Замена сцепления BVM5
Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
3
6%
40-59т.км.
12
23%
60-79т.км.
11
21%
80-99т.км.
9
17%
100т.км. и более
17
33%
Всего голосов: 52
Благодарил (а): 2864 раза
Сообщение SHKoder » 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
noriks83
Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 7 раз
#376
Сообщение noriks83 » 31 авг 2020, 09:33
rpu6 писал(а):Источник цитаты у меня выдает BLUE PRINT ADP153022, у Вас ADP153023 на этот аналог выдает сцепление Peugeot / Citroen 2052.X2
я пробивал на их сайте
https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/article/blueprint/ADP153023
hellboy02 писал(а):Источник цитаты Не скрипела и плавно ходила?Смазывали втулку? У меня уже на 30тыс плавный ход пропал и скрежет появился, приходится заливать смазку на втулку
вообще туда не лазил, ступенька в сцеплении иногда была, но самоизлечалась. ))
Генерал
Генерал
Пробег: 180 000 +
За активность - Серебро Золотое перо клуба Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 1045 раз
#377
Сообщение underf00nd » 23 сен 2020, 22:31
Спустя 8 месяцев начало поскрипывать снова педалька сцепления, на выходных повторю "процедуру".
baber13
Авто: C4 седан 116 л.с. Tendance Белый
Пробег: 186600
Прошлый авто: C4 хетчбек
#378
Сообщение baber13 » 31 окт 2020, 08:43
:wink: Доброго дня! На днях заменили сцепление, на пробеге 186000 км. Перечитав ветку остановил выбор на Sachs, так же были заменены вилка, втулка, шаровый упор и сальники в коробке (все оригиналы). По ходу ремонта пришлось менять подушку КПП - развалилась в хлам. Нижняя подушка двигателя, по словам мастеров, еще походит, по этому не меняли (да и доставка минимум 7 дней и цена около 6 т.р). Движение после замены - просто сказка, мне кажется с салона машина так не ездила: педаль легкая, движения плавные, никаких рывков, подергиваний, схватывает практически с самого низу, поразительный эффект. По ценам: корзина сцепления - 7800, вилка, втулка, шаровый упор, сальники - 4500, масло в коробку 2л. - 1500, подушка КПП - 1100, работы по замене - 5500. По словам мастеров, вилку можно было и не менять выработка на ней не большая. На фото корзина и вилка.
Замена сцепления BVM5 - 2MDgJtAKiEo.jpg (151.25 КБ) 827 просмотров
Замена сцепления BVM5 - luXyF426O-I.jpg (148.89 КБ) 827 просмотров
Замена сцепления BVM5 - z4DReSWh8N0.jpg (162.12 КБ) 827 просмотров
ZAN
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 Седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 100000+
Прошлый авто: XM, 306, b5, b5 gp, e39, 607, 306
Благодарил (а): 14 раз
#379
Сообщение ZAN » 01 ноя 2020, 08:10
baber13
Скажите а делали вам дефектовку сцепления?там какие то углы отклонения вроде спецприбором измеряют. Сальники были живы?
Вот тоже размышляю о замене..сцепление работает нормально но схватывание только после середины хода и так оно по моему было и 5 лет назад) а ну и зимой пару раз в году может буксануть на 4й передаче
baber13
Пробег: 186600
#380
Сообщение baber13 » 13 ноя 2020, 06:03
ZAN писал(а):Источник цитаты Скажите а делали вам дефектовку сцепления
Дефектовку не делали, менял из-за вибрации педали сцепления (выжимной развалился), сальники были живы. По поводу схватывания сцепления, отъездил около 3 недель, прошла легкая эйфория от нового сцепления, схватывает где-то на первой четверти выжима, явно до середины.
daronktv
Авто: С4 Sedan ec5 115 л.с. Exclusive Black
Пробег: 198000
Прошлый авто: Opel Astra H седан
Благодарил (а): 30 раз
#381
Сообщение daronktv » 21 ноя 2020, 18:57
noriks83 писал(а):Источник цитаты Рискнул, поставил себе такое сцепление.
Спасибо огромное, дружище, за наводку. Тоже заказал себе это сцепление ADP153023. Плюсом заказал втулку вала кпп, два сальника приводов, опору кпп, шарнир, вилку, масло Total Traxium Gear 8 75w80. В общем, всё вышеперечисленное вышло в 9 тыс.₽. Замена 5800₽. По итогу сцепление супер-мягкое, никаких даже намёков на вибрацию и рывки нет. В общем всё как и выше писали.
Решил менять, так как вибрация при трогании была такая, что видно было как капот трясёт :D
По запчастям, подушка была в трещинах, но нормальная в целом, на лепестках корзины была сильная выработка, диск более менее, еще походил бы, втулка вала с большой выработкой визуально.
Посмотрим, насколько хватит
Вернуться в «Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)»
