Раскоксовка и промывка двигателя
Модераторы: Cromium, juri
SkyRIN
Пробег: 10000
Благодарил (а): 300 раз
#241
Сообщение SkyRIN » 02 июл 2021, 11:59
ykiryll
Спасибо за ссылку! Посмотрел.
Получается, что для двигателя EC5 можно с уверенностью пользоваться пенным составом Лавр COMPLEX, т.к. собственно в нем нечего не разъест при использовании по инструкции?
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 24 раза
#242
Сообщение ykiryll » 02 июл 2021, 16:10
SkyRIN
Что я и сделал в прошлый понедельник.
Схема такая:
1.лавр комплекс строго по инструкции, слил масло
2.старые свечи, новый дешёвый маслофильтр промывочное лукойл+ bg109 на 1400 оборотах 20 минут, слил масло
3. Промывочное лукойл 15 минут, слил его.
4. Залил Мобил1 5в40, новый маслофильтр, свечи, которые были до раскоксовки (отработали 270 моточасов.
alexandrkoch
Авто: C4 седан 129 л.с.
Пробег: 97000
Масло в ДВС (рекомендованное с допусками PSA)
#243
Сообщение alexandrkoch » 26 июл 2021, 05:57
А не подскажите чем делать раскосовку?сколько читаю, многие категорически против неё...
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#244
Сообщение papa123 » 26 июл 2021, 07:37
Размышляю (больше для себя) снять поддон, залить в горшки димексид с водой и керосином ТС-1,подать давление чтобы просочился через кольца, дать постоять с недельку, :facepalm:
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#245
Сообщение anderson » 26 июл 2021, 12:20
alexandrkoch писал(а):Источник цитаты чем делать раскосовку
Бг109 и Гзокс.
alexandrkoch писал(а):Источник цитаты многие категорически против неё...
Многие мотористы однозначно против,эти препараты отнимают у них хлеб)
papa123 писал(а):Источник цитаты снять поддон, залить в горшки димексид с водой и керосином ТС-1
Я заливал два уровня масла,димискид на сутки в горшки,но давления не подавал,потом слил,промыл промывкой и поехал.По эффективности...фиг знает,от гзокс не отличается.
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#246
Сообщение badv » 26 июл 2021, 18:32
papa123
Подобное видел на ютубе. Мужик снял поддон и заливал димексид в цилиндры. Тк было прохладно то подогревал двигатель. И так неделю. Результат был отличный. И никаких рисков.
anderson
#247
Сообщение anderson » 26 июл 2021, 20:29
Кстати вот чего заметил.1.5 года,три замены масла,примерно 20 т.км пробега при средней скорости 24 км.ч и два ер6 опять начали потреблять по 400гр масла на 1000 км. Раньше каждый год делал профилактическую раскоксовку и расход всегда держался не более 200-250 грамм.1000км. Стиль езды и маршуруты не менялись,единственное всегда в масло добавлял "пое68" эти полтора года "пое" залил только на первой замене масла.
На прошедшей недели сделал профилактику,купил "рое".. Эххх песня! движок не узнать.Такое ощущение что как будто только из салона выехал :wink: прёт аки дурной..расход упал до 8.9,был 9.6 в общем буду делать каждый год!
Купил ещё такую приспособу оказалась удобная и для наших целей подходит на 100%
Вот сколько масла удалось высосать.Имеет зонд в жёсткой металлической оплётке,и им спокойно можно залезть в любую щель,из стакана масленного фильтра,я им собрал ещё грамм 100 отработки.Также легко отсасывал г.зокс из колодцев,вообщем не знаю как я без неё обходился раньше.
вот ещё пару фото.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#248
Сообщение miron16 » 26 июл 2021, 20:38
anderson
А номерок у этой хреновины есть ?
anderson
#249
Сообщение anderson » 26 июл 2021, 21:11
Номерка нету.Брал на Озоне.(Устройство для откачивания масла и технических жидкостей ( маслооткачка ) 6л, Tevako TVK-06039)
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#250
Сообщение miron16 » 26 июл 2021, 22:16
anderson писал(а):Источник цитаты Tevako
Дороговато конечно, на Али электрические в двое дешевле, а идея вообще хорошая. Можно купить насос на али, шланг нужного диаметра и пластиковая бакжка :lol2:, раза в 3 дешевле выйдет
papa123
Пробег: 60000
#251
Сообщение papa123 » 27 июл 2021, 05:15
Только насос надо вакуумный.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#252
Сообщение badv » 27 июл 2021, 05:42
anderson
Давно уже пользуюсь насосом для откачки через щуп. За минуту две выкачивает больший объем нежели сливать снизу.
anderson
#253
Сообщение anderson » 27 июл 2021, 11:33
miron16 писал(а):Источник цитаты на Али электрические в двое дешевле,
Нормальный электрический стоит 2900,плюсом надо докупать шланги и провода.Всё считал,тоже самое по цене выходит.А тут получаем проф.прибор без геморроя и с долгим сроком службы.(надеюсь) Я уже с помощью него на 5ти авто масло поменял на двух сделал раскоксовку.слил им порядка 50 литров масла.
badv писал(а):Источник цитаты больший объем
Выкачивает всё до капли,тем самым мы отработкой не портим новое заливаемое масло,а у нас на ер6 до 10% остаётся не сливаемого остатка,у меня так было.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#254
Сообщение badv » 27 июл 2021, 18:16
anderson
Airline AOP1201 1290₽. У вас может быть дешевле. Отлично работает
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#255
Сообщение OlegGF » 27 июл 2021, 18:28
Мне вот интересно, после откачки старого масла как убеждаетесь, что в картере больше ничего не осталось? :)
Мне так однажды ОД нового масла только 3 литра смог залить!!!
