Проблемный цитрамон, которому дают 2-ую жизнь, ошибка С1383 и С1381
- Авто: C4 хэтч ЕР6 120л.с AL4
- Пробег: 235000
#1Всем привет. Значит купил я Ситроен с4 2011, автомат al4 , мотор ер6с, но была и есть в нем проблема, с 1 передачи на 2 переключается четко, а вот со 2 на 3 и с 3 на 4, именно в момент когда включаются данные скорости, происходит какой то внеземной коллапс, она кидает как будто в нейтралку на секунд 5, а потом включает передачу, иногда с пинком если газ надавишь хорошо. Вообщем менял даже акпп, ничего не помогло. Но вот нашел тут вариант, у меня мозги на акпп континенталь, а что будет если бросить на акпп сименс? Поехал на разборку, купил мозги сименс, и вуаля, она включает передачи как положено, НО пропал типтроник (от слова совсем, видимо не вшит в мозги), и начала пинаться при переключении с 1 на 2, но не всегда, не работает фиксатор селектора акпп при нажатии на педаль тормоза (на старых мозгах работает, но и тут он разблокирует при повороте ключа на 1 минуту), и так же походу не работает гидротрансформатор на этом Эбу, на родном работает, и его тоже менял. Слышал что может термостат мозги парит, купил и его, типо акпп может перегреваться, поменял - ничего не изменилось. Хоть и нашел такой колхозный метод для того что бы ездить можно было нормально, но все таки функционал должен работать весь. Прошу, кто может сталкивался с подобным? Коробку так же относили к мастерам на проверку, сказали идеал. А так же, не могу решить ошибку С1381 и С1383, в интернете от слова совсем ничего не нашел, только какую то статью про реле абс, но этого реле я у себя не нашел.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Вот всевозможные ошибка на ситрике, буду благодарен за помощь!)
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
А, да, забыл добавить, на родных мозгах и на холодный двигатель машина работает идеально, так же как и АКПП, но когда прогревается начинается игра с 3 и 4 передачей. Так же грешу на подушки двигателя и коробки, боковая двигателя точно мертвая, другие не видел еще.
- Вложения
Есть лексия, Красноярск
- Пробег: 235000
#2И еще заметил такую закономерность, иногда пропадает надпись стоп, и вся гирлянда абс есп и ручник, и опять появляется через секунд пять, или 30, или минуту, по разному, и пишет неисправность тормозной системы и т.д. Может это быть блок АБС? Или что смотреть в этом случае? Предохранители все попередергал. Лексия под рукой, могу в прямом эфире сделать диагностику, но я в ней не спец, но оборудование купил)
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И если нужно, могу выручить в Красноярске лексией и диагбоксом)
#3Вы бы хоть фотки нормальные сюда загрузили, чтоб можно было чего нибудь прочитать на них.
- Пробег: 235000
#4Да, конечно, сейчас загружу. Но вроде бы и так загрузил) но попробую еще разок.
Отправлено спустя 10 минут 41 секунду:
Вот эти ошибки по Эбу двигателя.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вообщем, не понимаю как сюда загружать фото, оно вообще хорошего качества.. Вот, загрузил на фотохостинг:
https://ibb.co/42b4kPF
https://ibb.co/hD3tHQL
Это ошибка Эбу двигателя, сейчас докину остальные.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот ошибки в АБС/ЕСП:
https://ibb.co/8P4cZVc
https://ibb.co/LRCQn5P
https://ibb.co/wSy0NdJ
Даже сейчас при подключенной Лекссии, машина исполняет конкретно, стоп то пропадет, то появится, и пишет ошибку тормозной системы…
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот так она себя ведет… И при езде тоже пиликает, надоела уже…
https://ibb.co/GdTHmgR
https://ibb.co/JsMH7XM
https://ibb.co/3FG4nnp
- Вложения
#5А интра у вас с нормальной прошивкой стоит, для Хэтча ?
VIN можно узнать вашего авто ?
- Пробег: 235000
#6Интру поставил недавно, связывался с официалами, они кидали прошивку, уже не первый день читаю форум, и где то читал про эту голову статью, и вы там сбрасывали прошивки, так сказав это официалу, он сказал «После Froga такие головы и приезжали к нам на ремонт», но все таки послушал вас с форума и накатил прошивку (до этого она вообще не переустанавливалась, была ошибка, после установки с форума магнитола ожила), далее накатил прошивку официала именно под мою машину.
