Ошибка двигателя P2137 Дроссельная заслонка, Датчик положения педали,Переключатель В и С соотношения напряжения.
Здравствуйте Уважаемые владельцы Ситроен,
Загорелся Чек Engine и после диагностики прочиталась ошибка P2137, соответственно педаль газа на активна, на работает. Вентиллятор охлаждения молотит на полную сразу при включении двигателя и после около 5 минут. На холостых авто работает отлично. Двигатель нагревается, но в машине холодно, даже после 15 минут работы, возможно это из-за работающего вентиллятора. Грешу на термостат, и вследствии этого идет блокировка газа и возникает данная ошибка. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
- Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance brown
- Пробег: 52000
- Прошлый авто: VW Passat
Re: Ошибка двигателя P2137 Дроссельная заслонка, Датчик положения педали,Переключатель В и С соотношения напряжения.
#2Педаль газа активизировалась сама, на улице +2, при минусовой температуре ошибка продолжала существовать!
Снял плюс с аккумулятора, и ошибка полностью стерлась!
- Авто: Citroen C4 sedan MT
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#3Больше не было такого? У меня подобная ситуация.
- Авто: седан 115 л.с серебристый
- Пробег: 22000
- Прошлый авто: с5
#4Gleb
подскажите как справились с проблемой? у меня сегодня такая же беда случилась
- Пробег: 52000
#5STAM,
Проблема, которая появилась в марте пропала сама, после одной недели, когда температура воздуха была плюсовая. Я почистил дроссельную заслонку на станции.
В августе 2017 данная проблема опять появилась: педаль опять была недоступна. Я отсоединил + аккумулятора, подергал все разъемы контактов до которых смог дотянуться или найти, подключил аккумулятор, ошибка осталась, но педель газа была активная, и можно было поехать. Проехав 10 минут, заглушив двигатель, при следующем включении зажигания ошибка исчезла.
В общем понятно, что ничего не понятно. Какое то плавающий глюк, который никак не идентифицировать. Хотя больше похоже на заводской брак.
- Пробег: 22000
- Прошлый авто: с5
#6Gleb
Добрый день, проблема с дроселем больше не повторялась? если да то как справились?
- Лейтенант
- Авто: c 4 седан 150 л.с. белый эксклюзив
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#7У меня двигатель немного другой и ошибка высветилась Р061f (неисправность управления дроссельной заслонкой) Стираешь все нормально едет. Впервые высветилась в морозы -32 было, завелась и взревел вентилятор и .т.д. Облазил все форумы, вроде бы такое было на первых моделях .У меня 2014 года, вроде бы коллектор нового образца. Потом все чаще и чаще. Причину не выяснил, зарядил аккумулятор, и погода теплее стало. Посмотрим.
- Младший сержант
- Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
- Пробег: 42000
- Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
#8turbinf писал(а):У меня двигатель немного другой и ошибка высветилась Р061f (неисправность управления дроссельной заслонкой) Стираешь все нормально едет. Впервые высветилась в морозы -32 было, завелась и взревел вентилятор и .т.д. Облазил все форумы, вроде бы такое было на первых моделях .У меня 2014 года, вроде бы коллектор нового образца. Потом все чаще и чаще. Причину не выяснил, зарядил аккумулятор, и погода теплее стало. Посмотрим.
Машина конца 13го года, постоянно в морозы такая фигня. И коллектор тоже типа "адаптированный". Я уже даже не езжу на диагностику, после пяти запусков ошибка стирается и все.
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
"Сам ты EP6!". (c)
- Лейтенант
- Пробег: 78000
#9Видимо это проблема уже не единичная, как и ты не вижу смысла ехать к официалам, так же тупо стираю ошибку и езжу дальше. Ниже -25 стараюсь не ездить. Теперь какой выход. Думаю надо написать письмо официальным представителям, (к иркутским нет смысла обращаться) это уже будет коллективное, с указанием VIN кодов машин. Пусть ответят. Машина моя покупалась в Иркутске. Если согласен займусь этим вопросом (текст, адрес).
- Авто: C4 седан 116 л.с. Tendance коричневый
- Пробег: 80000
#10Добрый день, столкнулся с той же проблемой, кому-то удалось ее решить? Ошибка p2137, загорается service, двигатель встаёт в аварийный режим, крутится вентилятор, педаль не работает, обслуживался у официалов, почистили контакты, перепрошили мозги, потом поменяли педаль, через пару месяцев ошибка вылезла опять, снова обратился в сервис Ситроен, говорят опять педаль под замену) т.к. ошибка по педали, но дело явно не в ней, уже менял, кто разобрался, подскажите, что может быть
- Technics66
- Пробег: 160000
#11Андрей44
В педали ломаться нечему, разбирал я педаль и где-то на форуме есть мои фотографии начинки педали. В первую очереди смотреть разъём подключения педали на предмет окисления контактов и гниения проводов. Педаль подключается напрямую к ЭБУ и питается от него, можно ещё посмотреть и подёргать предохранители под капотом (через них питается ЭБУ) но боюсь что это не поможет.
- Пробег: 80000
#12Technics66
Спасибо за ответ, нашел человека с похожей проблемой на страничке Ситроен в ВК, тоже пишет что сначала менял педаль чистил контакты, в итоге оказалась вода в разъёме блока АБС контакты сгнили, но ошибка была та же p2137, есть ли связь между педалью и блоком АБС, думал что все идёт через ЭБУ
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#13Андрей44
Если будет информация, то держите нас в курсе, пожалуйста. Такая же ошибка выскочила в морозы - "Р2137 Датчик педали акселератора. Несовпадение дорожек датчика педали акселератора"
А где находится разъем блока АБС?
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#14Отвечу сам на часть своего вопроса. Прочитал на просторах интернет, что бывает проблема с контактами в разъеме педали газа (акселератора). Решил пойти с простого - разъединил разъем и обработал немецким средством для контактов (очистка и защита). Проехал несколько сотен километров - ошибки больше нет.
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#15Здравствуйте, коллеги по ситроену! Снова вылетает ошибка 2137 (несовпадение датчиков В и С дроссельной заслонки и педали акселератора).Какой-то закономерности не вижу. Снял сканером ЕМЛ, поехал. Вот теперь думаю, что это - контакты, датчики, программное обеспечение? Видимо, без хорошего сервиса не обойтись. Владельцы ситроенов из Питера, есть ли у кого-нибудь знакомый хороший диагност-электрик?
