Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3220 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#391
Сообщение underf00nd » 12 фев 2021, 11:42
*Alexandr* писал(а):Источник цитаты но вот проходит Sasic в 2 раза дольше
Это далеко не факт. Утверждать так не могу, потому что выходит из строя первая - направляющая! и выжимной подшипник. При определенных условиях могу рекомендовать замену только этих узлов, но если пробег небольшой + условия эксплуатации. Только за счёт ухищрений мне удалось довести жизнь направляющей до 90 тыс пробегу (постоянная смазка через окошко вилки "вслепую" + прокачка вилкой сцепления). Т.е. в моем варианте выходит из строя не корзина! Просто меняется все сразу заодно, т.к. работы очень трудоёмкие. Делаю всё сам, не спеша и с расстановкой. По цене могу сказать, что года 3 назад в сервисе с меня взяли 7-8 тыс.
noriks83
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
#392
Сообщение noriks83 » 12 фев 2021, 13:10
*Alexandr* писал(а):Источник цитаты Читаю хвалят упаковщика Blue Print
пишут что сами делают. Верить или нет не знаю
KRENDEJIb
Авто: С4 Седан 116л.с. СитрОшич
Пробег: 97200
Прошлый авто: ВАЗ 21120
Благодарил (а): 14 раз
#393
Сообщение KRENDEJIb » 14 фев 2021, 21:10
сегодня зашел в автодок, спросил по поводу запчастей Blue Print. продаван восхвалил эту фирму на примере пары клиентов. сначала сказали, что тормозные диски у них вообще не ведёт при перегреве и быстром охлаждении, потом про сцепление. один клиент взял на ниссан, повëз в сервис, так вот сервисмэн сам ахренел от качества сцепы в лучшую сторону.
так что сам буду брать ADP153023 BLUE PRINT
Сцепление комплект
4 807.00
Prk citroen
Авто: Citroen c4 L 116 л.с
Пробег: 71000
Благодарил (а): 9 раз
#394
Сообщение Prk citroen » 14 фев 2021, 21:23
Скупой платит дважды !
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
#395
Сообщение Andrey C4 » 14 фев 2021, 22:03
К чему это вы?
Prk citroen
Пробег: 71000
#396
Сообщение Prk citroen » 16 фев 2021, 17:08
Сцепление комплект
4 807.00
Это дешево ,для хорошего комплекта. На сколько я помню, год назад покупал около 7000 и не в магазине.
Я не исключаю , что могу ошибаться. Время покажет.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#397
Сообщение rpu6 » 16 фев 2021, 17:37
Prk citroen
Я менял родное на Luk, в итоге попалось фуфло
KRENDEJIb
Пробег: 97200
#398
Сообщение KRENDEJIb » 17 фев 2021, 11:52
noriks83 писал(а):Источник цитаты Всем привет.
А кто нибудь имел дело со сцеплением BLUE PRINT ?
Есть вообще у кого, какой опыт, с этим производителем запчастей?
приветствую! как поживвет сцепление?
noriks83
Пробег: 154000
#399
Сообщение noriks83 » 17 фев 2021, 15:37
KRENDEJIb писал(а):Источник цитаты как поживвет сцепление?
Приветствую. Отлично поживает. В разы лучше чем оригинал и ЛЮК.
KRENDEJIb
Пробег: 97200
#400
Сообщение KRENDEJIb » 19 фев 2021, 20:54
noriks83
сколько уже пробежало?
noriks83
Пробег: 154000
#401
Сообщение noriks83 » 20 фев 2021, 07:32
Pavelblr03
Авто: C4 sedan 115 белый
Пробег: 79.000
#402
Сообщение Pavelblr03 » 26 фев 2021, 16:31
Luk не ставить на наш мотор. У меня оказалось сцепление с браком либо не совместимое для нашего мотора. Заменил после пробега в 2000
Fliqxsterz
Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
Пробег: 184000
Благодарил (а): 23 раза
#403
Сообщение Fliqxsterz » 06 мар 2021, 23:47
Поменял сцепление на valeo. Пробег 121800. Стояло заводское и в сервисе говорят износ есть, но не сильный, еще бы ходило. Состояние старого комплекта не сфотографировал, забыл про это.
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
#404
Сообщение Сергей3751 » 09 мар 2021, 17:40
Вот думаю сцену менять,стала 1 передача как то не так включаться,да и пробег 153 т.км. правда 80-90% трасса.Вот че взять думаю.
Серж
Andrey C4
Пробег: 235000
#405
Сообщение Andrey C4 » 11 мар 2021, 17:55
Всем добрый вечер. Вот и у меня появилось желание :) , скорее всего необходимость заменить сцепление т.к к этому сподвигло свист( писк) выжимного. Шелест был как и у всех, но 178 т.км не досаждал. Наверное эти звуки говорят о том что скоро кирдык, я правильно понимаю? В принципе все устраивает, вибрация при троганье появляется иногда , но из за подшипника придётся менять сцепу. Приценился в местном магазине, так вот оригинальное из шапки 10500 плюс втулка 800, вилка в сборе около 2000, сальники приводов ,сказали если не сопливят, то менять не надо. Зделал запрос по цене на Blue Print ,жду ответа. Кто что может подсказать, посоветовать? Масло в коробке не менял, надо :) ?
