Бензонасос
Модераторы: Cromium, juri
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
daronktv
Авто: С4 Sedan ec5 115 л.с. Exclusive Black
Пробег: 198000
Прошлый авто: Opel Astra H седан
Благодарил (а): 31 раз
Бензонасос
#421
Сообщение daronktv » 26 авг 2020, 00:13
Доброй ночи! У кого нибудь была такая проблема, что при двух делениях датчика топлива и ниже, при повороте направо, в конце маневра машина начинает тупить, не реагирует на педаль газа пару секунд, потом «выстреливает»?
Я замучился, поменял топливный насос (ставил от 10-тки бош и mapco, оба новые), поменял фильтрующую сетку на насосе, топливный фильтр, промыл форсунки, поменял свечи, все равно такая фигня сохраняется. Есть вариант ездить с пол бака всегда, но все равно хотелось бы, чтобы в машинке все было исправно. Буду очень рад советам!
Последний раз редактировалось daronktv 26 авг 2020, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1432 раза
Бензонасос
#422
Сообщение frog2050 » 26 авг 2020, 00:24
daronktv
Пару раз было немного по другому.
Машина стояла под уклоном, мордой вверх.
Остаток был 2 кубика и писала пробег ещё на 80км.
Так вот, утром не завелась, думал насос сдох, но он жужжал.
Откатил на ровное место и машина завелась.
Вполне возможен и вариант с поворотом.
А ещё у кого то было, что бак всосало и неправильно уровень казало.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
Бензонасос
#423
Сообщение rpu6 » 26 авг 2020, 17:01
С баком у меня было, заглох на светофоре после дилера, тоже 2 деления было, а по факту пусто
daronktv
Когда пробку бензобака открываете, она не прилипает? Воздух не всасывает?
daronktv
Пробег: 198000
Бензонасос
#424
Сообщение daronktv » 26 авг 2020, 20:36
rpu6
Есть такое, но только после длительной дороги (после 300-500км без остановки), как будто вакуум создается. Но раньше это не мешало, работало все отлично до кончины насоса, как насос сдох, я отдал машину в сервис, после них началась такая проблема. Решил сделать сам, купил трубки, фильтр, насос, крышку-кольцо, резинку уплотнительную, все разобрал-собрал, заметил только, что сапун на обратке в самом низу модуля топливного надломлен, но я не знаю, вряд ли в этом дело.
rpu6
Пробег: 90000
Бензонасос
#425
Сообщение rpu6 » 27 авг 2020, 05:15
daronktv
Скорее всего клапан адсорбера
Клапан адсорбера. Вакуум в бензобаке.
Посмотрите еще бензобак снизу, не вогнулся ли он внутрь
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Бензонасос
#426
Сообщение Orionmax » 29 авг 2020, 17:39
rpu6 думаю клапан не причем в вопросе вакуума в баке. Клапан отвечает за продувку адсорбера, при этом в адсорбер поступает атмосферный воздух. Если адсорбер потерял сообщение с атмосферой, то сосать начинает из бака.
Конечно клапан должен открываться и закрываться.
rpu6
Пробег: 90000
Бензонасос
#427
Сообщение rpu6 » 29 авг 2020, 17:57
Orionmax
Ошибаетесь, как раз таки этот клапан виновен в вакууме в бензобаке, и виновен в том, что бак всасывает внутрь, и в том, что машина тупить начинает при разгоне (если что, личный опыт)
Orionmax
Пробег: 155000
Бензонасос
#428
Сообщение Orionmax » 30 авг 2020, 09:28
Адсорбер подключен: трубкой соединяющей его с баком, трубкой соединяющей его с клапаном и впускным коллектором, есть канал соединяющий его с атмосферой.
Мотор заглушен:
Пары бензина могут создавать повышенное давление в баке, сброс давления через адсорбер, при этом бензин удерживается углем.
Мотор работает:
Уголь может удерживать ограниченное кол-во бензина. На определенных режимах работы мотора клапан, открывшись, соединяет адсорбер с впускным коллектором. Происходит продувка абсорбера по пути - атмосфера-адсорбер-впускной коллектор. При этом пары бензина догорают в моторе.
Если адсорбер не сообщается с атмосферой, то в баке создаётся разрежение.
Из моего опыта, загоралась даже ошибка , что-то вроде переобогащенной смеси на малых оборотах и низкой нагрузке.
Допускаю, что постоянно открытый клапан может способствовать снижению пропускной способности абсорбера.
Можно допустить, что мотор сосет эффективнее канала атмосферы, и тут помогает импульсный режим работы клапана. Но в это я не особо верю.
В моем случае, клапан был открыт постоянно. А помогло (чек погас)заглушить вовсе клапан, но в последствии я поменял и адсорбер и клапан.
rpu6
Пробег: 90000
Бензонасос
#429
Сообщение rpu6 » 30 авг 2020, 09:51
Orionmax
Я глубоко не вдавался в подробности, но из за вакуума в баке мне дилер поменял: бак, насос, адсорбер и клапан, сказали из за неисправного клапана
Сергей3751
Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Благодарил (а): 16 раз
Бензонасос
#430
Сообщение Сергей3751 » 15 июн 2021, 11:32
Доброго дня всем!Походу бензонасос умирает,давление проверить сейчас не могу уехал на вахту.Симптомы такие: при обгоне очень вяло реагирует на газульку,как будто решила подумать а потом более менее ехать начинает.Насос может быть виновником?
Серж
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Бензонасос
#431
Сообщение anderson » 15 июн 2021, 13:57
Может быть всё что угодно.Нужна диагностика,она сэкономит средства и нервы.
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
Бензонасос
#432
Сообщение Figaro » 15 июн 2021, 20:50
Сергей3751
Больше на кислородник похоже
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Бензонасос
#433
Сообщение Сергей3751 » 17 июн 2021, 17:41
Figaro писал(а):Источник цитаты Больше
При уверенном педалировании лямбда зонд не участвует в корректировки состава смеси,т к. Здесь стоит УДК
Серж
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
Бензонасос
#434
Сообщение papa123 » 17 июн 2021, 18:17
Сергей3751 писал(а):Источник цитаты УДК
Ээээ.? Что за хня, ему понятно и похиг
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Бензонасос
#435
Сообщение Сергей3751 » 17 июн 2021, 18:38
Узкополосный датчик кислорода
Серж
