Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#436
Сообщение Straycat » 04 мар 2021, 19:12
понятно, всем спасибо за разъяснения.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#437
Сообщение OlegGF » 04 мар 2021, 20:05
miron16 писал(а):Источник цитаты С буквой R это как раз и есть красная, как объяснил работник ликвимолли
А вот после этого я сильно засомневался, и теперь мне кажется, что было желтым :)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#438
Сообщение miron16 » 04 мар 2021, 20:41
OlegGF писал(а):Источник цитаты засомневался
Всякое бывает :D
miron16
Пробег: 34000
#439
Сообщение miron16 » 17 апр 2021, 12:57
Кто в курсе какое рабочее давление и температура в нашей коробке?
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#440
Сообщение Akademia » 05 май 2021, 16:26
Заменил масло в АКПП AT6 на ситроен с4 на Febi 29934. Теперь коробка не едет. То есть с места приходится прожимать газ чуть ли не до половины, чтобы активнее тронуться с места. Также странный сильный пинок при наборе определенной скорости на второй передаче (именно на передаче, а не в момент переключения). Кто что скажет?
Благодарил (а): 1432 раза
#441
Сообщение frog2050 » 05 май 2021, 16:45
Akademia писал(а):Источник цитаты Заменил масло
Как менял, частично или полностью, аппаратом или самотёком?
Akademia
Пробег: 113000
#442
Сообщение Akademia » 05 май 2021, 16:56
Частично в два захода самотеком
Пробег: 128000
#443
Сообщение OlegGF » 05 май 2021, 18:08
Akademia писал(а):Источник цитаты Заменил масло в АКПП AT6 на ситроен с4 на Febi 29934
А кто надоумил лить в нашу коробку не подходящее масло с соответствием Dexron III ?!
Akademia писал(а):Источник цитаты Кто что скажет?
Надо теперь полностью менять масло в коробке :(
И ни в коем случае не ездить сейчас на этой смеси.
Отправлено спустя 49 секунд:
В шапке темы все указано - зачем такие эксперименты ставить?!
Отправлено спустя 22 минуты 55 секунд:
Akademia писал(а):Источник цитаты Частично в два захода самотеком
а уровень масла после замены как выставляли?
Akademia
Пробег: 113000
#444
Сообщение Akademia » 05 май 2021, 18:47
Масло Febi 29934 на официальном сайте Febi указано как замена по оригинальному номеру... уровень масла выставлен как обычно, через переливную пробку при температуре масла в АКПП 40 градусов
Пробег: 128000
#445
Сообщение OlegGF » 05 май 2021, 18:52
Akademia писал(а):Источник цитаты Масло Febi 29934 на официальном сайте Febi указано как замена по оригинальному номеру...
и какой там был указан оригинальный номер?
может это для коробок AT4/AT8 - т.к. большинство электронных каталогов производителей вообще не знает такую модель как наш седан.
Или лучше ссылку дайте.
Akademia писал(а):Источник цитаты уровень масла выставлен как обычно, через переливную пробку при температуре масла в АКПП 40 градусов
при заведенном двигателе?
Akademia
Пробег: 113000
#446
Сообщение Akademia » 05 май 2021, 19:00
Да, при заведенном двигателе. Оригинальный номер масла 9734R7. На сайте febi.com выдает аналог 29934. Неужели из-за неправильного масла могут случиться такие проблемы в работе акпп? Тогда как же на рынке у разных производителей множатся различные мульти атф?
Пробег: 128000
#447
Сообщение OlegGF » 05 май 2021, 19:23
Akademia
9734R7 пару раз только на форуме упоминалось как оригинальное (если это не ошибка, то тогда и 29934 наверно должен подойти).
А раньше меняли масло в АКПП?
Akademia
Пробег: 113000
#448
Сообщение Akademia » 05 май 2021, 19:29
в AT6 первый раз. Вроде только 9734R7 льется в эту коробку. У друга пежо 3008, там такой же номер.
Пробег: 128000
#449
Сообщение OlegGF » 05 май 2021, 19:35
Akademia
тогда возможно вы стали жертвой эффекта, когда сразу двойная замена смыла старые отложения и они теперь мешают гидросистеме нормально работать.
Я бы на вашем месте поискал фирму специализирующуюся на ремонте АКПП (с хорошей репутацией) и проконсультировался у них что делать.
Akademia
Пробег: 113000
#450
Сообщение Akademia » 05 май 2021, 19:39
Я снимал крышку гидроблока во время замены (без съема гидроблока). Там идеальная чистота. Все таки может такое быть из-за масла? Сейчас посмотрел что 29934 имеет допуск и dexron III и dexron VI. Разве такое может быть?
