Замена масла АКПП АТ6
Автоматическая коробка передач EAT6 (с двигателем EP6F DT MD)
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#46
Сообщение badv » 10 июл 2021, 17:50
На вольво там еще другие параметры контролируют, и адаптацию делают обязательную.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#47
Сообщение OlegGF » 10 июл 2021, 18:40
badv
Как будто она сама не сможет сделать адаптацию
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#48
Сообщение miron16 » 10 июл 2021, 20:27
Сможет это 100%, но как пишут во всяких статьях за время пока АКПП будет адаптироваться она сама себя может достаточно сильно покалечить.
Пробег: 128000
#49
Сообщение OlegGF » 10 июл 2021, 20:54
Брешут, иначе у меня бы уже коробка накрылась (учитывая мои светофорные старты)
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#50
Сообщение miron16 » 10 июл 2021, 22:51
Возможно и БРЕШУТ, но если логически подумать то в этом есть смысл, а если это сделать совершенно не трудно, почему бы и не сбросить. Вот в ал4 могу сказать на своём опыте, когда заменил жижу и не сбросил счетчик коробас первое время на холодную дико пинался.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 34 секунды:
Сегодня сам интересовался заменой жижи, сказали могут поменять полностью аппаратом , сняв теплообменник и подключаются через переходники.
starik
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: Ситроен С4 Shine Ultimate.Blake Pak
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ситроен С4 седан.150 лс.Lounge. Погиб на 32000
Благодарил (а): 27 раз
#51
Сообщение starik » 23 дек 2021, 19:39
Доброго времени суток. Вопрос знатокам.
Предлагают такое масло для замены в АКПП. Артикул 39020. Подойдёт или артикул не тот?
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
#52
Сообщение ОКА » 24 дек 2021, 02:23
miron16 писал(а):Источник цитаты Счетчик пробега сбрасывается лексией, а при выставлении уровня в АКПП, также нужна лекися, потому как уровень выставляется при температуре жижи по моему в пределе 55-65 градусов( со значениями могу ошибаться) , а как узнать температуру без шнурка?
Температуру легко узнать EML сканером, она равна температуре ОЖ +-3 градуса... и вообще это все хрень про температуру, просто для порядка в инструкции написали...
  • Есть Лексия, Коломна.
Пробег: 128000
#53
Сообщение OlegGF » 24 дек 2021, 10:32
starik
Я не знаток, но именно такое масло, только в литровой таре, себе лил - все хорошо.
Обратите внимание на допуск JWS 3324 - это то что нужно для нашей АКПП6 (про АКПП4 не подскажу, не знаю).
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ОКА писал(а):Источник цитаты и вообще это все хрень про температуру, просто для порядка в инструкции написали...
Согласен, но 10-15 минут потарахтеть на ХХ вполне разумно (для перемешивания в первую очередь).
starik
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 65000
#54
Сообщение starik » 24 дек 2021, 12:06
OlegGFСпасибо Олег
RodiKras
Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
Пробег: 75911
Прошлый авто: Citroen C 4 2017
Благодарил (а): 23 раза
#55
Сообщение RodiKras » 26 дек 2021, 13:00
starik писал(а):Источник цитаты Артикул 39020. Подойдёт или артикул не тот?
Тоже его предлагали,только в литровой таре по 810 руб-л. Но решил остановиться все таки на Idemitsu.
Пробег: 128000
#56
Сообщение OlegGF » 26 дек 2021, 14:24
RodiKras
Да, Идемитсу по цене привлекательнее.
Обратите ещё внимание на Shell 550046519 тоже цена адекватнее, чем у Ликви Моли.
RodiKras
Пробег: 75911
#57
Сообщение RodiKras » 27 дек 2021, 06:49
Idemitsu cnjbn 750 литр, Toyota 975 за литр...
darthtyr
Авто: C4 II Седан(Рестайлинг) 115 л.с. Feel Edition Черный
Пробег: 32000
Прошлый авто: Nissan Tiida
#58
Сообщение darthtyr » 27 дек 2021, 14:57
На oilclub видел, что именно idemitsu ближе всего по составу к оригиналу. Брал именно idemitsu. делал частичную замену на 30000. Масло, которое сливалось - было идеально чистым. жаль фоток не сделал, но оно по виду вообще от нового не отличалось. Так что рекомендации рекомендациями, но мне кажется, что частичная замена раз в 20000 - это перебор( могу ошибаться).
з.ы. отмечу, что уровень масла до замены был выше необходимого .
Пробег: 128000
#59
Сообщение OlegGF » 27 дек 2021, 15:48
darthtyr
Из своего опыта - первый раз делал частичную замену где то на пробеге 65 - сливаемое масло было темным, но не черным.
Но вот у меня чувствовалось, что после частичной замены поведение коробки улучшилось (исчезли небольшие попинывания при переключении передач).
Отправлено спустя 43 секунды:
darthtyr писал(а):Источник цитаты з.ы. отмечу, что уровень масла до замены был выше необходимого .
А как вы это поняли?
darthtyr
Пробег: 32000
#60
Сообщение darthtyr » 27 дек 2021, 16:15
OlegGFИсточник цитаты
Уровень, насколько я понимаю, выставляется сливанием лишнего масла при заведенном двигателе при открученной маленькой пробке(которая внутри большой). ну вот я так и сделал перед тем как слить масло( интересно было, выставлен ли уровень)
