Страница 1 из 2
Грязные боковые стекла
Добавлено: 31 янв 2013, 21:23
Sanches
Интересно, боковые стекла от неудачного расположения зеркал будут так же быстро пачкаться, как и на пежо 408, или все-таки что-то придумают ?
Добавлено: 01 фев 2013, 12:39
Vlad_M
Это проработка аэродинамики. Я не думаю что европейцы об этом думают - о загрязнении боковых стекол и заднего стекла на хэтчбэках.
Добавлено: 04 фев 2013, 16:18
KRIZIS
На хетчах спойлер как раз для этого и ставят на заводе.
Добавлено: 03 июл 2013, 11:20
Подтверждаю, заливает будь здоров, с переднего перебрасывает на боковые!
Добавлено: 03 июл 2013, 11:48
Alixx583
KRIZIS писал(а):На хетчах спойлер как раз для этого и ставят на заводе.
Ога,только понту от него нуль,стекло грязное.
На боковые стекает вода от переднего ветрового.Но что бы были в грязи не заметил,правда стоят ветровики(дефлекторы) на дверях.
Добавлено: 03 июл 2013, 18:53
Рома
Я не замечал такой проблемы! Заднее лобовое загрязняется сильно, хочется по привычке постоянно включить задний дворник а его нет
т.к. раньше ездил на хэтче
Добавлено: 03 июл 2013, 21:41
Az26
У меня дефлекторы задерживают воду с лобового.
Добавлено: 15 янв 2018, 19:22
Валмих
Кто подскажет. У меня уплотнитель стекол боковых какой то мягкий, что ли? Это только у меня или у всех? Вроде как стояла бы резинка то и вода убиралась бы и мусор не собирался. А то у меня все время зеленеет мох (!) на уплотнителях стекол в дверях. Может просто не поставили резинки, аль так должно быть? Если не поставили, то подскажите их номер, сам буду ставить, а то задолбало мусор выбирать ...
Добавлено: 17 апр 2018, 14:52
venss
Очень непродуманно сделали декоративный элемент ветрового стекла под номером 96 765 838 XT он без буртика, вода с лобового стекла через него (элемент) легко перетекает через стойку и сразу попадает в открытое боковое стекло водителя, может быть на новых рестайлинговых уже пошли с нормальными элементами, с буртиком? НА всех мною осмотренных автомобилях других производителей есть буртик и вода потоком воздуха уходит на крышу, а не на стойку стекла. Или мож у китайцев есть?
Добавлено: 25 апр 2018, 12:10
NigilistX
venss писал(а):Очень непродуманно сделали декоративный элемент ветрового стекла под номером 96 765 838 XT он без буртика, вода с лобового стекла через него (элемент) легко перетекает через стойку и сразу попадает в открытое боковое стекло водителя, может быть на новых рестайлинговых уже пошли с нормальными элементами, с буртиком? НА всех мною осмотренных автомобилях других производителей есть буртик и вода потоком воздуха уходит на крышу, а не на стойку стекла. Или мож у китайцев есть?
Нет, на рестайлинге ничего не поменялось.
Я в шоке с французов конечно. Едешь такой довольный на чистой машине, лобовое немного испачкалось, льёшь воду и бам! Вся вода у тебя на боковых стеклах!
В плохую погоду соответственно грязь на стеклах. Безумно это раздражает! Думаю как можно это дело заколхозить...
Добавлено: 25 апр 2018, 12:29
NigilistX писал(а):Думаю как можно это дело заколхозить...
Выше описано. Ставьте дефлекторы, они спасают ситуацию.
Добавлено: 25 апр 2018, 14:33
NigilistX
Nicolas писал(а):NigilistX писал(а):Думаю как можно это дело заколхозить...
Конечно этот вариант самый простой, но не люблю дефлекторы, поэтому думаю как по другому победить этот гений французской инженерной мысли.
Добавлено: 25 апр 2018, 14:38
Огромный плюс дефлекторов для меня, это ездить в дождь с приоткрытыми окнами,
( я никотино-зависимый), да и окна почти не заливает при работе дворников.
Добавлено: 25 апр 2018, 15:52
NigilistX
Nicolas писал(а):Огромный плюс дефлекторов для меня, это ездить в дождь с приоткрытыми окнами,
Я такой же, но при всех плюсах визуально они раздражают.
На 307 у меня стекло вообще сделано по другому. Подобного уплотнителя нет и там где заканчивается стекло идет желоб (он ниже уровня стекла) поэтому на боковые закидывает только в экстраординарных случаях.
Думаю может сделать на этот резиновый уплотнитель какой-нибудь нарост дополнительный, например в виде проклейки по нему небольшого бортика из резины. Но опять же смотреться это будет инородно.
Добавлено: 25 апр 2018, 15:56
NigilistX писал(а):визуально они раздражают.
Может быть.
Я купил прозрачные, оригинальные дефлекторы и они почти незаметны.
