Страница 30 из 33
Бензонасос
Добавлено: 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса
9812509580Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.Отчёт
BMY по установке.
Вводный
инструктаж замены от
экспресс Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как
0 580 454 145)
Опыт замены насоса
Bosch 0 580 454 145 от
BenakГрафик характеристик насоса
Bosch 0 580 454 145Замена старых артикулов, новые номера BOSCH
(Пост Benak #229171)BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138BOSCH 0 580 453 035Насос топливный
MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены
BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Бензонасос
Добавлено: 17 июн 2021, 19:38
papa123
На турбе вроде ШПДК
Бензонасос
Добавлено: 17 июн 2021, 22:15
Что то новенькое , на всех машинах кислородник значит всегда мониторит состав а на ситрике только на ХХ что ли работает ?
Бензонасос
Добавлено: 17 июн 2021, 22:31
Я вообще не пойму как лямбда влияет на бензонасос
Бензонасос
Добавлено: 17 июн 2021, 22:58
Это насос влияет на кислородник .
Бензонасос
Добавлено: 18 июн 2021, 17:02
Сергей3751
Figaro писал(а):Источник цитаты Что то новенькое , на всех машинах кислородник значит всегда мониторит состав а на ситрике только на ХХ что ли работает ?
Мониторинг состав смеси всегда а вот вносит коррекции в состав смеси на ХХ и на частичных нагрузках.
Бензонасос
Добавлено: 18 июн 2021, 22:11
Сергей3751
Коррекция смеси работает всегда и долгосрочная и короткосрочная.
Бензонасос
Добавлено: 18 июн 2021, 22:29
Сергей3751
Figaro писал(а):Сергей3751
Это понятно что она всегда работает,я имею ввиду коррекция именно по лямбде.КР (коэффициент коррекции)вносит эбу не только от лямбды, температура охлаждайки, температура всасываемого воздуха, фактическое наполнение цилиндра, обогащение по детонации и т.д. У меня не большой но есть опыт настройки моторов. Я думаю хорош тему засирать.
Бензонасос
Добавлено: 19 июн 2021, 07:36
papa123
Сергей3751Проверил насос, 3 литра за 30 секунд, 5 атм стабильно. После простоя трудно завести. Ошибка 0171, бедная смесь. Тянет хорошо, скорость 160 держит. Уже не знаю где рыть... Тнр150.
Диагносты
=это пипец, я больше знаю,.. PS: может только у нас
Бензонасос
Добавлено: 19 июн 2021, 08:57
anderson
Как вариант датчик ДАД..
Бензонасос
Добавлено: 19 июн 2021, 11:54
papa123
А нужно просто подключить лексию а не елмкой ошибки смотреть .
Бензонасос
Добавлено: 19 июн 2021, 13:07
papa123
FigaroЯ ей, Диагбоксом 7.83 и смотрю.. (попутно увидел, что стоит запуск от кнопки, хотя у меня ключ, - исправил) Сделал дымогенератор, тётки уйдут, буду дымить во впускные потроха
andersonГде этот ДАД? Чтоб не рыть поиск
Дымогенератор в красную трубу после турбины не показал утечки {10 сигарет извел)
достал ДАД который дальний-чист. Может поменять его?
автодок даёт номер с 153 в конце и дороже в 2 раза
Снял дроссельную заслонку. Грязная и просвет вроде большой. Мне Лексия показывает 11 градусов на ХХ угол открытия ДЗ вместо положенных 3х градусов. Кто знает?
Бензонасос
Добавлено: 19 июн 2021, 20:02
Сергей3751
Пуск может затруднён быть из-за неверных показаний температура охлаждайки и температуры воздуха.Ну и ДАД никто не отменял.На холодную подключись не заводя, по диагностики и посмотри параметры температур,давление если память мне изменяет атмосферное 100кПА
Бензонасос
Для обычного двигателя зазор великоват, у меня на EC5 на просвет гораздо меньше, а вот на EP6 (не турбо) дроссельная заслонка работает только в аварийных режимах а в нормальном режиме заслонка всегда открыта примерно на 50% и уровень подачи воздуха регулируется высотой поднятия клапанов. Как регулируется газ на турбовых и участвует ли заслонка при первом запуске я на знаю и возможно проблема не в заслонке.
Бензонасос
Добавлено: 19 июн 2021, 22:52
papa123
Промыл заслонку, все собрал. Завтра на холодную:темп улицы=темп охаждайки, давление 100кПа? Потом не заводя прописка заслонки во время которой придётся заводить
Бензонасос
Добавлено: 20 июн 2021, 00:18
Сергей3751
3 параметра:1)температура всасываемого воздуха (не путай с температурой которую показывает бортовой компьютер,с бортовой температурой только сверяй показания)2) температура охлаждайки 3)Давление во впуске( на заглушенном моторе) 98 -101 кПА завист от региона,после пуска около 40кПА на хх(это для атмосферного мотора,на турбе хз), зависит от мотора.Бывает затрудненный пуск на горячую из-за форсунок,мотор заглушил и минут через 5-20 без подгазовки не заводится,в связи с остаточным давлением в топливной рампе форсунки текут и наполняют камеру сгорания бензином.
