Страница 3 из 6
Замена масла АКПП АТ6
Добавлено: 22 апр 2021, 21:33
Spoomer
По поводу артикулов прокладок - все есть в шапке соответствующей темы на форуме (легко ищется при желании).
Счётчики полюбому умеют сбрасывать в ОД.
Добавлено: 22 апр 2021, 21:55
Spoomer
Счетчик пробега сбрасывается лексией, а при выставлении уровня в АКПП, также нужна лекися, потому как уровень выставляется при температуре жижи по моему в пределе 55-65 градусов( со значениями могу ошибаться) , а как узнать температуру без шнурка?
Добавлено: 22 апр 2021, 22:10
Spoomer
Так, если самому менять, то можно слить и ровно столько же залить
ПО крайней мере перелива таким образом точно не будет.
Добавлено: 22 апр 2021, 22:14
SpoomerНу все же лучше выставить нужный уровень
смотрел много видео и почему-то у многих разбег при сливе и заливе больше полулитра.
Добавлено: 22 апр 2021, 22:23
Spoomer
Согласен, но не хочу к официалам ехать у них это наверняка будет стоить в 3 раза дороже. Может кто знает дельный сервис для замены масла в акпп в Питере? И по поводу марки масла в моем первом посте я правильно понял что это оригинал с завода? Я про IDEMITSU 30040096750
Добавил позже. Уровень масла можно выставить благодаря контрольной пробке еще. сливать на холодную, а когда котрольный залив - прогреть и на заведенном движке в паркинге начать откручивать сливную, все что вытечет лишнее.
Добавлено: 22 апр 2021, 22:38
Добавлено: 22 апр 2021, 22:40
Идите вот туда и там все читайте (неужели сами не смогли найти?):
Масла для замены в Aisin AT6
Spoomer
miron16 писал(а):Источник цитаты Масла для замены в Aisin AT6 тут все написано.
Спасибо! Тогда остался вопрос есть ли у кого инфа по поводу Питера и дельного сервиса где меняют жижу?
Добавлено: 22 апр 2021, 22:48
starik
Позвоните в Леероуавто 88129020090 занимаются пежо ситроен, делал там ТО на 40т и менял антифриз, прошло все без вопросов. Удачи
Добавлено: 23 апр 2021, 00:09
Spoomer
Серьезно?
Я живу через дорогу в 2х шагах от них
Обьязательно позвоню. Спасибо большое за рекомендасьён. Если обращусь отпишусь потом.
Добавлено: 10 июл 2021, 10:55
Spoomer
Записался в сервис. У меня 116 лис 6 ступка, сказали, что счетчика старения масла в нашей машине нет
Непонятно верить им или нет
Добавлено: 10 июл 2021, 11:48
Spoomer
Есть версия, что этот счётчик чисто информативный, чтоб знать когда менялось масло и на работу АКПП никак не влияет.
Добавлено: 10 июл 2021, 12:56
, а это тогда что?
Отправлено спустя 31 секунду:SpoomerПокажите им эту фотку
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:А что за сервис, спец по елочкам или АКПП сервис?
Отправлено спустя 57 секунд:Где бы надыбать заводской мануал по замене.
Добавлено: 10 июл 2021, 16:36
miron16 писал(а):Источник цитаты Где бы надыбать заводской мануал по замене.
ПСА заявляет, что масло в АКПП на весь срок.
ЗР как то усомнился в правильности такого подхода и на пробеге 60-100 т.км (точно не помню) заменили масло двумя частичным заменами на своём редакционном С4 THP150 и всю процедуру пошаговое расписали.
Так вот, никакого счетчика они не сбрасывали.
И я уже несколько раз менял и ничего не сбрасывал - акпп отлично работает - не заморачивайтесь там где не нужно!
Добавлено: 10 июл 2021, 16:43
За рулем для меня обычный журнал и если они так сделали, это не значит что так нужно. Вот вы видели у них в видео например динамометрический ключ или лексию которой они контролировали температцру? На вольво ставят похожий АКПП( а может и точно такие же) так вот у них в мануале прописано, что выставление уровня при определенной температуре и счетчик сбрасывать тоже нужно.
На ал4 народ тоже не скидывает датчик, хотя в мануале прописано, даже есть формула.
