P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 26 фев 2020, 19:52
Kashperovskiy
1609345380 EUROREPAR - верхний
1618 V3 - Нижний замен не нашел.
Добавлено: 28 фев 2020, 11:30
StickAK
Спасибо за ответы. Вот фото верхняя, что стоит с завода, на 150ТНР Длинна кабеля 565 мм
Загорелся чек двигателя
Добавлено: 08 окт 2020, 13:33
manthing
Всем привет! День назад загорелся чек. На диагностику записаться удалось только на завтра, сегодня чек погас. При этом уже несколько лет при запуске двигателя на холодную сильно скачут обороты. Если заглушить и запустить снова - все пропадает. В СЦ обслуживаемся у официалов - разводят руками. Диагностику уже несколько раз делали - ошибок не было. Свечи меняли. Есть ли смысл еще раз тратиться на очередную диагностику? или подождать пока будет устойчиво гореть чек? я же правильно понимаю что ошибку в памяти они не найдут уже? Коллеги, подскажите, пожалуйста
Добавлено: 08 окт 2020, 14:23
DareDevil
Чек скорее всего не от оборотов загорелся. (хотя всякое может быть) У меня тоже обороты плавают, но заметил, что зависит это от температуры за бортом. Примерно если выше +15, то при запуске плавают, потом приходят в норму спустя пару минут. Если ниже +15, то всё ок, заводится нормально.
Езжу так несколько лет, официалы тоже рукой махнули, типа так и надо...
Добавлено: 08 окт 2020, 14:54
Kashperovskiy
manthing Балуете вы людей вводной информацией. И год машины указали и двигатель..... Ждите, скоро Вам дадут исчерпывающую информацию по вашей проблеме.
Добавлено: 09 окт 2020, 16:08
manthing
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты manthing Балуете вы людей вводной информацией. И год машины указали и двигатель.....
Citroen C4 седан II 1.6 VTi 16V2014 г.
Добавлено: 09 окт 2020, 16:12
Kashperovskiy
manthing В любом случаен надо делать нормальную диагностику. Как вариант, рназ ошибка кратковременная и не горит постоянно, попробуйте заправиться хорошим, 100ым бензином и покататься какое-то время.
Добавлено: 10 окт 2020, 23:02
manthing писал(а):Источник цитаты я же правильно понимаю что ошибку в памяти они не найдут уже?
Все ошибки сохраняются. Единственное если чек пропал то она будет значиться как устранимая ошибка. Как ошибка появится снова, постарайтесь записать на каком пробеге.
С4 2018 ошибка неисправности ДВС
Добавлено: 04 дек 2020, 15:48
Фаромарз
Доброго времени суток! Ребетя ,может кто -то столкнулся с проблемой service, который постоянно горит на щит приборе? Уровень масло в двигателе и коробке вроде нормально проверил, не могу понять из-за чего горит, то исчезает два-три ,то появляется можете кто-то знает помогите пожалуйста.
Добавлено: 04 дек 2020, 15:55
Фаромарз Если в бортовике, ничего про ошибки нет. То есть повод подключить Диагбокс и им посмотреть, на что жалуется машина, может банально масло поменять в движке надо было.
Добавлено: 04 дек 2020, 16:08
Фаромарз
В сервисе ,когда масло поменяли после это началось ,масло доливал думал в сервисе не долили возможно ,что машина масло ест ? Пробег вроде не большой
Добавлено: 04 дек 2020, 17:28
Фаромарз Почитай тему, тут много чего написано.
Добавлено: 23 фев 2021, 15:18
bigslavan
Добрый день. Подскажите знатоки. Загорелась мясорубка на панели машина не едет и тупит, жмешь на газ - реагирует через несколько секунд, верещит вентилятор радиатора на максимальных оборотах при температуре -25 и после выключения двигателя еще минут 5. Работала как часы, ничего не предвещало. В мануале написано - неисправность катализатора, но как то слабо верится.С4 седан 150 ТНР турбо 2013г. пробег 133000. ТО с заменой всего было 6000км назад. Масло не жрет. Турбина без проблем.
Добавлено: 23 фев 2021, 15:30
bigslavan Может быть всё-что угодно, есть хоть какой диагностический прибор(лучше всего "Лексия", но можно и ELM327 версия 1,5)? Или может есть кто в городе с такими шнурками, пусть диагностику сделают.
Добавлено: 23 фев 2021, 16:29
bigslavan
frog2050 Завтра записался, поеду к ребятам, если доеду. Пока гадаю на кофейной гуще.
