Лампы BiXenon (D1S)
- Авто: C4 Sedan VTI 120 АКПП LOUNGE BLANC Nacre 2014г.
- Пробег: 59000
Лампы би-ксенона
#1Прошу сильно не пинать толком ничего не нашел в форуме.
У меня поворотный би-ксенон, переключение света фар стоит на авто.
Сегодня произошла такая ситуация у меня. Приехал в магазин, походил по нему и пришел к машине. Сел , завелся выскакивает сообщение "Проверьте ближний свет фар".
Выхожу , смотрю не горит правая фара(пассажирская сторона) ни ближним светом ни дальним. Ну думаю приплыл, переключаюсь на светодиодные ДХО благо было светло.
Пооехал в гости, провел там часа полтора. Выхожу , завелся, переключаюсь на фары,т.к. темно уже думаю на одной доеду.
А фары обе горят. Вот что примерно это было???? Я по форуму не нашел даже как примерно разбирать би-ксенон.
Просто это сама лампочка, или блок розжига, или контакт отошел??? А если контакт отошел то где подергать этот контакт
Подскажите к чему готовится примерно хоть
PS И всетаки какие лампочки стоят у нас в ксеноне??? А то на форуме в FAQ написано D1S, а в темах проскакивает D2S
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
Лампы би-ксенона
#2Ogriys
Ну тут три варианта. Или Просто это сама лампочка, или блок розжига, или контакт отошел.
Кто же может ответить что на вашей машине не так. К мастеру надо обращаться, но они скорее всего скажут что хороший стук вылезет сам(обращаться к ним когда сгорит лампа и будут менять. Мое мнение, контакт- то потухнет, то погаснет
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Надо было проверить - переключить на ДХО и обратно, заглушить зажигание и завести снова
Лампы би-ксенона
#3Ogriys
Был похожий случай у одного из одноклубников. Дело оказалось в блоке BSM. У него стоял Z-06. Установил AB-2. Сейчас работает корректно.
- Майор
- Пробег: <20.000
Лампы би-ксенона
#4При подобных поломках "то потухнет, то погаснет" в первую очередь надо идти по проводке и смотреть разъемы (в т.ч. подключение фары), начиная с предохранительного ящика и рукоятки под рулем. Если все будет хорошо, проверить фары/блок розжига. Не забыть про массы. Компьютер и его конфигурацию смотреть в последнюю очередь, как мне кажется.
Лампы би-ксенона
#5zyphy писал(а):Источник цитаты в первую очередь надо идти по проводке и смотреть разъемы (в т.ч. подключение фары), начиная с предохранительного ящика и рукоятки под рулем. Если все будет хорошо, проверить фары/блок розжига. Не забыть про массы.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Был похожий случай у одного из одноклубников. Дело оказалось в блоке BSM
В случае про который рассказывал я, сдохло реле в блоке BSM. И блок не ремонтопригоден.
- Майор
- Пробег: <20.000
Лампы би-ксенона
#6Я не спорю, электронная поломка тоже может быть. Но, как правило, окисление контактов более вероятный сценарий. Хотя, если легче проверить электронику (например, профиль у человека "электронный"), чем разбирать пол машины и смотреть на контакты, можно и с этого начать.
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
Лампы би-ксенона
#7Ogriys писал(а):Источник цитаты И всетаки какие лампочки стоят у нас в ксеноне??? А то на форуме в FAQ написано D1S, а в темах проскакивает D2S
Выемки на креплениях, которые не дадут той или иной лампе встать в ту или иную линзу.
D1S напряжение питания 85 Вольт
D3S напряжение питания 42 Вольт такие лампы не содержат ртути.
Лампы D1S и D3S не взаимозаменяемы!!!
https://ledlip.ru/otlichie-lamp-d1s-ot- ... laifkhaki/
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
Лампы BiXenon (D1S)
#8Вот и пришло время менять штатные лампы.
Мой ксенон сначала стал светить хуже, а теперь на 140 000 пробега стал в правой фаре светить розоватым левая пока держится. Правая кстати участвовала в ДТП и была немного подклеена, так что думаю там герметичность была нарушена и это привело к более сильному износу лампы.
Вот номер штатной лампы CITROEN/PEUGEOT 6216 96 цена ~3000₽ (но надо помнить что оригинал и то что установлено с завода 2 разные вещи и не факт что новая лампа 7 лет будет служить.
В общем Прочитав статью о типах цоколей (https://ledlip.ru/otlichie-lamp-d1s-ot- ... -laifkhaki) стало ясно что нужно искать именно D1S
После анализа сотен отзывов я пришел к:
Лампа автомобильная ксеноновая Philips X-tremeVision +150 85415XV2S1 D1S 85V 35W 1 шт. Цена начинается от 4000₽
Вот предложения Яндекс Маркета как не странно но на Маркете нет отдельного фильтра по цоколям
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Лампы Биксенона D1S
#9Daymon_aw
Любые лампы, чем они навороченнее, светят по сроку меньше чем стандартные.
Впрочем, большинство производителей прямо говорят об этом в характеристиках своей продукции.
О. Брик
О. Брик
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
Лампы Биксенона D1S
#10Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Любые лампы, чем они навороченнее, светят по сроку меньше чем стандартные.
Это да, но иногда хочется что бы светило лучше, дальше, ярче и все такое.
А иногда что бы просто светило, ну хоть как ни будь.
Оглядываясь на все что я проделал с машиной родной точно не буду ставить. Да и не нет надежды что родная лампа не с завода проходит еще 7 лет.
- Пробег: 7 / 142
Лампы Биксенона D1S
#11Daymon_aw писал(а):Источник цитаты После анализа сотен отзывов я пришел к:
Не в тему, но все же, для автомобильного света самые лучшие лампы делают (по крайней мере раньше делали) это Osram и Philips.
Все разнообразие моделей этих двух уважаемых производителей сводится обычно к толщине спирали - чем тоньше, тем ярче, но менее долговечно и наоборот.
- Пробег: 38
Лампы Биксенона D1S
#12OlegGF писал(а):Источник цитаты для автомобильного света самые лучшие лампы делают
ставлю беспафосные NARVA, претензий нет вообще
меняю.... хз, когда последний раз. Светят норм
и это не дошик, вместо борща. Это борщ. Может, не устрицы и фуагра, зато стул регулярный
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Лампы Xenon (D1S)
#13calabocero писал(а):Источник цитаты ставлю беспафосные NARVA
По соотношению цена - качество, эти лампы ничем не уступают более именитым собратьям.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 7 / 142
Лампы BiXenon (D1S)
#15виталикнт писал(а):Источник цитаты без пафоса можно и китай воткнуть
а потом он будет втыкаться каждому встречному прямо в глаза
