Пропал режим спорт и снег
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 19 сен 2021, 15:11
Господа прошу помощи. Пришлось разбирать консоль кулисы,чтобы добраться до флажка снять коробку с блокировки(поставить в нейтраль).При разборе отсоединили плату кулисы и она как то разобралась. После сборки пропал режим спорт и снег,ошибок нет. Что могло произойти? Плата целая,штекер тоже.
Сообщение frog2050 » 19 сен 2021, 18:49
slava147
А резинку правильно одел ?
Сообщение Technics66 » 19 сен 2021, 19:07
slava147
Тут на форуме Бразильский друг писал о проблеме с кнопками и выкладывал фото как он починил. Поищите эти посты, может они чем то помогут в решении вашей проблемы.
Сообщение frog2050 » 19 сен 2021, 19:16
Конструкция простая, главное резинку одеть правильно, на фото её нету.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 20 сен 2021, 00:47
frog2050 писал(а):Источник цитаты slava147
Что за резинка? Может быть упала в темноте когда разбирал.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Подскажите,что за резинка? Еще вопрос,между платой и кнопками нет ни какой детальки,замыкающей контакт на плате?
Сообщение frog2050 » 20 сен 2021, 07:11
slava147 писал(а):Источник цитаты Подскажите,что за резинка?
На фото, две детали, а между ними должна быть ещё одна деталь - резиновая накладка на плату, которая и замыкает контакты.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 20 сен 2021, 09:17
frog2050 писал(а):Источник цитаты резиновая накладка на плату, которая и замыкает контакты
Вероятно эту резинку я потерял. Она отдельно продается,может быть есть артикул этой резинки? Как она выглядит,если не получится купить может заколхозить что то.
Сообщение frog2050 » 20 сен 2021, 10:34
slava147
Отдельно не встречал.
Знакомый на разборке покупал из-за резинки эту запчасть, поэтому у меня она и валялась без резинки.
Заколхозить наверное можно, там принцип как у пультов от телека.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 20 сен 2021, 11:14
Спасибо,попробую бороду снять может она туда упала.Она какого размера,на всю плату или только под кнопки?
Сообщение frog2050 » 20 сен 2021, 11:52
slava147 писал(а):Источник цитаты на всю плату или только под кнопки?
Только под кнопки.
Возможно от кнопок на торпеде может подойти - но не факт.
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение anderson » 20 сен 2021, 13:37
slava147 писал(а):Источник цитаты туда упала
Именно туда и падает,у меня было такое,пришлось весь туннель разбирать.Там резиновая подложка с магнитиками,могут просто магниты вылететь.Возможно если не найдёте можно подобрать от старых кнопочных калькуляторов или телефонов.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 20 сен 2021, 14:56
anderson писал(а):Источник цитаты Там резиновая подложка с магнитиками
Спасибо,попробую найти.
Сообщение frog2050 » 20 сен 2021, 15:07
Там не "магнитики", а графитовые кругляшки.
Их можно заменить на кусочки токопроводящего материала.
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение badv » 17 фев 2022, 16:34
Тоже перестал включаться спорт-режим. Ни с того с сего. Зимний работает. Неужели кнопка могла выйти из строя?
