Звук
Сцепление BVM6
MIF
Авто: C4 HDi 115FEEL Edition
Пробег: 144
Прошлый авто: mazda 6
Благодарил (а): 2 раза
Звук
Сообщение MIF » 14 апр 2019, 18:43
На холостои ходу после прогрева двигателья появился звук (типа чегото мотыляющегося не громкий с легкими нотками металического звука)
Попробовал записать звук, но на микрофон его еле еле слышно.
звук проявляется так:
на прогретом (надо проехать километров 20)
на холостом ходу с наружи автомобиля (в салоне ваще 0)
1 лязг почти сразу второй потом перерыв и цикл повторяется
при выжатом сцеплении брякает чаще и интервалы через короткое время.
при перегазовках звук пропадет, а при снижении оборотов появляется.
в первый раз звук услышал когда авто пробег был 1к сейчас 6к (динамики нет)
собрал конвульсиум в гаражах загнали на яму слушали "слухачем"
конвульсиум пришёл к выводу что звук между коробкой и звижителем.
я подумал что скорее всего диску сцепления(скорее всего пружинка брякает в диске.
посмотрел гарантийку, гарантия на сцепление 60к думаю покатаюсь и обращусь по гарантии
обидно... если полезут сцепление по гарантии менять, то там работы много, или сломают чё или болты лишние останутся...
п.с. надо найти ещё одного дизелиста, и его послушать. (может я загоняюсь)
Lazy Lancer
Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
Пробег: 23000
Прошлый авто: Hyundai i40
Благодарил (а): 18 раз
Звук
Сообщение Lazy Lancer » 14 апр 2019, 18:51
В креплении выпускного тракта ничего не брякает?
MIF писал(а):Источник цитатынадо найти ещё одного дизелиста, и его послушать. (может я загоняюсь)
Ну будете в Минске - велкам))
MIF
Пробег: 144
Звук
Сообщение MIF » 17 апр 2019, 22:13
Был сегодня под машиной, щупал, трогал, слухачем тыкал. Так и не понял природу звука.
Если не сложно: после поездки открыть водительскую дверь и нажать сцепление.
Есть звук?
У меня появляется звук....
ROLEX
Авто: С4 седан дизель чёрный Feel Edition
Пробег: 3200
Прошлый авто: C4 хетч 2012 Tendance 110л.с.
Звук
Сообщение ROLEX » 30 апр 2019, 20:54
MIF писал(а):Источник цитаты Был сегодня под машиной, щупал, трогал, слухачем тыкал. Так и не понял природу звука.
Есть звук?
Металлический цокот на нейтрали у меня тоже присутствует.При выжатом сцеплении слышен сильнее. Так с нова.Я особо не заморачиваюсь,т.к. на работоспособности сцепления и коробки не отражается. Под машину ещё не лазил, не слушал, но мне кажется это конструктивная особенность.
MIF
Пробег: 144
Звук
Сообщение MIF » 16 май 2019, 11:27
Ездил на ТО1, спросил про звук.
Сначало было "всё нормально", потом " у тебя топливо плохое" и в конце "это клапан продувки открывается и закрывается". Разбираться не хотят.
Не понятно. "слухачем" откуда конкретно идёт звук не определил
Сильнее всего его слышно сидя в машине с открытой дверью и выжатым сцеплением.
ROLEX писал(а):Источник цитаты Металлический цокот на нейтрали у меня тоже присутствует.При выжатом сцеплении слышен сильнее. Так с нова.Я особо не заморачиваюсь,т.к. на работоспособности сцепления и коробки не отражается. Под машину ещё не лазил, не слушал, но мне кажется это конструктивная особенность.
Какой пробег? и как звук?
ROLEX
Пробег: 3200
Звук
Сообщение ROLEX » 27 май 2019, 21:53
Сейчас пробег около 5000 км. Звук( цокот) также остался. Сцепление и коробка работают хорошо.
Вернуться в «Сцепление BVM6»