Отправлено спустя 26 секунд:
Дело даже не в магнитоле, на старой магнитоле та же песня с этим стоп и АБС…
Отправлено спустя 24 секунды:
Z8TNC5FS9BM502562
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Frog, говорят ты рукастый и смышленный мужик по этим французам, ну оооочень буду признателен за помощь
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Могу так же записать видео, как она себя ведет, думаю там наглядно будет видно. Но кто не брался в нашем городе, никто и ничего не смог сделать. Да и мотор их просил сделать, а то на 1.5-2 тысячах вообще не едет, только если газ в пол начинает нормально обороты набирать, а на 3 тысячах набирает очень даже здраво при любом нажатии на педаль. Но даже заменив датчик детонации ничего не помогло… и заметил я еще кое что, когда в 1/2 педаль давишь, машина как тупая овца, но если давить на газ постепенно с набирающимися оборотами, то еще как то можно съехать что она едет, но если с места и в 1/2 Пола газа, то это провал, в заезде явно не выиграешь)
Z8TNC5FS9BM502562
- Пробег: 235000
#8Добрый день уважаемый, прочитал я все что скинули, благодарю. По ошибке С1381 я так и не понял где искать это реле, в инете есть где на Пежо его меняют, но на Ситроене этого реле я не нахожу. Можете подсказать пожалуйста где оно находится? И так же предохранитель на него… В интернете нашел что есть предохранитель который над аккумулятором, но я его там не нашел…
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И как понимаю с1381 по поводу клеммы, это же которая вставляется в блок абс? Прозвонить бы плюс и минус, но и распиновок я тоже найти в интернете не могу…
#9Кое что по ABS в архиве
- Вложения
- Пробег: 235000
#10Это тоже усвоил. Но вот подскажи, вообще же коробка может себя вести из за абс так, как написано в 1 сообщении? Думаю что там проблема в том, что либо кто то получает неверную информацию, ЛИБО еще делаю ставки на то, что крутящего момента у двигателя не хватает и она не может совместить эту всю информацию и тупо парит так мозги на родном Эбу акпп, а для этого эбу значит это не важный показатель, и она втыкает все равно передачи. Почему я так думаю - ну во первых горит джэки чан, а во вторых реально из за какой то ошибки то ли богатит смесь, то ли беднит, и тяги нет, только газ в полас, может я не прав, если так то поправьте.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Там есть ошибка по датчику продувки адсорбера, я его вчера купил, поменяю на днях, но не особо уверен что дело в нем)
Отправлено спустя 42 секунды:
И думаю обратно перекинуть датчик детонации, я купил сименс, а родной стоял континенталь.
Отправлено спустя 12 минут :
Заказал так же всевозможные подушки двигателя, даже рогатку эту с сайлентблоком. Подушки мертвые двигателя абсолютно все, только не могу посмотреть подушку коробки…
#11Вы любите гадать на кофейной гуще ?
Похоже денег у вас хватает на эксперименты, продолжайте, возможно вы когданибудь найдете истинну.
У вас же есть диагбокс, кто мешает произвести тест исполнительных элементов ?
Вообще то вначале нужно убрать ошибки во всех блоках, а уже потом плакаться и тратить деньги на эксперименты.
- Пробег: 235000
#12Нет конечно, финансы уже кончились… Начал все подряд менять не понимая кто такой француз, потом уже полез, и начал смотреть чему действительно хана… Подушки действительно необходимы, они уже все рассыпались. Диагбокс купил только неделю назад, первый раз с этим устройством имею дело, и разбираюсь на ходу. Там есть конкретные ошибки, которые я пытаюсь устранить, спасибо за наводку по поводу Абс, завтра займусь ею, так же по ходу убираю ошибки с мотора, завтра отпишусь что да как, пытаюсь в этих схемах еще разобраться, где по итогу идет + а где -, блоки определил где какой. Извините, но я вообще чайник в этих делах, учусь по ходу дела…
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Я понимаю что вы профи, знаете куда и что нажать с первого раза, увы у меня так не получается, пока я начинаю разбирать функционал, проходит пару часов и бук садится… но убив 3 дня я чуть подразобрался как лексия работает. И не поверите, хваленный сервис Пежо в нашем городе от слова совсем ничего по этим ошибкам не предпринял, даже имев лексию, но только своими руками походу придётся распутывать эту паутину, так как другие не в силах это сделать…
#13Свой не профи , но за 10 лет владения Ситроен, знаю что без шнурка - никуда.
Он показывает многие ошибки, которые другие диагностические проги игнорируют.
Со временем и у вас придет понимание.
Дай совет:
Распечатайте все доступные странички в pdf
Это очень поможет когда не только ошибки начнёте редактировать.
Если этого не сделать, можно будет только на эвакуаторе к дилеру приехать, для восстановления работы авто, я это прошёл в 2013г.
Поэтому советую не откладывать.
Дай совет:
