Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
58
51%
Всего голосов: 113
Благодарил (а): 3223 раза
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
pav2087
Авто: C4 Седан 116мкпп Exclusive
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel astra
#331
Сообщение pav2087 » 12 янв 2020, 22:01
Ну если с завода ставят "французское" валео, то валео откровенное г-но, раз на 40-50К разваливаются! А корея - не обязательно плохо! Нужна статистика владельцев, а не сервисменов.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#332
Сообщение somus » 11 апр 2020, 16:57
Поменял только что всё сцепление. Только успел радуясь доехать до дома и потекло масло с коробки. Вернулся на СТО - масло течёт именно изнутри коробки, снять её ещё не успели, но скорее всего - с сальника, который на направляющей выжимного. Направляющую ставили новую, оригинал. Вот так вот...
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#333
Сообщение rpu6 » 11 апр 2020, 18:20
somus
какую сцепу поставили?
somus
Пробег: 250000
#334
Сообщение somus » 11 апр 2020, 19:06
rpu6
Всё, что покупал и менял - под спойлером:
Комплект сцепления SACHS 3000 950 028
Вилка сцепления Citroen/Peugeot 2117.66
Шарнир вилки сцепления Citroen/Peugeot 2120.50
Смазка для сцепления SACHS 4200 080 050
Втулка направляющая выжимного подшипника Citroen/Peugeot 2105.35
Сальник КПП левый Citroen/Peugeot 16 088 167 80
Сальник КПП правый Citroen/Peugeot 3121.46
Масло для КПП Transmission Gear 8 75w-80 1л. TOTAL 201278 - 2шт.
Опора КПП Lemforder 3648301
Пыльник вилки сцепления Citroen/Peugeot 96 749 670 80
Цилиндр сцепления SACHS 6283 000 131
Жидкость тормозная Brake Fluid SL DOT-4 0.5л ATE 3990158012 - 2шт.
По стоимости, на з/ч ушло 12515 рублей и работы 6500 рублей, итого 19015 рублей. Но что-то ещё будет...
Могу сказать, что педаль сцепления стала мягкой и плавной, какой она не была никогда (по крайней мере, у меня - владею машиной с пробега 66 тысяч, сейчас уже 107). Трогается плавно и уверенно. Никаких вибраций. Передачи переключаются чётко и мягко. Если бы не описанная выше проблема - было бы идеально... :evil:
В итоге, машина в сервисе до понедельника...
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#335
Сообщение underf00nd » 11 апр 2020, 20:02
somus писал(а):Источник цитаты но скорее всего - с сальника
сальник конечно.... блин насколько надо жопорукость (или рукожопость) прокачать, чтобы профессионалы так делали, я ни в коем мере себя к ним не перечисляю, но всегда с первого раза делал осторожно, когда сальники ставил даже дыхание затаил :facepalm:
somus
Пробег: 250000
#336
Сообщение somus » 11 апр 2020, 20:22
Подозреваю, что тут не мастера вина - его я знаю давно и сомневаться в его профпригодности не приходится... Конечно, ничего пока не буду списывать со счетов, но весьма вероятен и дефект самой детали.
Ivan174
Авто: C4 Хэтч 109 л.с. Tendance Серый
Пробег: 120000
Прошлый авто: 2112
Благодарил (а): 38 раз
#337
Сообщение Ivan174 » 12 апр 2020, 11:16
Всем привет! Скажите пожалуйста, а направляющая выжимного подшипника с артикулом 2105.35 идет в комплекте с сальником первичного вала?
#338
Сообщение Technics66 » 12 апр 2020, 11:18
Да
somus
Пробег: 250000
#339
Сообщение somus » 12 апр 2020, 12:14
Ivan174
Об этом я и писал чуть выше...
Ivan174
Пробег: 120000
Прошлый авто: 2112
#340
Сообщение Ivan174 » 17 апр 2020, 20:15
Всем привет! Сегодня купил сцепление VALEO 826213. Дома вскрыл пленку, все внимательно осмотрел. Нашел забоины точечного характера на металлическом диске корзины. Их две, одна по больше не более 1 мм.
У меня вопрос, уважаемые форумчане, подскажите критично ли это, или забить на этот дефект? Привожу две фото: одна диска в крупном плане, а вторая показывает дефект крупнее.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#341
Сообщение juri » 17 апр 2020, 20:48
Ivan174
Думаю, что ерунда.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#342
Сообщение ZAN » 30 май 2020, 14:39
начинаю тоже думать про замену сцепления иногда..вибраций нет передачи врубаются отлично но иногда раз в месяц буксанет на 4й при разгоне или 5й..потом проходит и все гуд..значит товарищи что занимаются ситроен пежо много лет однозначно сказали валео не брать..брать сказали оригинал или лук..лучше оригинала сказали ничего нет..спросил про калибровку или правильнее сказать измерение биения сцепления перед сборкой-есть спецприблуда какая то у моего мастера - сказали что на новом сцеплении делать этого не надо если проблемы вернут и поставят новое..а вот мой мастер говорит что делает при сборке тест на биение но цена на замену сцепления 250 баксов а у официалов 85 всего и гарантия полгода))) вот и верь людям после этого..сам считаю что мерять чего там за такие грошы это маркетинг и менять буду точно за дешево)))
Пробег: --------
#343
Сообщение underf00nd » 30 май 2020, 16:08
по поводу моего эксперимента со сцепой:
значит так - в январе начались проблемы ос сцепой, появилась "ступенька" и некоторая вибрация, т.к. подходил срок замены (у меня 55-60), то начал готовиться к замене, приобрел всё кроме самой корзины, т.к. научен предыдущими заменами, что проблема со съеденной направляющей, а сцепа идет прицепом в основном у меня. Выработал намерение НЕ ставить гайку под "солдатика", т.к. считаю это вмешательством в рабочий узел с неизвестными последствиями. Далее я сделал скорее неосознанно, не отдавая себе полного отчета, по наитию следующее: Со стороны капота, рукой нажал на вилку в сторону рабочего цилиндра. Педаль утопилась в пол. Заводил и рукой прокачивал педаль, пока она не возвращалась на место. Итак 2 раза подряд. Было желание конечно, этим танцем избавиться от ступеньки хотя бы, но каково мое удивление спустя полгода наблюдать поразительное "исцеление" сцепы, она буквально как новая и с тех пор больше не вспоминаю о ней. Думаю, что в результате этих почти интуитивных действий вилка выровнялась на направляйке в идеальные углы и плоскости и больше не жуёт направляйку!
Соответственно замена отложена на неопределенный срок
Просто водишь и кайфуешь :shock:
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
Благодарил (а): 32 раза
#344
Сообщение hellboy02 » 19 июн 2020, 13:25
Тоже интересно, надо попробовать, как для начала. С диллером что-то мне пока не удается решить этот вопрос со скрипом в коробке, да и есть шанс попасть на ремонт за свой счет , если износа не обнаружат, а будут только следы грязи
rpu6
Пробег: 90000
#345
Сообщение rpu6 » 17 июл 2020, 19:48
а почему рукой прокачивали педаль? и зачем заводить? Перед вдавливанием цилиндра глушили авто и потом опять заводили?
