Расход масла
- Майор
- Пробег: 165000
Расход масла
#3151Roma40rus
Для начала маслосъемные колпачки меняйте обязательно а потом посмотрите на расход и сделаете вывод ставить кат назад или нет
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
Расход масла
#3152ZAN писал(а):Источник цитаты Для начала маслосъемные колпачки меняйте обязательно
мне в свое время не помогло. Пока кат не вернул, и нижнюю лямду не заменил, ничего не помогало.
Roma40rus писал(а):Источник цитаты но жрёт 1 литр на 1000 км
при перегазовке двигатель подчихивает в трубу? Сизый дым из трубы начинает вваливать только при хорошо прогретом двигателе?
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Расход масла
#3153noriks83 писал(а):Источник цитаты Пока кат не вернул, и нижнюю лямду не заменил
Кат новый ставили? После замены лямбды ошибок по кату больше не было?
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Расход масла
#3154б/у с разборки бралКУРТ писал(а):Источник цитаты кат новый ставили
40000 проехал, сейчасКУРТ писал(а):Источник цитатыошибок больше не было?
ошибка на трассе выскакивает, сбрасываю с помощью обд. Собираюсь новый кат покупать. Второй раз на эти грабли наступать нет никакого желания. Расход масла сейчас 0.5 л на 10000, без ката был 1л на 500 км.
Вся моя история борьбы смасложором здесь на форуме есть..
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Расход масла
#3156только догадки, и их было немало)) но больше верится в неправильную подготовку смеси, в связи с чем масо перегревается. На эту мысль наводит то, что сизый дым из трубы шёл только при прогретом авто, на трассе масложер уменьшался. С включенным кондиционером кстати тоже.OlegGF писал(а):Источник цитаты как кат влияет на масложор
- Пробег: 128000
Расход масла
#3157noriks83 писал(а):Источник цитаты С включенным кондиционером кстати тоже
я вот всю зиму с выключенным кондеем езжу и тоже заметил небольшой масложор, которого не было летом, при постоянно включенном кондее - но это пока не точно, т.к. я еще и масло сменил (сейчас катаюсь на кастроле 0w-20).
Расход масла
#3158OlegGF
Может ну его..этот 0-20 а остаться на том на чём расхода не было,пробег у вас ещё не большой на новом движке.
Поездки долгие? движок успевает полностью прогреться чтобы открылся термос на большой круг? Я недавно пол часа катался по городу в -15.Большой круг термос так и не открыл,лексией смотрел,жижа прогрелась до 86.а масло показывало 76,соответственно вся влага и весь бензин(который поступает при холодном пуске)остались в масле,также это и подтверждает запах бензина от щупа и белый налёт на крышке м.с горловины.
- Пробег: 128000
Расход масла
#3159anderson писал(а):Источник цитаты Может ну его..этот 0-20 а остаться на том на чём расхода не было
Ну, во первых я его купил 16 литров, осталось еще 9!
Во вторых оно мне нравится, на днях буду менять масло и ездить с включенным кондеем - наблюдать останется угар или нет.
(когда кастрол закончится, залью Тотал Инео Ферст 0w-30 для контроля - как изменится угар на нем).
Ну и в третьих - у меня появились фобии и я теперь остерегаюсь "не правильных" масел, типа 5в-30, 5в-40, 0в-40 и "загущеных" стандартов АСЕА А3/В4 и С3 (как раз вторая и третья заливки были 30-ки А3/В4 - поэтому больше их лить не буду).
- Ефрейтор
- Авто: Datsun On - Do
- Пробег: 202000
- Прошлый авто: Elantra HD + Priora 2+ 408 EC5
Расход масла
#3160Сегодня был в сервисе. Компрессия 14 во всех цилиндрах. Сказали кольца и колпачки. Но предварительно посоветовали проехать 10 000 км на контрактном моторе т.к. мог лежать с остатками масла и могли закоксоваться кольца. Сказали можно ездить и доливать масло пока не надоест.
Я тут посчитал:
Замена колец и колпачков 43 000 рублей.
Масло Sintec 5w-40 синтетика 826 рублей за 4 литра. Расход 1 литр на 1000 км. На 100 000 км: 206,5 руб * 100 = 20650 рублей.
Может просто ездить и доливать?:)
Тем более ездить планирую на метане.
Я тут посчитал:
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Расход масла
#3161Roma40rus писал(а):Источник цитаты Замена колец и колпачков 43 000 рублей
Первым делом уберите любым приемлемым для вас способом (прошивка, обманка, возврат катализатора) ошибку по кату.
- Майор
- Пробег: 165000
Расход масла
#3162Roma40rus
У доливки еще 1 плюс- подкачаете руки)) вы ж понимаете что доливать надо 2 раза на 1000 чтоб уровень держать..гонять даже на середине уровня я б не советовал раз 14 компрессия)
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан 150 л.с. Thp exclusive
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: Shevi epica
Расход масла
#3163Заменил мск, масло, проехал 500 км, половину щупа исчезло. До замены мск пропадало в 2 раза меньше. Кто что скажет, мастер который делал замену мск рекомендует сменить клапанную
- Ефрейтор
- Пробег: 202000
Расход масла
#3164ZAN
Про долив понял уже. Мотор хуже начинает работать даже на половине щупа.
14 это уже слишком высокая компрессия? Или хорошая?
Всё - таки самый главный вопрос
Допустим прошивку сделал и чек не выбивает.
Реально ли так проехать 100 000 без последствий (Есть ли такой опыт у форумчанинов)? От всех слышу разные ответы начиная от заливать пока не надоест и заканчивая теми что будет разрушение поршня и долго так ездить нельзя.
На второй движок денег нет:) а идеального решения никто не придумал.
P.S. Эта машина из всех (бывшие элантра HD и Приора 2) лучше всех работает на газу. Как - будто создана была для него.
- Майор
- Пробег: 165000
Расход масла
#3165Roma40rus
Компрессия 14 это отлично главное чтобы была равномерная она в цилидрах..13.8 - 14..что то подобное..так ошибку и не бьет потому что вы нормы изменили..если не бьет ошибку значит смесь будет нормальная и ничего мотору не будет я это так понимаю
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Про газ особо ничего не знаю..думаю с таким впрыском и степенью сжатия этот мотор для газа подходит хорошо
