А какие они должны быть, эти показания?
У меня вот на холостом ходу линия второй лямды почти прямая, но при оборотах начинает копировать показания первой лямды.
Катализатор
#875noriks83 Вот тут не подскажу точно..но вроде как на прогретом движке при оборотах 1200 показания по датчикам должны быть одинаковы,но не прямолинейны точно.Это надо "рыться в гугле" и искать информацию.
Катализатор
#876anderson писал(а):Источник цитаты Это надо "рыться в гугле"
Пробовал, ни какой конкретики не нарыл.
Сегодня на пробеге 110т.км. опять появилась ошибка по катализатору. Заметил такую особенность, как правило чек загорается когда еду равномерно по трассе по скоростью 80-100км/ч. В прошлый раз чек загорелся после того как делал раскоксовку с заменой масла, и сейчас 3 дня назад сделал небольшое ТО с заменой фильтров и масла. Продолжаю наблюдение и выявление закономерности. Пока вижу несколько факторов которые у меня зажигают чек по катализатору: Равномерная езда по трассе; Свежее масло; Изменение температуры наружного воздуха.
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#877Technics66
Особенность эта связана с тем, что копм читает выбросы при 2000-3000 оборотах..если в этом режиме постоянное несоответсвие норме-ошибка вылетает
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Катализатор
#878Technics66 писал(а):Источник цитаты равномерная езда
Вот эта закономерность единственная. У меня точно так же.
- WW_C4
- Прапорщик
Катализатор
#879noriks83 писал(а):Источник цитаты Вот эта закономерность единственная. У меня точно так же.
Точно, из-за этого даже лимит пришлось отключить)
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Катализатор
#880Technics66 писал(а):Источник цитаты : Равномерная езда по трассе; Свежее масло; Изменение температуры наружного воздуха
У меня,похоже всё совпадает,последнее время, поменял масло и чек выскакивает уже через 300-500 км,раньше через 1000-1500 км,но и на улице намного теплее стало,и выскакивает всегда на трассе при очень спокойной езде 80- 100 км.ч.Про скорость замечал давно,а вот про масло и температуру улицы только теперь подумал.
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Катализатор
#881КУРТ писал(а):Источник цитаты Про скорость замечал давно,а вот про масло и температуру улицы только теперь подумал
равномерная скорость - закономерность
свежее масло - совпадение
температура улицы - просто катализатор быстрее прогревается, вот и ошибка выскакивает быстрее.
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Катализатор
#882КУРТ писал(а):Источник цитаты У меня,похоже всё совпадает,последнее время, поменял масло и чек выскакивает уже через 300-500 км,раньше через 1000-1500 км,но и на улице намного теплее стало,и выскакивает всегда на трассе при очень спокойной езде 80- 100 км.ч.
Все то же самое только чек один раз выскочил через 70 км после сброса ошибки, потом через 250, затем 150 и вот сегодня через 120 км.
Когда первый раз, в феврале выскочила ошибка сразу заменил свечи, на масле пока проехал 3 тыс.км. Выпускной коллектор проверил все норм трещин не замечено. Снял графики, признаюсь что сам не силен в них, может кто что скажет.
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#883Все у вас по классике) читайте форум внимательно! Вырезать ничего не надо ни в коем разе! Ничего кроме обманки евро 5 с мини катализатором на 2й датчик не поможет..впрочем этого достаточно..поставить и кататься спокойно..с ошибкой я б не ездил..думаю на смесь это как то влияет
Да и судя по графикам кат хорошо работает..второй датчик 0.7-0.8в это хорошо..
Катализатор
#884alex7052
Я так понимаю дк2 должен показывать в пределах 0.5-0.8в.Чем ближе напряжение к 0.8 тем более убит кат и говорит о переобогащённой смеси.Соответственно кат. на подходе,но ещё жив.
