Расход масла
- Пробег: 128000
Расход масла
#3017ramon писал(а):Источник цитаты Он скорее всего в поддоне.
А как он туда мог попасть?
Расход масла
#3018OlegGF писал(а):Источник цитаты знакомый на ниве снимал карбюратор
Тоже на Ниве, когда резонатор лопнул и его меняли, внутри чего то громыхало, разрезали и там две гайки было на 10.
Каким образом они туда попали - не знаю.
Расход масла
#3020Заканчиваем трёп
Расход масла
#3021Сергей3751 писал(а):Источник цитаты удаления катализатора
Причина в этом а не в сальниках клапана.
Двигатель ес5?
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
Расход масла
#3022Расход масла и до удаления катализатора был но не в таких объёмах.Мотор да ес5.А сальники клапанов задубели,особенно выхлопные
Серж
- Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 205000
- Прошлый авто: Ford Fusion
Расход масла
#3023Коллеги, приветствую.
Имею следующие симптомы:
-масложор 1 л/1 000 км.
- появилась детонация двигателя на оборотах свыше 2,5 тыс или при резком разгоне.
- подтекает масло из под черной крышки двигателя.
Поспрашивал где смог, все говорят разное.
Одни, что нужно менять кольца и возможно поршни, другие что раскоксовка поможет, третьи что нужно менять маслосъемные колпачки.
Ошибок нет, проверял у дилерал.
Думаю многие из вас все это проходили.
На что все таки похоже?
Не надо фигурять!
- Майор
- Пробег: 165000
Расход масла
#3024Mr_Dimon
я бы заменил колпачки цепь (в сборе) и клапанную крышку, я тк понял из под нее течь (только оригинал советую)..но сначала замерил бы компрессию) а если вы уверены чувствуете так сказать что едет как и раньше резво то просто меняете колпачки ну и сразу цепь если не меняли..как снимут крышку станет виднее немного что там у вас внутри есть ли закоксовка и прочее
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
- Пробег: 128000
Расход масла
#3025Mr_Dimon писал(а):Источник цитаты - появилась детонация двигателя на оборотах свыше 2,5 тыс или при резком разгоне.
а это наверно еще и цепь растянулась.
Можете попробовать раскоксовать, хуже не будет (если будете пользоваться нормальной раскоксовкой типа KANGAROO 355043, GZOX 11101, MITSUBISHI SHUMMA MZ100139EX).
Клапанную крышку менять (заодно и клапан рециркуляции картерных газов будет новый).
Колпачки менять.
Эндоскопом ЦПГ смотреть.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Mr_Dimon
а какое масло пользовали и через какой пробег меняли?
- Пробег: 205000
Расход масла
#3026ZAN писал(а):Источник цитаты я бы заменил колпачки цепь (в сборе) и клапанную крышку
OlegGF писал(а):Источник цитаты а это наверно еще и цепь растянулась
Цепь менял 2 год назад, сейчас подрастянута, но в пределах допуска.
Крышку менял на новую 2 года назад по той же причине. Все равно начала течь.
Мне кажется это не причины, а следствия.
Масло Тотал 0w30 беру только европейского изготовления. Меняю регулярно через 10.
Короче надо копить денюжки
Не надо фигурять!
- Пробег: 128000
Расход масла
#3027Mr_Dimon
Вот если бы я начал ремонтировать машину в моем случае, то только бы деньги и нервы потратил, т.к. до замены блока наверно бы уже не хватило ни денег ни терпения.
Расход масла
#3028Mr_Dimon писал(а):Источник цитаты Меняю регулярно через 10
Вот это и есть причина.
- Пробег: 128000
Расход масла
#3029Mr_Dimon писал(а):Источник цитаты Меняю регулярно через 10.
Если все время в городе, то надо чаще.
Я через 5 меняю.
