Пропал режим спорт и снег
- Старшина
- Авто: Citroen C4 Sedan 6AT Exclusive
- Пробег: 20000
#1Господа прошу помощи. Пришлось разбирать консоль кулисы,чтобы добраться до флажка снять коробку с блокировки(поставить в нейтраль).При разборе отсоединили плату кулисы и она как то разобралась. После сборки пропал режим спорт и снег,ошибок нет. Что могло произойти? Плата целая,штекер тоже.
- Technics66
- Пробег: 160000
#3slava147
Тут на форуме Бразильский друг писал о проблеме с кнопками и выкладывал фото как он починил. Поищите эти посты, может они чем то помогут в решении вашей проблемы.
- frog2050
- Пробег: 56400
- Старшина
- Пробег: 20000
#5Что за резинка? Может быть упала в темноте когда разбирал.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Подскажите,что за резинка? Еще вопрос,между платой и кнопками нет ни какой детальки,замыкающей контакт на плате?
- frog2050
- Пробег: 56400
#6slava147 писал(а):Источник цитаты Подскажите,что за резинка?
На фото, две детали, а между ними должна быть ещё одна деталь - резиновая накладка на плату, которая и замыкает контакты.
- Старшина
- Пробег: 20000
#7frog2050 писал(а):Источник цитаты резиновая накладка на плату, которая и замыкает контакты
Вероятно эту резинку я потерял. Она отдельно продается,может быть есть артикул этой резинки? Как она выглядит,если не получится купить может заколхозить что то.
- frog2050
- Пробег: 56400
#8slava147
Отдельно не встречал.
Знакомый на разборке покупал из-за резинки эту запчасть, поэтому у меня она и валялась без резинки.
Заколхозить наверное можно, там принцип как у пультов от телека.
- Старшина
- Пробег: 20000
#9frog2050
Спасибо,попробую бороду снять может она туда упала.Она какого размера,на всю плату или только под кнопки?
- frog2050
- Пробег: 56400
#10slava147 писал(а):Источник цитаты на всю плату или только под кнопки?
Только под кнопки.
Возможно от кнопок на торпеде может подойти - но не факт.
- Полковник
- Пробег: 160000
#11slava147 писал(а):Источник цитаты туда упала
Именно туда и падает,у меня было такое,пришлось весь туннель разбирать.Там резиновая подложка с магнитиками,могут просто магниты вылететь.Возможно если не найдёте можно подобрать от старых кнопочных калькуляторов или телефонов.
- Старшина
- Пробег: 20000
#12anderson писал(а):Источник цитаты Там резиновая подложка с магнитиками
Спасибо,попробую найти.
- frog2050
- Пробег: 56400
#13Там не "магнитики", а графитовые кругляшки.
Их можно заменить на кусочки токопроводящего материала.
- Старшина
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#14Тоже перестал включаться спорт-режим. Ни с того с сего. Зимний работает. Неужели кнопка могла выйти из строя?
