Неисправность двигателя
- Авто: C4 156л.с exclusive
- Пробег: 37445
#211Спасибо. Тоже на Смоленскую ездил месяца 3 назад сказали 900 типа скидки а раньше было 1100.просто вот незнаю менять натяжитель либо весь комплект полностью . Уверен что на Од скажут менять весь комплект.
- Полковник
- Пробег: 160000
#212Для начала натяжитель замените а там уже будет видно,поменять можно самому, делов на 20 минут.
Найдите хорошего диагноста с лексией или одноклубника у которого она есть,сделайте диагностику,результаты выкладывайте сюда,вам помогут.
- Авто: Citroen c4 седан 150л.с 2014 год
- Пробег: 155000
#213Подскажите
Всем привет, у меня такой вопрос
Машина Citroen c4 седан 2014 года 1.6 150л.с
Завожу машину после ночного простоя загорается чек и работает не особо ровно и если допустим ехать , то ехать она будет плохо не развивать мощность пройдёт грубо говоря 0 минут я заглушу машину заведу заново и она едет уже как и ехала , но чек все ещё горит потом пройдёт может час или два я заглушу машину и заведу ее , то чек погасает
В чем может быть проблема?
Может кто сталкивался
Недавно делал ТО и менял свечи
Как поменяли свечи чек исчез как завёл , но потом появился через минут 30
- Пробег: 128000
#214phoenix_yt1337
Конечно лучше всего съездить в сервис специализирующийся на Ситроенах и считать ошибки по двигателю - тогда 99% вопросов отпадет.
А так, "по фотографии" можно долго гадать - например, что у вас растянулась цепь ГРМ выше допустимой нормы.
- Пробег: 155000
- Пробег: 128000
#216phoenix_yt1337
Поищите поиском на форуме по номеру кода ошибки - по диагностическим кодам и про ТНВД тут есть отдельные темы.
ТНВД на таком пробеге очень даже может быть, но симптомы какие то для умирания ТНВД не характерные (хотя я могу ошибаться. у меня он еще не умирал).
- frog2050
- Пробег: 56400
#218phoenix_yt1337
Поищите диагноста именно по PSA автомобилям.
Сторонние приборы диагностики, типа того, что на ваших картинках, могут неправильно интерпретировать ошибки и даже некоторые не показать.
- Полковник
- Пробег: 160000
#219OlegGF писал(а):Источник цитаты но симптомы какие то для умирания ТНВД
У меня именно так всё и начиналось.
- IGOR MOS
- Старший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
- Пробег: 198000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
#220Приветствую. Для дв. 150 л.с. идёт катушка зажигания 597064 или 597091?? Francuz даёт 597091.
На авто стоит вообще v757501080.
- vitcin
- Старший сержант
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#221IGOR MOS
тоже интересует такой вопрос
P.S. сегодня дал газу - ошибка двигателя вышла... еле доехал, в нашем мухосранске лексии ни у кого нет. OBD, которые есть у местных СТО ничего не показывают или вообще ничего не сканируют.
Машина троит, посдергивали катушки - на втором цилиндре плохая работа не меняется, ну других становится хуже... Соответсвенно или свеча или катушка... Вот интересует номер катушки. В Дроме выдает 5970 91, но мало ли...
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
- vitcin
- Старший сержант
- Пробег: 154000
#223frog2050
буду благодарен, если подскажете какой именно нужно купить)
- frog2050
- Пробег: 56400
#224vitcin
На форуме, есть про лексию пару тем и в разделе покупки али тож есть.
- Старшина
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#225phoenix_yt1337 писал(а):Источник цитаты Подскажите
Есть такая же проблема! В блоке двигателя ошибка p0087 низкое давление топлива. При холодном пуске машина работает не стабильно, обороты плавают. При езде на холодную сильно "тупит". Потом прогревается и все приходит в норму. При включении зажигания насос подкачки в баке выдает недостаточное давление: от 2 до 4 бар. Вот Вы скажете, что проблема в нем! А хрен та там! Я его вчера поменял (отдельно Бошевский моторчик), и не изменилось ничего! Также заменён был топливный фильтр. И полгода назад - ТНВД. Какие могут быть варианты?
Есть Lexia, есть онлайн доступ к TIS и Sedre, есть новые и б/у запчасти
