Замена топливного фильтра
- Авто: C4 Седан 120 л.с., АКПП, 2014г, Белый
- Пробег: 98000
#1Неровно работает двигатель на холостую. Также и на холодную и на горячую двигатель как будто тикает. Ездила на диагностику, она показала "износ цепи" и что "бедная смесь поступает в двигатель", посоветовали почистить инжектор и поменять топливный фильтр. Цепь менять как-то не хочется сразу, да и пробег меньше 100, вряд ли там катастрофа с ней... Инжектор почистила, ничего не поменялось. Хотела поменять топливный фильтр, а мне сказали что он вместе с топливным насосом только продается и как чугунный мост стоит, это действительно так?
- Пробег: 38
#2Alesita писал(а):Источник цитаты а мне сказали что он вместе с топливным насосом только продается и как чугунный мост стоит, это действительно так?
это если бы он внутри бака стоял, то может быть
а у нас фильтр стоит снаружи (у правого заднего колеса), меняется на подъемнике
стоит рублей 340, плюс работа рублей 400-600
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
вероятно они имели в виду сетку, которая стоит внутри бака
ее вроде и отдельно можно поменять, и стоит копейки (сама сетка), но врать не буду
но если в бак лезть, то да - надо вытащить заднее сиденье, залезть внутрь бака...
тут народ топливный насос сам меняет. Так что может и геморройно, но НЕ невозможно
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#3Alesita писал(а):Источник цитаты это действительно так?
Сеточка в баке стоит порядка 100р фильтр который стоит снизу авто стоит около 400р зависит от фирмы. меняется все легко и просто)
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
но еще возможно потребуется замена уплотнителей бензонасоса это порядка 1000р но я не когда их не меняю и все нормально)
