Замена сцепления BVM5
Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#451
Сообщение juri » 13 май 2021, 22:27
Раньше был классический сальник, а теперь :facepalm:
Интересно какой смысл от этой белой вставки из пластикового кольца с лепестками ?
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
#452
Сообщение serjnix » 13 май 2021, 22:32
juri писал(а):Источник цитаты какой смысл от этой белой вставки из пластикового кольца с лепестками
это по сути скользящий сухарь, он там внутри корпуса сальника получается свободно вращается. когда на вал надевал эти пластмассовые лепестки подгибались внутрь и какбы не давали маленькому буртику выпирать наружу тем самым наверное предполагается пылезащита сальника в целом.
WW_C4
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
Благодарил (а): 10 раз
#453
Сообщение WW_C4 » 21 май 2021, 10:13
Заменил сцепление на пробеге чуть более 100т.км.
Симптомами стали сильная вибрация на педали, дрожание вилки под капотом и дрожание машины при переключении нижних передач. Ну и плюс передаваемая вибрация на кузов на высоких скоростях.
По итогам вскрытия накрылся выжимной, и, хотя и не рекомендовали ездить с таким сцеплением, во избежании полного разрушения подшипника вплоть до нанесения повреждений самой коробке, такое состояние позволило проездить в аккуратном режиме ещё неделю.
Запчасти для замены:
Blue PrintADP 153023 Комплект сцепления
Citroen/Peugeot 16 231 796 80 Сальник приводного вала правый
Citroen/Peugeot 16 231 795 80 Сальник приводного вала левый
Citroen/Peugeot 2120.50 Болт лапки выжимного подшипника
Total 214082 Масло (2 штуки)
Болт можно было не брать, как сказали, он почти вечный. Сцепление взял по отзывам в этой теме, да и по цене приятное.
В итоге по деньгам получилось около 10т.р. за все запчасти, плюс 6500 замена. По времени - 5 часов. По ощущениям, сцепление стало мягче, и что-ли чуть ранее как-то схватывает. Но, думаю, вопрос привычки, скоро старые ощущения забудутся и будет восприниматься как должное.
C4-69
Авто: С4 Sedan 115
Пробег: 77000
Прошлый авто: VW Beetle
#454
Сообщение C4-69 » 22 май 2021, 09:38
Честно говоря, не знаю название сцепления. С4 сед., механ., 1,6, 2014г. Пробег 92000.
На 78000, в июле 2020 вдруг заметил, что завибрировало, затрясло, задёргало(как хотите) машину, когда трогаюсь. И на самом сцеплении, и на первой, и на второй и на холодную, и на горячую...
Проверил: обороты 3000, трогаюсь с 4-й и глохну между началом и "обедом". Нормас пока! Почти год проездил, приноровился.
Вчера повторил эксперимент - глохну уже между "обедом" и "ужином". Фигово!
Да и в сервисе сказали, что кирдык подкрадывается. А лето хочу помотаться по Карелиям.
Самая недорогая замена сцепления(всё включ.) у московских неофицалов 25000р.
А мне ещё и грм менять... Дороговато!
Как поступить, может не в Москве, а где поодаль отремонтироваться? В районе 15000 устроило бы!
Подскажите нормальных ребят в радиусе 300 км южнее-восточнее-северне Москвы, пож.
Но лучший вариант в самом Питере, Карелии...
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
WW_C4 писал(а):Источник цитаты В итоге по деньгам получилось около 10т.р. за все запчасти, плюс 6500 замена. По времени - 5 часов. По ощущениям, сцепление стало мягче, и что-ли чуть ранее как-то схватывает. Но, думаю, вопрос привычки, скоро старые ощущения забудутся и будет восприниматься как должное.
Подскажите контакты сервиса, пожалуйста, где брали детали?
WW_C4
#455
Сообщение WW_C4 » 24 май 2021, 10:53
C4-69 писал(а):Источник цитаты Подскажите контакты сервиса, пожалуйста, где брали детали?
Отписался в личке, детали мне нравится смотреть на автодоке или экзисте
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#456
Сообщение paulvalker » 24 май 2021, 12:15
C4-69 писал(а):Источник цитаты Подскажите нормальных ребят
Если район СЗАО устроит пишите в личку обсудим.
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
Благодарил (а): 14 раз
#457
Сообщение Alex8420 » 07 авг 2021, 22:31
Подскажите пожалуйста, какое все таки сцепление Blueprint взять ADP153022 или ADP153023? В теме отписывались, что ставили и то и другое. Писали, что отличие в выжимной, а какое именно, не понятно. В каталоге производителя ADP153023 идёт как аналог 2050.R7, ADP153022 как аналог 2050.R8.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#458
Сообщение Orionmax » 08 авг 2021, 14:18
Похоже подходят оба. Посмотрите еще комплект сцепления Eurorepar 1636268780.
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
#459
Сообщение ZAN » 02 сен 2021, 11:06
Не совсем в тему но может кому интересно..тут в германии есть тюнинг ателье по пежо ситроен..они продают сцепление с маховиком одномассовым вроде (в оригинале 2х) для мкпп и турбо связки..переваривает все это 460 момента..1200 евро)
Дима80
Авто: Берлинго b9
Пробег: 210000
Прошлый авто: Cheri amulet
#460
Сообщение Дима80 » 14 фев 2022, 18:37
Скажите пожалуйста как в итоге показало себя сцепление blue print?
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
#461
Сообщение Andrey C4 » 14 фев 2022, 19:08
Дима80
Здравствуйте, пока все нормально.
Дима80
Авто: Берлинго b9
Пробег: 210000
#462
Сообщение Дима80 » 14 фев 2022, 19:12
WW_C4 писал(а):Источник цитаты Заменил сцепление на пробеге чуть более 100т.км.
Как себя показало сцепление blue print?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Andrey C4 писал(а):Источник цитаты Дима80
Подшипник выжимной не шумит?
Andrey C4
Пробег: 235000
#463
Сообщение Andrey C4 » 14 фев 2022, 21:12
Дима80 писал(а):Источник цитаты ?
Тарахтит на холодную :) :facepalm: , но не шумит.
Дима80
Авто: Берлинго b9
Пробег: 210000
#464
Сообщение Дима80 » 14 фев 2022, 21:28
Понятно, сегодня тоже такое заказал :)
WW_C4
#465
Сообщение WW_C4 » 15 фев 2022, 14:47
Дима80 писал(а):Источник цитаты Как себя показало сцепление blue print?
Да, в принципе, я вообще не вижу проблем с ним, ездит и ездит, если и были различия, то я почти сразу забыл о нюансах
