Блок розжига в фарах 6224 L8 (блок розжига)
6208 S3 Фара Левая RP 16 143 244 80 (Голая фара)
6206 S3 Фара Правая RP 16 143 245 80 (Голая фара)
Блоки розжига в фарах с Xenon
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#2К сожалению более подходящую тему не нашел по ксенону
Есть фары с ксеноном от DS4 - 6206T2 и 6208T2.
Судя по схеме там используется блок розжига 6224.L8.
Такой же блок розжига используется и в ксеноне от седана с фарами 6208.S3 и 6206.S3.
Но в ds4 калькулятор автокорректора 6224.T1 против 98 055 719 80 в седане.
Так вот, заработает ли блок автокорректора от седана с фарами от ds4? Никто не ставил?
- SHKoder
- Пробег: 55555
#3vorogen писал(а):Источник цитаты заработает ли блок автокорректора
Калькулятор отвечает за управление пучком, а не за розжиг.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#5vorogen писал(а):Источник цитаты заработает ли калькулятор от седана с фарами от ds4
Нет, пробовали уже. Каждый калькулятор под конкретные фары
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#6в тему Лампы и фары используемые в C4L написать нельзя к сожалению.
Ставил фары от DS4 под артикулом: 6206T2 и 6208T2, выяснилось что на них отсутствует 14 пин отвечающий за габариты (у ds4 за габариты отвечают светодиоды над ПТФ).
По сравнению с галогеном свет конечно отличается очень сильно.
В фаре для дхо используется лампа с двумя нитями и тремя разъемами, внутри фары прокинул провод и запитал габариты, работает, но габариты продолжают работать и с ближним/дальним и оттеняют железной) Теперь задумался, а правильно ли это?)
- Старший сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
- Пробег: 100000
#8vorogen так в итоге получилось ли установить/ скрестить ds с седаном? Фара механически разборная или надо феном и отвёрткой вскрывать? Корректор какой ставили?? Правильно ли он работает?
Ну и цена вопроса.... ? фары 6208s3 от седана стою немыслемых денег. От ds4 получилось найти даже б/у ....
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#9Haron
Установить получилось и уже с ноября с ними езжу. Корректор и датчики в багажнике лежат и ждут весны, последнее что успел сделать до холодов это омыватель фар.
Фары не разборные, фен без толку - залито все силиконом. Вариант только механическим способом их открывать. Одну фару вскрыл за час, со второй колупался неделю.
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#11Доделал корректор, от ds нормально дружит с седаном, в нем ещё есть выбор типа кузова С4 или DS и выбор типа коробки.
Из нюансов всплыло что питание лучше брать от ручного корректора иначе просыпается раньше фар и сыпит кучей ошибок
