Металлический свист непонятно откуда. Грешу на цепь, что подскажите?
- Авто: С4 хэтчбек
- Пробег: 180000
#1Суть проблемы проста, когда едешь с открытыми окнами то очень слышно металлический свист, даже не знаю с чем его сравнить, будто тормозные колодки не отпустили диск до конца, или как будто вилкой скребут по керамической тарелке (прям звук один в один). Что это вообще может быть? На что похоже? Может цепь? Тормоза стоят новые, не думаю что они.
P.s. Звук отлично слышно при близкой езде с заборами или высокими бардюрами когда звук отражается от них.
#2Маршмелло
Может Вы скажите какой двигатель?
При стоянке на ХХ тоже звук присутствует?
#3Маршмелло
100% - колодки.
На месте ведь, когда машина стоит - этого звука нет.
100% - колодки.
- Пробег: 7 / 142
#4Маршмелло
Тормоза (надо почистить и смазать направляющие в тормозном механизме и заменить пружины разводящие колодки).
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#6Было похожее,плюсом к смазке снимали диски и обстукивали их от ржавчины
- Авто: С4 хэтчбек
- Пробег: 180000
#7Двигатель 5fs. Цепной ремень ГРМ если не ошибаюсь. На сто был при беглом осмотре сказали тормоза стоят новые.
Звук начинается при движении, только тронулся и будто керамические тарелки начинают теряется друг об друга. Тихо и равномерно, при торможении звук пропадает.
#8Маршмелло
[БЖ] Тормозная система
Не все тормоза идеальны. Начните с прочтения поста и обслужите суппорт на предмет очистки от ржавчины направляющих для колодок
- Пробег: 7 / 142
#9avtomatik
Для С4 седан для передних тормозов диаметром 283 мм артикул 11811603561 (ATE).
Отправлено спустя 25 минут 38 секунд:
Тормоза!!!
Маршмелло писал(а):Источник цитаты Звук начинается при движении, только тронулся и будто керамические тарелки начинают теряется друг об друга. Тихо и равномерно, при торможении звук пропадает.
Тормоза!!!
#10OlegGF писал(а):Источник цитаты С4 седан для передних тормозов диаметром 283 мм артикул 11811603561 (ATE).
А это чего ето такое ??
Если я понимаю по контексту - пружинка скобы?
283 - суппорт BOSCH, а пружинка там где? извините.. от АТе ??
- Пробег: 7 / 142
#11SHKoder
думаю их выпускает много разных производителей, вот ее картинка:
https://www.autodoc.ru/man/3/part/11811603561
#12OlegGF
Я задал конкретный вопрос. Не получил конкретного ответа.
Где в С4 седане с тормозами под 283мм эта пружинка?
- Пробег: 7 / 142
#13SHKoder
инфа об этой пружине есть в шапке темы: http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=3243#p3243
смотрите:
Передний ATe
смотрите:
Передний ATe
#14OlegGF
Предлагаю внимательно ознакомиться с материалами темы и вынести итог. Прежде чем давать советы по артикулам
- Пробег: 7 / 142
#15SHKoder
По указанной ссылке "Отзыв" материалы от max-fantom о применении этой пружинки на бошевском суппорте который на 283 мм - что не так?
http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=215275#p215275
