[Подвеска] Посторонние звуки в передней подвеске
Модератор: underf00nd
- Glock
- Авто: Renault Duster
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Sandero Stepway II
Сильный гул в двигателе при увеличение скорости!!!
#121Не шумные наши движки, EP6 гораздо шумнее. Вообще, я тоже за ступичный подшипник плюсану.
#122Glock писал(а):Источник цитаты я тоже за ступичный подшипник плюсану.
Ступичный, обычно шумит как будто в салоне реактивного самолёта сидишь, больше похоже на ГУЛ.
Если звуки другие, то возможно в коробке подшипник виноват.
У меня на 65т. начал гудеть, заменил его где то на 72т.км.
- Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
- Пробег: 69000
- Прошлый авто: Toyota Mark II
#123Ну как основной подозреваемый, то согласен - ступичный. Но вот все же информации не хватает: коробка механика или автомат? при включении нейтрали звук сразу стихает или с падением скорости?
- wkub_61_ru
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
- Пробег: 130000+
- Прошлый авто: газ-3110 Ваз-2108, 21113
#124Основной вариант - ступичный подшипник, ну и 2 возможных - подшипник первичного вала коробки - о чем говорит то что шум стихает при выключенной передаче, и второй вариант - подвесной подшипник правого шруса..
наш паровоз вперед летит...
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
#125Анна писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой. Машина с4 седан 116 л.с 2013 г/в . Появился сильный гул ( не треск, не скрип, не скрежет) в салоне, при увеличение скорости. На 20-30 км не слышно, а дальше начинается гул. При выключение скорости гул постепенно исчезает.????
А это при включеном кондее ?Попробуйте отключить кондиционер. У себя заметил туже ситуацию но при включеном кондее,при выключеном пропадает-причину не нашел,жду.....
- Glock
- Пробег: 25000
#126night-al
В 2013 году 116 коней на автомате не было.
Так она и пишет про гул.
Ты какой подшипник менял?
#127Glock писал(а):Источник цитаты Ты какой подшипник менял?
Менял. передний левый, поставили точно такой же как и стоял, номер и марку не помню.
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
#128Если на нейтральной передаче гул пропадает, то виноват подшипник в коробке. Ступичный шумел бы постоянно.
- Пробег: 69000
- Авто: C4 седан 116 л.с седан белый
- Пробег: 89000
#130Коробка механика, в декабре 2013 был выпуск 116л.с. Гул, действительно, как в салоне реактивного самолета при выключение скорости, гул затихает, где-то на 40-30 км. И шумит слева. Менять подшипник надо
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Кто менял, подскажите, пожалуйста, примерную стоимость
- Пробег: 12000
#131при выключение скорости, гул затихает, где-то на 40-30 км.
Под выключением скорости подразумевается ее снижение? Если так, то это ступичный.
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#132Анна
Вы откуда для начала? Если из Москвы или ближайшего Подмосковья, то у нас есть партнеры со скидками на работы и запчасти
#133Анна писал(а):Источник цитаты Кто менял, подскажите, пожалуйста, примерную стоимость
от 2,5 т.р. до 13 т.р.
Зависит от региона и жадности слесаря.
Ну и стоимость подшипника тоже разная бывает.
Мне меняли 2 года назад в Москве за 5200 работа+подшипник.
- Авто: c4 sedan mk 115 exclusive brown
- Пробег: 155000
- Прошлый авто: nissan almera g15ra
Суппорт или опора?
#134похожий случай.
надоедливо дребезжит и постукивает справа впереди.
заменили опорники, колодки, шаровую.
не помогло.
может быть теперь очередь тормозных дисков, чета уж быстро желобок глубокий протерся на 33 т.км... может подшипник, но не гудит и не трет.. не знаю что и думать. в ирбисе, официалы отмазываются.
не можем который раз, в сервисе отыскать проблему.
не помогло.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Суппорт или опора?
#135kabzon
Если на мелких ямках тоже есть стук,то скорее всего линка( стойка стабилизатора) умерла. Хотя если " тресли" ходовку ,то должны были это заметить.
